Как прикрепить базу даных с объкту в автокаде? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как прикрепить базу даных с объкту в автокаде?
Непрочитано 06.11.2007, 06:56
nikol
ГИС, картография
Задача: необходимо сделать на геологической карте описание шурфов. Возможно ли сделать так, чтоб щелкнув по объекту в автокаде вылазило описание. либо может как-то можно приекрепить .doc или .xls фаил. подскажите в каком направлении нужно двигаться.
кроме любви возбуждать могут только деньги!
Непрочитано 08.11.2007, 21:33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Holon, наличие существующих систем всё усложняет. Это не работа с каким-нибудь отдельным DBF-файлом или БД "настольного" вида наподобие Access.
Системы наверняка работают с SQL-сервером, а это значит, что на сервере реализуется своя бизнес-логика, имеются множество таблиц, отношения между ними, могут быть хранимые процедуры, триггеры, Views и прочее. Вмешиваться во всё это надо очень осторожно. Надо досконально знать структуру баз данных, логику работы.
LISP для этого менее всего подходит (уж лучше VB). Зайдите на сайт, указанный в #7, возьмите библиотеку ADOLisp. Это очень хорошая библиотека (лучше нет), но она как раз продемонстрирует ограниченные возможности. Различия между ней и настоящими системами такие же, как между презентационным макетом автомобиля и промышленным образцом.
Сделать в AutoCAD связку с собственной БД не очень сложно. "Для дома, для семьи".
Вмешиваться в существующую промышленную систему надо на профессиональной основе. Вы же только "открываете" для себя аббревиатуру ADO, только пытаетесь разобраться с SQL, да и в LISP тоже на начальном уровне. Рановато за такую работу браться. Надо много изучать. Одно только "Введение в базы данных", где излагаются основы SQL, имет объём более 1000 страниц.
Удачи!
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 15:01
Holon
CNC
Israel
Не притендую на авторские права, это пример кода для подключения к MS SQL серверу и вставку данных в таблицу, с использованием Библиотеки ADOLISP, самое ценное здесь это строка подключения. Библиотеку можно скачать у авторов, URL в 7- ом топике.
[Выделить все]
(if (not ADOLISP_ConnectToDB)
  (load "ADOLISP_Library.lsp")
(defun C:MYADO (/ ConnectionObject Result ConnectString SQLStatement
                  TablesList ColumnsList)
  (setq ConnectString
"Provider=MSDataShape;Data Provider=SQLOLEDB;Data Source=RAFI-75D23D089C\\SQL;Initial  Catalog=Glass")
  (prompt (strcat "\n\nConnecting to the database using \n\""  ConnectString "\"" ))
  (if (not (setq ConnectionObject (ADOLISP_ConnectToDB ConnectString "Ivan" "12345")))
  (progn (prompt "\nConnection failed!")(ADOLISP_ErrorPrinter))
  (prompt "\nResult: succeeded!"))
  ;; If we got a connection ...
  (if ConnectionObject
  (progn (setq SQLStatement
" use Glass
SELECT * FROM MyTable
INSERT INTO MyTable
  [Customer],
  [Number_Mun],
  [Number_Cust],
  [Card_Cust],
  [Adress])
VALUES
 ('Ivan',
  55555,
  55555,
  55555,
  'Komarovo'
  (prompt (strcat "\n\nInserting a row:\n\""  SQLStatement  "\""))
  (if (setq Result (ADOLISP_DoSQL ConnectionObject SQLStatement))
  (prompt "\nResult:\nSucceeded!")(progn(prompt "\nFailed!")(ADOLISP_ErrorPrinter)))
  (prompt "\n\nDisconnecting from the database\n")
      (ADOLISP_DisconnectFromDB ConnectionObject)
      (setq ConnectionObject nil)
  (prin1)
(prin1)
Holon вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 15:57
В отместку: один из вариантов, которым я пользуюсь (правда, у меня база на Access, но суть ИМХО это мало поменяет - достаточно слегка отредактировать одну (!) функцию. Какую - не скажу, и так понятно ).
Вроде ничего не забыл...
Тип файла: rar sql.rar (10.2 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 11.11.2007, 19:21
Holon
CNC
Israel
Вопрос как сделать выборку с MSSQL вот пример запроса к серверу, проверяем
его работу вначале на самом сервере, а потом из *.lsp кода програмно,
[Выделить все]
(defun C:qqq (/ ConnectionObject Result ConnectString SQLStatement
  (setq ConnectString
"USE Glass
SELECT Number_Cust
FROM MyTable
WHERE Number_Cust > 22223
ORDER BY Card_Cust ASC"
    (print Result)
  (prin1)
(prin1)
переменная
"Result" возвращает мне "Т"
[Выделить все]
Command:qqq
Source=RAFI-75D23D089C\SQL;Initial  Catalog=Glass"
Result: succeeded!
Inserting a row:
"USE Glass
SELECT Number_Cust
FROM MyTable
Result:
Succeeded!
T
Command:
, а как получить запрос ввиде списка, или это те ограничения про которые говорил ShaggyDoc
Holon вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 19:52
Если установлено соединение с БД, и оно сохранено в переменной conn, и используется вариант из #23, то можно сделать так (естественно, проверить не могу):
[Выделить все]
(setq result (_kpblc-db-sql-open-connection conn "select Number_Cust from MyTable where ((([Number_Cust])>22223));"))
В переменной result будет нечто типа
[Выделить все]
'(("Number_Cust")
  (67895)
  (55555)
  (55555)
  (55555)
Первый подсписок - имена полей, дальше списки данных. Но выбирать только по Number_Cust ИМХО недостаточно. Можно попробовать сделать так:
[Выделить все]
(setq result (_kpblc-db-sql-open-connection conn "select * from MyTable where ((([Number_Cust])>22223));"))
и в переменной result будет полный список полей MyTable. Проходя по записям, можно будет и дальше данные "выцеплять". Ну или сразу построить нормальный SQL-запрос, который и выполнит 90% работы.
Непрочитано 12.11.2007, 06:42
ShaggyDoc
Holon, SQL в СУБД - это примерно как AutoLISP в AutoCAD. SQL-запрос - строка, передаваемая серверу. В ответ может быть получен результат. А может и не быть получен, могут и всякие ошибки быть. Результат обычно надо как-то визуализировать. Да и запрос тоже надо формировать с помощью какого-то построителя, а не путем набора текста.
Представьте, что работаете с Автокадом только через текстовое окно, набирая в нем на клавиатуре LISP-выражения, а графики вообще не видите. Результат будет плачевный.
Приведенный пример - это уровень "Hello, Word". "SELECT * FROM...." может вернуть и миллионы записей. Которые должны прилететь по сети и как-то обработаться. В СУБД так не делается. И не факт, что пользователю, от чьего имени делается запрос это вообще позволено. Там могут и роли быть.
Запрос "INSERT ...." еще опасней. Это изменение БД. Значит должны быть соответствующие права, но ещё должны проводиться какие-то действия и с другими таблицами, индексами и прочим. Иначе будет нарушена целостность БД.
Вот потому и делаются специальные программы. Есть универсальные, которые позволяют работать с любой БД сервера определенного типа. Они предназначены для самих разработчиков СУБД. В таких программах есть всегда и окно SQL. Только с SQL работают опытные разработчики. При работе из LISP вы даже этого окна не увидите, а будете действовать полностью вслепую.
Для конечных пользователей делаются специальные приложения ("Маркетинг", "Бухучет"). Юзер там не видит никакого SQL. Он выбирает из списков, заполняет формы, видит результаты. SQL работает, но скрыт в программе. На LISP подобные, чуть сложнее HelloWord, приложения не написать.
Но специализированная программа ничего не может сделать в AutoCAD. И если результатом её работы должна быть, например, вставка блока, имя которого хранится в БД, то надо и делать так, чтобы саму вставку делал LISP. А имя этого блока можно получить разными способами, например, через файл. Не исключен вариант, что в БД может быть создана специальная временная таблица для обмена данными с LISP.
Кстати, это форум - пример такой программы. Есть сервер MySQL, есть БД, в ней 95 (!) таблиц. И когда мы смотрим эту ветку, то выполняем запрос наподобие SELECT * FROM VB3_POST WHERE POSTID=14765
Но видим-то мы не сами результаты, а результаты, преобразованные в формат HTML. При этом не только из таблицы, где хранятся тексты постов, а и из множества других таблиц. Такую возможность предоставляет скрипт форума - огромное количество программ, написанных на PHP. Это специальный язык, заточенный на формирование WEB-страниц и на работу с БД.
А теперь представтьте, что всё это надо нарисовать с помощью LISP в AutoCAD...
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 07:07 не получается у меня(((
nikol
ГИС, картография
<phrase 1= Отправить сообщение для nikol с помощью Skype™
Excel нельзя. Можно DBF и Access.
При сохранении таблицы выбрать тип файла БД Microsoft Access (tab)
Файл таблицы TAB это текстовый файл, в нем описание структуры. Но формат MDB поддерживается ограниченно.
1. Таблица Access должна содержать колонку типа счетчик. В противном случае MapInfo добавит такую колонку.
2. Таблица Access, переносимая в MapInfo, должна иметь простую структуру, т.е. не должна содержать поля, указывающие на данные другой таблицы Access.
3. Поля типа Memo, OLE, и Replication ID из таблицы Access не переносятся в MapInfo.
4. Текстовые поля не могут быть длиннее 2047 символов. Если длина поля превышает предел в 2047 символов, поле открывается в режиме только для чтения.
Самого вкусного и нет.
Окно Карта, контекстное меню, Управление слоями, кнопка Геолинк
сохранил фаил ТАВ в формате файла БД Microsoft Access (tab)
открываю его в аксесе. добавляю столбец/строку, но при открытии в мапинфо он выдает ошибку и открывать измененую таблицу не желает.
nikol вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 07:39
ShaggyDoc
Сообщение от nikol Посмотреть сообщение
TAB - это только ссылка на файл базы данных Access. "его в аксесе" открыть нельзя.
"он выдает ошибку". Кто он? Мапинфо - "она", Access - "она". А файлы ничего не выдают, они лежат себе и никого не трогают. Ошибка обычно сопровождается пояснением.
Mapinfo - настольная однопользовательская программа. Открыть файл одновременно в Mapinfo и Access не получится. И не надо - Mapinfo работает с MDB прямым доступом, с учетом ограничений, и запросто испортит объекты Access, если они там есть.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 10:05
#29
nikol
ГИС, картография
Я не правильно выразился, сори. Как все таки мне присоединить таблицу с 5 ячейками и 5 колонками в MapInfo? Подскажите пожалуйста простым понятным любому пользователю языком. Заранее очень благодарен
nikol вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 10:42
#30
Holon
CNC
Israel
Ув. ShaggyDoc вы меня наверное неправильно поняли, я несобираюсь писать
программы на LISP для "Менеджеров", "Бух. учета" и т.д. я лишь хочу передовать в отдельную таблицу сведения о кол-ве и типе "Расходного материала" потраченных на
определенного "Клиента", а потом уже специалисты и админы свяжут мои данные с
их хитрозапутанными таблицами и данными в их "Апликациях".
-> Кулик Алексей aka kpblc мой код заработал, я только поменял строку запроса и сделал ее как у тебя, хотя очень странно ведь свой предыдущий запрос я проверял на самом сервере и он работал, я даже картинку выставил в 24-ом топике с этим запросом, получается запрос сделанный на сервере и в LISP имеет различный синтаксис вот мой пример с твоим запросом
[Выделить все]
  (setq ConnectString
;;;"USE Glass
;;;SELECT Number_Cust
;;;FROM MyTable
;;;WHERE Number_Cust > 22223
;;;ORDER BY Card_Cust ASC"
    (print Result)
  (prin1)
(prin1)
А вот результат:
[Выделить все]
Command: qqq
Result: succeeded!
Inserting a row:
Result:
Succeeded!
(("Number_Cust") ("67895     ") ("55555     ") ("55555     ") ("66666     "))
Command:
Holon вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 11:18
#31
У тебя в поле Number_Cust какой тип данных? REAL или CHAR? Потому что я-то строил SQL-запрос для REAL-значений.
P.S. Я бы твою команду переделал как функцию все же, с передачей строки соединения, логина и пароля пользователя (возможно, шифрованного, с последующей "дешфрацией"). Ну или Data Source, логин и пароль.
Непрочитано 12.11.2007, 11:29
#32
Holon
CNC
Israel
Тип данных в поле Number_Cust (nchar(10),nil) 10-знаков и возможен "НИЛ"
Holon вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 11:33
#33
ShaggyDoc
В таблице нет "ячеек". Имеются записи (строки) и поля (колонки). Записей может быть сколько угодно, а полей столько, сколько задано в структуре таблицы.
"Присоединить" к чему? Таблица создается в Mapinfo Файл-Новая таблица. Далее в диалоге вводите требуемый набор полей. Что неясно - жмете кнопку Справка.
Если к таблице понадобится присоединять географическую информацию, надо включить флажок Можно присоединять географические объекты, а также щелкнуть кнопку Проекция и задать проекцию карты, в которой будут отображаться географические объекты.
Вообще лучше сначал прочитать документацию - там все разжевано очень подробно. Также работает клавиша F1.
Ув. ShaggyDoc вы меня наверное неправильно поняли, я несобираюсь писать программы на LISP для "Менеджеров", "Бух. учета" и т.д. я лишь хочу передовать в отдельную таблицу сведения о кол-ве и типе "Расходного материала" потраченных на
Я очень хорошо понял. Я предупредил, что в БД, с которой работают другие программы, могут быть сложности с передачей данных даже в отдельную таблицу.
К тому же ранее было написано:
лиш хочу считывать информацию с баз данных и вставлять ее в формы ввиде блоков с атрибутами, да и возможно менять некоторые данные с помощью простых запросов
"Лишь считывать", "лишь передавать", "возможно менять" - очень разные вещи. "Вставлять её в формы в виде блоков с атрибутами" - тоже надо определяться. Есть в БД блоки с атрибутами? Что такое "формы"? Бумажные отчеты? Окно программы? SHAPE в AutoCAD? Это ведь всё "формы".
Надо начинать с четкой постановки задачи, и уж потом выбирать инструмент.
Непрочитано 12.11.2007, 22:44
#34
Holon
CNC
Israel
Вопрос может показаться смешным, но после создания подключения в "dbconnect" невозмозно удалить, ранее созданные ненужные "соединения", на картинке список соединений, как например удалить "Connect1",
или это "БАГ" ACada?
Holon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2007, 06:42
#35
nikol
ГИС, картография
Уважаемый ShaggyDoc. вот таблица которую необходимо привязать к объекту в MapInfo. каким образом можно это сделать?
Тип файла: doc Таблица показателей физико.doc (58.5 Кб, 1581 просмотров)
nikol вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 08:45
#36
ShaggyDoc
Как привязать?
1. Такую таблицу (сразу несколько строк) к каждому объекту, например, к скважине?
2. Или каждая строка такой таблицы из 26 колонок - самостоятельный объект?
В первом варианте создаете таблицу, в которой, кроме прочих полей, есть какое-то строковое поле с именем, например, "Документация". Затем с помощью Геолинк заносите в это поле ссылку на файл документации. Возможно, один и тот же файл будет и для разных объектов.
Во втором варианте создаете таблицу Mapinfo с 26 полями. Учтите, что имена полей должны быть короткими и однословными. "[FONT='Arial CYR']Относительная просадочность при ρ = кг/см3" - недопустимое имя. Придется давать маловразумительные имена, например "Просад_01".[/FONT]
[FONT='Arial CYR']Теперь, создавая объект, надо заносить в его атрибуты, т.е. в соответствующие поля, требуемые данные. Каждая точка, линия, полигон будут связаны с записью таблицы.[/FONT]
Непрочитано 21.11.2007, 09:29
#37
Holon
CNC
Israel
То что мне нужно было, как всегда придумали за меня, вчера только узнал о существовании продукта Autodesk Vault он поставляется с "Инвентором" и "Механикл", это пример использования возможностей сервера SQL для создания
архивов, причем сами чертежи хранятся в отдельной директории, а управление по именам и версиям чертежей, производится "БД" на "Сервере SQL".
Holon вне форума
Непрочитано 21.11.2007, 09:45
#38
Ага, только Vault (также как и ProjectStream) максимально заточен под машиностроение и не всегда он "самое то" для смежных отраслей; Vault требует отдельного выделенного сервера с развернутым на нем MS SQL Server 2000 (2005 и 2005 Express работает не всегда корректно); теоретически Vault интегрирован в Inventor и Civil, опять же теоретически позволяется его интегрировать и с AutoCAD 2007, но как это выглядит на практике - лично я не знаю.
И, наконец, самое главное: Vault в твоей задаче (как она звучала в самом начале) вряд ли поможет. Хотел бы я ошибаться...
Непрочитано 21.11.2007, 11:27
#39
Holon
CNC
Israel
Я действительно незнаком с этим продуктом, я хочу изучить его, прежде чем создавать что-то, возмозно взять на вооружение какие-либо идеи.
Holon вне форума
как отключить в автокаде привязки к штриховкам? RA AutoCAD 18 21.03.2017 13:31
как отрегулировать фокус перспективы в автокаде 2004??? kalcha AutoCAD 5 09.08.2007 02:08
Как создать резьбу в 3Д в Автокаде? Нико AutoCAD 2 27.09.2004 19:17
Как в Автокаде в VBA делать паузу на некоторое время Саша AutoCAD 2 08.09.2004 19:06
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
