инженер Регистрация: 03.08.2007
При чем здесь правая, не сбивайте народ своими догадками. Прочтите еще раз вопрос.
Как передвинуть левой кнопкой мыши. А drag-and-drop как раз за это и отвечает. И отключается при PICKFIRST=0. Есть еще утилиты для этого, но я не думаю что ТС их специально запускал. |
Маркшейдер Регистрация: 02.11.2008
Макеевка
Про Ctrl + кнопки курсора только сейчас узнал (к своему стыду).
Я на своём чертеже определил, что для перемещения на 1 единицу чертежа (в моём случае - метры) нужно нажать стрелочку 20 раз. Настраивается ли шаг перемещения объектов при этом способе? Спасибо. |
Киев
зависит кажись от расстояния до чертежа (отдалили чертеж - шаг увеличился, приблизили - .... ) хз может гдето и настраивается
Макеевка
Точно, от расстояния до чертежа зависит.
В настройках шага настроек подобного рода нет. Такое ощущение, что идёт привязка к пикселям монитора. Если взять объект и перемещать его, допустим, в пределах вкладки Модель, то вне зависимости от расстояния до чертежа, количество шагов будет одинаковым (опять таки - 20) В общем, принцип такой: хочешь поточнее - посильнее приближай! |
Offtop: Хочешь поточнее - используй временные построения и привязки!
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
Как выделить объекты рамкой, за пределами экрана? | valerik88 | LISP | 1 | 02.12.2016 16:30 |
Встал вопрос как оформлять проект по 87 постановлению. Как разделы проектной документации на объекты капитального строительства или как разделы проектной документации на линейные объекты? | DIMA_2033 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 29.05.2015 11:35 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
