AvlS, Наши законы настолько неграмотно писаны, что лазеек вагон. Встает вопрос возможно они специально оставлены, чтобы строительство не встало. Невозможно же описать все варианты ситуаций и требования к составу разделов на каждый вид работ применительно к разнообразным объектам.
Возможно ли считать берегоукрепительные сооружения, вообще сооружениями в определении по ФЗ-384? сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. Врят ли берегоукрепительное сооружение выполняют данные функции. И вообще берегоукрепительное сооружение является ли самостоятельным объектом чтобы для него разрабатывать документацию в 12 разделов, или входит в состав благоустройства или объектов инженерной защиты для какого-то другого ОКСа? может быть разработан проект инженерной защиты построенного ОКСа(который не попадает в экспертизу) вот и лазейка. Но чтобы такие лазейки искать нужно работать постоянно с законами и подзаконными актами. в этом и заключается |
Это гидротехническое сооружение.
СП 58.13330.2012 3.2 гидротехнические сооружения: Сооружения, подвергающиеся воздействию водной среды, предназначенные для использования и охраны водных ресурсов, предотвращения негативного воздействия вод, в том числе загрязненных жидкими отходами, включая плотины, здания гидроэлектростанций (ГЭС), водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники, доки; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов морей, озер и водохранилищ, берегов и дна русел рек;...... |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А электро-, тепло-, газоснабжение куда делось, почему водоотведения нет. Энергоэффективность это вообще обязательный раздел. А доступ инвалидов, как без них?
Любой вопрос порождает новые вопросы |
В каких случаях требуется выполнять лабораторные испытания на сварку арматуры? | lionheart3391 | Железобетонные конструкции | 14 | 06.05.2018 23:49 |
проектная документация на линейные объекты | artemship | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 08.04.2016 11:47 |
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? | Полина Кубрина | Основания и фундаменты | 3 | 24.02.2015 09:09 |
сметная документация на стадии проектная документация (объект бюджетный) | ed-dy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 12.08.2009 15:09 |
