ПГС Регистрация: 19.12.2003
Да, действительно, болты выходили больше, соответственно рос размер ростверка и т.д. Установка шпор- решение абсолютно правильное. Вопрос был в том, что хотелось найти указание об этом в нормативе, но перерыв кучу всего такого не нашел. Есть в разных сериях от колонн Молодечно до Уникона и Унитека. Вопрос исчерпан, всем спасибо за внимание.
Хабаровск
А разве анкерная группа не будет сопротивляться сдвигу? Не анкера по отдельности, а анкерная группа, там же ещё поперечный профиль и не один (уголки, которыми сваривают анкера в блок). Плюс хомуты можно поставить так, что они будут проходить рядом с анкерами (диагональные хомуты).
Второе - после раскрашивания определённой высоты, анкер начнёт работать опять на растяжение. Т.е. сдвигу будет препятствовать не работа анкеров на сдвиг, а работа анкеров на растяжение. Третье - сейсмический сдвиг в несвязевых колоннах быстро превратится в момент. Который потом прибежит в связевые колонны... |
это каким образом усилия из базы передадутся в базы связевых колонн?!)) |
Хабаровск
Это требование серии. А чем оно обосновано ?
В связевых колоннах хорошая, а в не связевых поперечная сила не очень большая и вполне может погаситься силами трения базы колонны о фундамент, но, почему надо все равно ставить упоры и в не связевых колоннах ? Чёт не припомню такого. Можете пункт СП 14 процитировать ? |
5.14 Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при значениях , соответствующих рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2. При расчете горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях силы трения, как правило, не учитывают.
Это маленько про другое. Тогда значит в соответствии с Г.17 СП43.13330, а потом 14.3 СП16.13330 |
Это не маленько, это сильно про другое... База не просто прикручивается к анкерным болтам, она идёт с преднатягом до половины прочности болтов на растяжение. Т.е. если при сейсмике не притянутые болтами конструкции ещё могут сдвинуться просто по инерции без учёта трения, то при гарантированном прижатии подошвы к подливке трение исчезнуть не может.
Хабаровск
Говорится, что нужно учитывать N при определнии трения, а в сейсмике как раз таки N не учитывают при сейсмике и полный сдвиг передают на упоры. Почему ?
Предположим у меня колонна сжата на 10 тонн. Сдвиг - 1 тонна. По логике я могу шпоры не ставить. Все гасится силами трения. Но во всех сериях шпоры надо ставить всегда. Почему ? |
Не шпоры поперек стихии надА повтыкивать, а наоборот - сейсмоизоляторы ставить.
![]() А так - поломает жестко все к чертям собачьим. По поводу трения и т.д. - Кулоново трение не отменяется, просто у сейсмики есть вертикальная составляющая, меняющая N по знаку и величине.
Воскресе |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Картина меняется когда основыные фунд. болты используются для выверки. Притом это могут предусмотреть КМД-шники или монтажники, не поставив в известность проектировщиков. Тогда база будет притягиваться не к бетону, а к нижним шайбам и соответственно меняется схема передачи сдвигающего усилия - от кромки шайбы на подливку - от подливки на фундамент. |
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Кореш, в практике такого не встречал. На гайках колонна выверяется, раскрпеляется и подливается.... потом всё - если только ломать...
Потому. Для надежности. Ни в одном СП этот момент четко не описан, но СП16 фрикционные соединения регламентирует на высокопрочных болтах и с дополнительными коэф. в формулах. СП43 допускает такое соединение, но область применения СП на здания не распространяется.
Дело в том, что не каждый в цепочке от проектанта до КМД-шника и монтажника это понимает. Эти указания относятся к выверке оборудования, а современные испонители часто буквоеды. Нормативным документом на фунд болты служит приложение Г СП43.13330.2012 (кстати там есть формулы определение величины затяжки болтов в зависимости от сдвигающей нагрузки). В СП и типовых сериях об описанных Вами нюансах не упоминается. |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Нужны сан. узлы или нет? | alien_se | Архитектура | 5 | 05.04.2012 10:54 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Нужны растровые карты городов свердловской области | fred | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.01.2010 15:20 |
Срочно нужны блоки унитазов и раковин... | Grinzaid | AutoCAD | 2 | 12.07.2004 13:18 |
