Тема снова актуальна. Обследую здание (3 этажа, сборняк 220мм, пролет 6м), внутренняя стена на 250 из щелевого керамического кирпича. Ужос |
А состояние стены каково? А расчет проверочный делали? Чего так сразу и "ужос"?
Состояние пока нормальное. Здание строится. Загруз стены около 60% (отсутствуют полы, полезная нагрузка). Армирование - d1мм
![]() По НС пока не считал, допускаю что может и пройти с коэффициентом использования 0,7-0,9. Однако при дальнейшей эксплуатации, при деформациях стен (появление трещин) такой запас не катит совсем. Вообще не встречал несущих стен меньше чем на 380мм. Опять же дополнительный эксцентриситет от неровности стен.... |
При толщине стены менее 30см "неровность стен" учитывается случайным эксцентриситетом, равным толи 2см, толи 5 (точно не помню) - его учитывали?
Ну и собственно - в чем вопрос то? можно ли так делать? Формально, если все по расчету проходит - можно. Насколько мне известно, ни одна норма не запрещает.
град Воронеж
+ пункт 4.10 е меньше либо равен 0,8у, где у - от ц.т. до грани сечения. Если по расчету проходит, то можно делать. Сам прикидывал коттедж в два этажа и пролетами до 6 м ИМХО самое то. В конкретном случае настораживает высота стены 4 м.
С уважением, yarrus77 |
У меня высота этажа 3,3м.
Коттедж-это одно, а общественное здание - совсем другое + железобетонные перекрытия, многое зависит от функционального назначения помещений на 2-3 этажах... Вобщем посчитаю на 400кг временной нагрузки, тогда и отпишусь. Все-равно это не дело. Если и пройдет по НС, не пройдет по огнестойкости и огнесохранности. Несущая стена меньше 380мм имхо бред |
2. Огнестойкость железобетона выше чем у кирпичной кладки Тут дело не в экономии, просто архитектор "так видел" ![]() Doka ![]() Последний раз редактировалось ooze, 15.11.2010 в 16:45. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
да все там пройдет, все будет ок и т.д.
другой вопрос ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ!!! как обеспечить опирание в 120мм на кирпичную стену в 250мм... с 2- сторон опираются плиты + 10мм на зазар. да там наплыва бетона на плитах больше. вот и конструкторы и "перестраховываются", а потом начинается эксплуатационный момент, как делать штрабы под эл.проводку и т.д. |
Любопытно, спасибо.
Но 4м/0.25м=16 (авторские данные)- по СНиПу II-22-91 п.6.16-6.20 Offtop: (запутанны они правда до нельзя - с одной строны п.6.16 говорит, что нельзя больше 25, но другие пункты пошли вносить сумятицу в умы и говорят что можно) вписываемся -"красиво". Вы же нам даете ссылку по В.В. Гарбусенко от 1/20 до1/25 (сниповские оговоренные пределы - ниже Свобода. ![]() На два этажа, герр Дока, - пусть Они лепят стену из 0.25м - не вижу криминала. ![]() |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
2см, 3см - Это мало - во как получается....http://dwg.ru/bsk/1936_4
И это сплошь и рядом! |
Как распечатать несколько файлов за один раз. | Lenich | AutoCAD | 35 | 27.06.2012 10:53 |
Распечатать в один файл. Как? | Lenich | AutoCAD | 6 | 05.10.2005 09:11 |
