Проблемы с печатью через пдф встречаются часто, а искать причины интересно, но долго.
Чтобы этого избежать, я обычно перед печатью экспортирую готовый к печати пдф (объединенный) в tiff-овские картинки, которые и тащу на распечатку. В этих тифах проблемы либо сразу видны, либо этих проблем нет. Проблем с печатью из tif не наблюдалось. |
Хотя у меня не самый слабый комп в нашем отделе. А если я передам этот TIF тому, у кого комп ещё слабее? Он когда будет открывать его помянет меня добрым матерным словом ![]() Поэтому если нужно сделать КД, которая откроется ВЕЗДЕ, даже на пентиум-3 со 128 МБ оперативки (у нас и такие есть), то PDF-у нету альтернативы ----- добавлено через ~5 мин. ----- Короче ребят. Удалось мне победить (2 дня трахался по 12 часов в день, все праздники на это ухайдокал) этот "серый в крапинку" цвет подложки на бумаге. Выяснилось, что вся байда из-за долбаного адобе акробат рейдера. Он же, зараза, шибко "умный". Чёрт бы его подрал ![]() ![]() Стал разбираться в настройках акробата. А их там же тьма тьмущая. Короче случайно ткнул в галку "Print As Image" и всё получилось. Последний раз редактировалось Кондратий Тихонович, 03.05.2018 в 19:02. |
"Печатать как картинку" вообще часто помогает вернуть PDF'у зравое отношение к жизни. Допустим у меня 7ка и 10ка с несколькими принтерами (старыми) даже через PDF не дружат - отрывают текст от таблиц (офисовских), а как картинка норм. (вылечили ессно, но сам факт...)
Доброго дня, коллеги.
Столкнулся с данной ситуацией давно, особенно требуется для блоков, чтоб скрывать фон под ними, но как то не доходили руки разобраться основательно с выводом белого цвета заливки в серый цвет при печати и PDF. Коллеги обходили это функцией "маскирование" в блоке, но по мне так она не очень удобна. Сегодня решил разобраться. Сначала конечно поискал форумы, наткнулся на данную ветку. Я нашел другое решение, и оно мне видится проще. В настройках стилей печати нужно отключить параметр "Размывание" для белого цвета, тогда при выводе на печать и в PDF будет чистый белый цвет. В области Листа фон все равно немного серый, но при печати все ОК. ![]() |
В таблице печати не удаётся поставить белый цвет (255,255,255) | Geor9e | AutoCAD | 25 | 29.12.2021 11:31 |
Неправильно распечатывается чертеж нестандартного формата. | Oleg1-91 | AutoCAD | 2 | 14.07.2015 17:48 |
Во время черчения цвет полилинии становится серым | Scorpio_Music | AutoCAD | 14 | 02.02.2014 22:00 |
Белый налет на стенах | myp3uk | Обследование зданий и сооружений | 3 | 31.12.2012 13:59 |
Не распечатывается рисунок(.cdr) вставленный в автокад 2007 | MAGELLAN | AutoCAD | 12 | 03.06.2011 16:11 |
