Некорректная работа некоторых однотипных атрибутов блока - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Некорректная работа некоторых однотипных атрибутов блока
Непрочитано 19.05.2018, 04:39
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Создаю форматку, которая автоматически подписывает координаты сетки. Создал атрибуты, которые считывают эти координаты. Вроде все атрибуты однотипные, но работают не все. Подскажите, в чем может быть проблема? В приложенном файле указаны работающие и не работающие атрибуты.
DWG 2010
Форматка_2000_1.dwg (739.4 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 01.06.2018, 04:37
trir
В Civil/Map 3D есть Альбомы карт
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 08:28
n0str0m0
геолог
Ага, только вот при создании нового шаблона альбомов карт Сивил требует указать этот самый шаблон. А где его взять?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 08:42
trir
Из Справки
В AutoCAD Map 3D имеется много готовых шаблонов для альбомов карт, которые упрощают создание альбомов. Каждый шаблон содержит все основные элементы альбома карт, которые можно изменить в соответствии с конкретной целью.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 08:57
n0str0m0
геолог
Найдено 1505 файлов формата *.dwt. Методом перебора через недельку найду подходящий шаблон, сообщу впечатления.
Пока же, при выборе любого шаблона пишет: найдены неверные настройки
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 01.06.2018, 09:33
trir
1. Открой Справку и выполни "Учебное пособие"
2. Папка C:\Users\<User>\AppData\Local\Autodesk\C3D 2017\rus\Template\Map Book Templates - как бы намекает
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2018, 11:18
n0str0m0
геолог
Спасибо большое за подсказку. Но что с этими шаблонами делать, чтобы они хоть как-то походили на человеческие, пока разбираюсь. Не знаю, удастся ли.
n0str0m0 вне форума
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. Amiskey AutoCAD 2 03.11.2015 20:36
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
LISP. Разбивка атрибутов блока в блоке Apelsinov LISP 2 23.09.2009 20:47
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах andery AutoCAD 7 03.04.2009 17:07
