Страховочный тросик для крепления светильников, что это такое - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Страховочный тросик для крепления светильников, что это такое
Непрочитано 16.03.2018, 10:50
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Заказчик сделал замечание: в конструкцию подвеса светильников надо добавить страховочный тросик крепления светильников.
Кто нибудь применял такие страховочные тросики, куда, к чему и за что их крепить.
И вообще, зачем они нужны
Автор темы   Непрочитано 19.03.2018, 05:44
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
самый простой способ - спросить давальщика замечаний
Это я в первую очередь сделал. Объяснение от давальщика замечаний простое - для того, что бы светильник не упал на головы находящихся под светильником рабочих при поломке крепления.
Но я что то ни разу не видел, что бы где то применялись такие тросики и никто не требовал их применять.
Но вопрос то остается в следующем. Что это за тросики, к чему и главное за что его крепить и кто нибудь применял такие тросики.
Светильники крепятся за лиру к конструкции, которая закреплена на стропильной балке (см. фото к посту 8)
Валериан вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 06:45
kifa
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
если готовых нет , крепим один конец троса к стропильной балке, второй конец делаем например с карабином и к светильнику
kifa вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 12:10
Возможно, опасаются что их "снесут" чем-то (типа стрелового крана) и хотят подстраховаться. я бы перекинул тросик через балку (а еще надежнее сквозь балку, прбурив 6мм дырочку) и скрепил светильники попарно
P.S. в "Формуле 1" колеса тоже к машине страховочными тросиками присобачены, но как показывает практика, если оторваться захочет, то нифига его не удержит!
Непрочитано 23.03.2018, 17:06
В обоснование замечания должна быть ссылка на требования соответствующего документа.
Если эти тросики были прописаны заранее в ТЗ, то проектировщик обязан их учесть в РД. Если нет ни ТЗ, ни требований документов, то корректировка документации за дополнительную плату. Либо установку страховочных тросиков согласовать письмом с текстом:"Применение страховочных тросиков согласовано без изменения РД и сметной стоимости". Все.
Остальное от безумства заказчиков. Инструкцию на эти светильники прочитал, нет там никаких требований. За 15 лет контроля монтажных работ, первый раз слышу подобное.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.03.2018, 06:55
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Главный вопрос то не в том, были ли эти тросики прописаны в ТЗ или еще в каком либо документе. В конечном итоге в ТЗ каждый болтик не пропишешь. И поэтому в ТЗ, как правило пишется, что документация должна соответствовать нормам и правилам, действующим на территории РФ, и проектировщик обязан это учитывать.
Кроме того, документация находится на стадии согласования с заказчиком и ни каких смет пока нет.
Главный вопрос состоит в том, что это за тросики, к чему и главное за что его крепить и кто нибудь применял такие тросики.
Валериан вне форума
Непрочитано 24.03.2018, 14:48
Если этот болтик нужен, но ни в одном нормативном документе не прописан, то этот самый последний болтик ОБЯЗАН быть в ТЗ. Либо корректировка РД ОПЛАЧИВАЕТСЯ заказчиком как переделка.
Поскольку в нормативных документах нет речи о необходимости страховочных тросиков, то эти требования ОБЯЗАН предоставлять тот, кто требует. В этом случае заказчик. Какого диаметра, из какого материала, куда крепить на светильник, куда крепить на конструкции, какой длины, дать эскиз какой-то. Более того, если конструкция светильника модернизирована без согласования изготовителя, то можно остаться без гарантии.
Именно для исключения колхоза в паспорте на светильник указано русским по белому, что:
Изготовитель не несёт ответственность за недостатки приборов, обнаруженные в течение гарантийного
срока, если недостатки возникли вследствие нарушения потребителем правил установки и
эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-
за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется светильник, нарушения
правил транспортирования или хранения оборудования, действий третьих лиц или непреодолимой
силы, а также при разборке светильника и (или) нарушении целостности пломб предприятия-
изготовителя, изменения конструкции и других вмешательств, не предусмотренных паспортом,
руководством по эксплуатации
Ну если хочется приключений на ж голову, то нарисуй эскиз, где за эту лиру тросик закреплен и отправь на согласование заказчику.
Pavel_V на форуме
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. ant1289on Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.02.2016 23:14
