Не спорю, спасибо за свет. Может что-то по делу...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Вы как обычно, в своем духе. Учиться мне есть чему, чего и не скрываю. Был бы другого мнения о себе, не лез бы на форум вовсе Последний раз редактировалось Alexmf, 20.08.2018 в 20:49. |
? Регистрация: 17.06.2014
А что по делу? Что задал, то тебе и выдало. Советы, как избавиться от моментов тебе даны.
Хотя я не понимаю, что такого страшного в моментах? Конкретно по схеме. Вставки, моделирующие ширину колонны, желательно убрать. Да. Даже если опирать только один из поясов, моменты останутся от распора.
Вставок нет, это шарниры. Не пользовался ранее такой визуализацией шарниров, пожалуй и не буду - многих вводит это в заблуждение. А по поводу вставок, их хотя и нет, но мнением Ваше интересно. Почему их желательно не ставить?
Обратите внимание. НП ферм получаются ненулевые перемещения по Х от вертикальной нагрузки. Данные перемещения не учитываются в ручном расчете. Т.к. перемещения по Х отличны от нуля, а данные узлы попадают в узлы колонн, то в колоннах возникают моментные усилия. Это причина.
Если хотите получить картину без моментов придется задать очень жесткие сечения для элементов ферм, но это кривое решение, портящее матрицу жесткости и коробящее сердце расчетчика. А вот если сделать хитрожопые шарниры с расшивкой швов, вот тогда все будет работать по фен-шую, см. прикрепленный файл. Последний раз редактировалось GGCAT, 21.08.2018 в 08:53. |
Иначе говоря, вы же проектируете раму. Вы должны сконструировать рабочую конструктивную схему, где должны продумать как у вас будут передваться нагрузки: горизонтальные, вертикальные. Если не хотите распора от ферм и делаете один узел фермы на подвижном шарнире, то горизонтальная нагрузка не передастся с фермы на колонну. Если у вас за этот момент отвечает какая-то другая связь или распорка, то она также должна быть учтена в РС, либо прямо введена в схему, либо косвенно, например, опять же, с устройством шарниров с расшивкой швов и т.д. и т.п. Вы все это продумать должны, потом смоделировать, а потом запроектировать так, чтобы узлы, которые вы заложили в проект отвечали расчетной схеме, чтобы тот или иной вид наргуки, не учтенный в РС не передавался на элемент или передавался, в зависимости от того как вы задумали работу конструктивной схемы. В этом вся и "соль" вас как конструктора и расчетчика. Вы изначально задавали вопрос почему моменты. Этот вопрос решили, показали способ как решить. Теперь что? ) Короче, удочку дали, а рыбу ловите сами ) Последний раз редактировалось GGCAT, 21.08.2018 в 09:59. |
Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017? | Akim_1989 | Лира / Лира-САПР | 110 | 08.06.2018 12:18 |
Как исправить проблему с расчетным процессором в Лира САПР 2013? | Катя Грошева | Лира / Лира-САПР | 0 | 26.05.2017 20:10 |
Не понятно считает армирование колонн в Лира САПР 2017 R1? | johnkor83 | Лира / Лира-САПР | 3 | 24.05.2017 09:21 |
Как правильно смоделировать опирание монолитной жб плиты на монолитные стены? ЛИРА САПР 2012 | Василина | Лира / Лира-САПР | 3 | 28.12.2015 12:50 |
