Металлическая дымовая труба H=60м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая дымовая труба H=60м
Непрочитано 05.11.2007, 20:21
Ashfall
КМ
Вопрос в следующем. Надо запроектировать дымовую металлическую трубу высотой Н=60м. Очень интересует методика расчета (какие нагрузки и как учитываются). Мот у каго-то имеется литература в электроном виде или кто-то знает полезную литературу по данной тематике.
Непрочитано 19.03.2012, 13:46
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Рыба Кит Посмотреть сообщение
У нас отдельно стоящая металлическая труба D=1000 мм
Дык нет таких труб по госту - есть 1020...отверстие в нее под трубу 720 -фланец..
alex_bay вне форума
Непрочитано 20.03.2012, 09:45
Рыба Кит
инженер-проектировщик
Да, труба D=1020 мм. А отверстие технологи задали 550х1850(h) откуда взялось 720мм?
Рыба Кит вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 16:02
1 | #23
Андрей_2007
Белгород
Здравствуйте!! Очень понравилось Ваше вложение!!! Огромное спасибо! У нас отдельно стоящая металлическая труба D=1000 мм, H=15 м. Отверстие под газоход 550х1850 (h), Вы не подскажете, высота отверстия ограничивается или нет?? а то веливовато кажется отверстие...
Глава 18 стр. 497 автора и название книги не знаю (но могу поискать).
"При диаметре газохода, не превышающем половину диаметра трубы, допускается непосредственная врезка газохода в трубу с соответствующим усилением места врезки. Для врезки крупных газоходов целесообразно в местах примыкания переходить с цилиндрической формы на прямоугольную с большим размером по высоте и соответствующем усилением, включающем дополнительно два горизонтальных кольца (выше и ниже отверстия) и вертикальные рёбра"
Андрей_2007 вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 20:42
Алекс80
КЖ,КМ
см. СНиП промышленые сооружения раздел о трубах там все есть. (при врезке ослабление сечение не более чем на 20%)
Алекс80 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 15:47
Рыба Кит
to Андрей_2007
Мерси! Вертикальные ребра делаем, а вот кольца нет. толщина колец как подбирается? как это выглядит не можете показать на чертеже или картинке в книжке?
Рыба Кит вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 12:06
Рыба Кит
Сообщение от Андрей_2007 Посмотреть сообщение
Я поняла про что Вы говорите, это Кузнецов "Справочник проектировщика". А на сколько выше и ниже отверстия нужно делать два горизонтальных кольца ??
Рыба Кит вне форума
Стальная дымовая труба Daymon Металлические конструкции 12 27.05.2013 08:53
Дымовая металлическая труба bezobraznick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 25 27.02.2010 13:54
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
