Тут вопрос в том что кабели мы можем перенести без разрушения и вреда для здания, а трубы канализации нет.
Представляете если бы устройство видеонаблюдения вводилась бы реконструкцией предприятий с главгосэкспертизами и так далее, что бы было? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Если я не докажу что необходимо выбросить из моего бюджета эту работу то она автоматически станет инвестицией в капитальное строительство (реконструкцию). В умах директоров видеонаблюдение видимо это вложение в стоимость здания. Бухгалтерия потом выдаст отказ в согласовании по отнесению на здания и я получу неисполнение бюджета. Либо не целевое расходование. Последний раз редактировалось Swarka, 07.09.2018 в 11:27. |
----- добавлено через 58 сек. ----- Цитата:
Вот это мне и надо, а для этого надо доказать что к зданию отношения не имеет!!!!
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Модернизация поведет на экспертизу пром безопасности (ОПО). Подготовленным особым мнением аргументированным можно перевести на их решение а они не будут брать ответственность на себя и согласятся. с Директорами тоже можно договариваться. |
Такие вопросы решает главбух. Служебку официально с запросом, чтоб написал, как проводить и как в ОС вводить. Цитата:
Проблема из пальца высосана. Я тоже на крупном предприятии много лет инженерными системами заведовал. Таких вопросов не возникало, все шло по инвестициям. |
Swarka
Еще раз - все ваши внутренние заморочки законодательно не регламентируется, поэтому правды в ГрК искать не надо. Как левая пятка руководителя захотела так и надо делать для целей внутреннего учета С точки зрения внутренного учета для собственников данные расходы безусловно являются инвестициями. Причем в большей степени не отдельным объектом, а увеличивающим стоимость здания С точки зрения ГрК РФ - это не относится к строительству в любых его формах С точки зрения бухгалтерии это может быть и отдельный объект основных средств, а могут быть и текущие расходы (каждую камеру по отдельности списать). Им скорее выгоден должен быть второй вариант |
В общем Ваше разъяснение мне помогло в понимании дальнейшей стратегии действий. Спасибо! Отпишусь как решилось все, всем спасибо! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Я являюсь одним из руководителей управления по кап.строительству, а есть совет директоров и бюджетный комитет который и раскидал как им хочется по бюджетам работы. Я хочу все эти внутренние заморочки убрать и систематизировать все. а то и дальше будет царить хаос на предприятии. |
Решает РТН во время проверки.
Как правило, бороться с СД или бюджетниками бесполезно. Они на своей волне. |
Во время проверки РТН выносит предписания. Если, не дай бог, в предписании будет отображено что необходима ЭПБ чего либо, то очень сильно не поздоровится тому кто это упустил...Вот такие пироги...
У меня на прошлой работе айтишники занимались видеонаблюдением, согласовывая все работы с ОКС. ОПС заведовали ТБшники. |
К чему относится основание фундамента здания? | Pikvadze | Основания и фундаменты | 10 | 25.04.2015 14:21 |
Класс по функциональной пожарной опасности части здания со смотровой площадкой | Nati_ | Пожарная безопасность | 7 | 03.04.2015 00:42 |
Каким документом пользоваться при проектировании: Административные и бытовые здания или Общественные здания административного назначения | vlasctelin | Архитектура | 7 | 15.10.2014 13:12 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
Класс функциональной пожарной опасности для здания коллегии адвокатов | klimch | Пожарная безопасность | 4 | 03.03.2011 21:54 |
