Можно ли считать в данном случае главные балки раскрепленными? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли считать в данном случае главные балки раскрепленными?
Непрочитано 30.03.2018, 20:46
Сет
На схеме небольшой каркас: колонны из ГСП 250х6, главные балки из двутавров 30Б1, прогоны из ГСП 200х160х5. По расчету главные балки нуждаются в раскреплении посередине от потери общей устойчивости. Можно ли считать в данном случае балки Б1 и Б2 раскрепленными при способе опирания балок на колонны как показано на узле?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2018, 20:07
Сет
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
По факту обычная балочная клетка. А накручено очень.
Что ж здесь накручено? Вы бы как сделали?
Сет вне форума
Непрочитано 31.03.2018, 21:04
Tamerlan_MZO
1) Главные балки сверху на сварке на плоский оголовок. Подумал бы о не разрезной схеме ГБ для средних колонн. (Вместо сварки возможен болтовой вариант).
2) ГБ на столики сбоку колонн.
Прогоны в одном уровне с ГБ или чуть выше в зависимости от решения связей. Возможно, что швеллера с меньшим шагом были бы экономичнее или не хуже, чем труба, а крепления серийными.
Кровля -- жесткий диск.
Связи, раз уж их 5 ячеек, в виде + (Тогда в угловых отсеках все симметрично и одинаково. Самые нагруженные балки гарантированно раскреплены. Крайние с меньшей нагрузкой тоже имеют раскрепление за счет прогонов-распорок) или х (Тут плюсов еще больше).
Tamerlan_MZO вне форума
Можно ли считать распределенной нагрузку от автомобиля на перекрытии? Закащщик Металлические конструкции 7 06.06.2017 17:32
Можно ли считать, что кирпичная стена заменяет вертикальные связи? vedinzhener Металлические конструкции 12 15.09.2015 12:34
Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 26 30.07.2015 14:10
На что в данном случае рассчитывать кирпичную кладку? Svolo4 Каменные и армокаменные конструкции 7 26.10.2009 17:07
