Узел прохода воздуховодов чрез кровлю из профлиста/сэндвича - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел прохода воздуховодов чрез кровлю из профлиста/сэндвича
Непрочитано 18.04.2018, 12:19
Сет
Народ, поделитесь решениями по узлам прохода вентиляционных труб через кровли из профлиста и сэндвич-панелей.
Есть стандартные узлы примыкания к трубам прямоугольного сечения, но там не решены вопросы закрепления самих труб в уровне кровли. Не понятно как делать примыкание к круглым трубам. Склоняюсь к тому, что надо делать какой-то стакан прямоугольный в плане. К нему и примкнуть относительно просто и трубу там можно закрепить, но для такого стакана нужно давать дополнительные прогоны. Как-то не очень хочется давать дополнительные прогоны под воздуховоды небольшого диаметра (у меня в текущем объекте диапазон 125-280 мм)
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 01:13
Сет
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
По разрезу 1-1 какое расстояние от конька?
Большое. Метров 20.
Какой-то узел трудоемкий. Зачем такие сложности.
Так это адаптация узла из СО по кровлям, который я выше выкладывал. Доработал тот узел только в том смысле, что трубу закрепил к стакану.
Труба какого размера? Что за труба?
Труба воздуховода от 125 до 280 мм. А труба внутри стакана - это электросварная труба по ГОСТ 10704.
Вряд ли окажется так, что рядом будут стоять два прогона как они нарисованы.
Так это дополнительные прогоны, которые специально ставятся в этом месте для пропуска труб через кровлю.
Нельзя сделать нормальные нащельники квадратного сечения в плане. На вершинах нащельников не будет.
Квадратный стакан "обнимается" элементами примыкания по стандартному типу. Например как это делается в примыканиях к прямоугольным вентшахтам.
или просто показать резиновую проходку...
И не нужно городить городушки.
Опять повторюсь - резиновая прокладка трубу не удержит. То бишь все равно придется давать какие-то дополнительные конструкции для закрепления трубы от перемещений по вертикали и горизонтали. Это уж не говоря о сомнительной эффективности с точки зрения качества гидроизоляции.
Вообще я не говорю, что мое решение идеально. Собственно я сейчас изобретательством получается занимаюсь. Может и правда лучше резинку сверху накинуть, а внизу крепеж какой-то придумать.
Сет вне форума
Непрочитано 02.05.2018, 17:57
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Вот еще один вариант: Узел прохода трубы через кровлю из профнастила - DWG
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Узел соединения 3 ригелей-швеллеров на колонне в рамах Tyhig Металлические конструкции 10 30.07.2014 20:20
Узел прохода кровли rust450 Конструкции зданий и сооружений 3 21.05.2014 07:23
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел прохода каминной трубы через деревянные стропила АннаЛиза Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2010 14:13
