В чем смысл делать несущие стены из керамического кирпича с утеплением, а внутренние из силикатного - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > В чем смысл делать несущие стены из керамического кирпича с утеплением, а внутренние из силикатного
Непрочитано 06.04.2018, 09:40
MAG37
Недалеко строят дом, типа элитного.
Наружные стены - керамический пустотный кирпич - утеплитель - облицовка, а внутренние силикатный кирпич
Какой смысл вообще применять керамический кирпич в качестве несущей конструкции наружных стен
Или это только для того что бы в с гордостью заявлять что дом построен из керамического экологического кирпича?
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 12:05
MAG37
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Думается, силикатный кирпич просто дешевле.
А застройщик в своей рекламе с гордостью пишет что дом из керамического кирпича
MAG37 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 12:13
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А в проекте что? Может застройщик просто заменил сам керамику внутри на силикатный кирпич?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 12:17
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Внутренние стены из поризованного кирпича не понесли бы нагрузку? Звукоизоляция была бы недостаточна?
но надо не забывать
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Расчет стен многоэтажных зданий из каменной кладки на вертикальную нагрузку по раскрытию трещин при различной загрузке или разной жесткости смежных участков стен
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 12:54
fktstv
Инженер
но надо не забывать
Согласен, примерно о том же говорится и в приложении к #20
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 14:36
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да, еще ... керамические крупноформатные блоки хорошо перевязываются с одинарным кирпичом. А силикатный - полуторный. Можно конечно поискать рядовой силикатный одинарный, но зачем создавать трудности?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2018, 14:59
MAG37
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
В проекте - силикатный кирпич, но может быть заменен на полнотелый креамический
MAG37 вне форума
Непрочитано 16.04.2018, 15:18
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Если сделать обычный стык стен из разного кирпича (силикат/керамика) ИМХО будет трещина.
Причем здесь Ищук?
Да потому, что в первом посте упомянута 3х слойная кладка наружной стены, а я только у Ищука находил ответы и по расчетам и по конструированию таких стен. И если возникают вопросы с сопряжением стен из разных материалов, то 100пудово и с наружными стенами будут вопросы.
gad вне форума
Непрочитано 24.04.2018, 10:55
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Экспертиза проекта была? Как пропустила?
Перегородки из силикатного кирпича в ванных комнатах Dimarik35D26 Архитектура 48 25.11.2021 12:26
Конструктив стены малоэтажного дома из крупноформатного керамического камня с кирпичной облицовкой без вентзазора Russer Архитектура 67 04.03.2011 11:17
Ищу рабочие чертежи и серии на несущие внутренние жб-стены для полносборного 10ти-эт дома OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.05.2009 16:39
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
