Необходимо решение: выдавило сваи фундамента опоры ЛЭП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Необходимо решение: выдавило сваи фундамента опоры ЛЭП
Непрочитано 28.02.2018, 14:31
Дима061986
Подскажите техническое решение для устранения проблемы.
Выдавило 2 сваи из 4 у фундамента под опорой ЛЭП, грунты пучинистые, регион - Якутия, объект был построен в 2010 году.
Непрочитано 02.03.2018, 17:56
Virtus
Не могла опора наклониться из-за разности натяжения проводов?
Virtus вне форума
Непрочитано 02.03.2018, 19:37
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Virtus Посмотреть сообщение
Нет, П220-3 это промежуточная опора.
B0RGiR вне форума
Покритикуйте решение по устройству фундамента вокруг существующего подвала irq07 Основания и фундаменты 14 03.04.2013 12:47
Возможно ли заземление конструкций башни связи через сварку без нарушения её сборности? Такое решение необходимо и достаточно? Недоинженер Электроснабжение 2 15.08.2012 17:36
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. sinner Железобетонные конструкции 2 09.06.2011 17:03
Пример расчета свайного фундамента под опоры ЛЭП FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.01.2010 20:38
Отделение печного фундамента от основной ленты - необходимо? gluhar Основания и фундаменты 14 27.09.2008 15:49
