Обсудим оптимальную сборку нового компьютера по разумной цене? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Обсудим оптимальную сборку нового компьютера по разумной цене?
Непрочитано 12.09.2018, 06:49
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Хочу купить новый системный блок т.к. старому уже перевалило за 6 лет.
Да много, но кстати он до сих пор все тянет, хоть и местами с напрягами.
Начал смотреть, что есть в магазинах и не могу разобраться, куча вопросов возникло, адекватной инфы так и не нашел:
1) На каком сейчас сокете брать проц? их счас развелось, как собак не стреляных
2) Брать Нвидиа GTX 1060 или добавить немного и взять профессиональную видяху среднего уровня типа Квадро или PNY
3) На какой частоте брать оперативку (минимум)? Объем думаю не меньше 32Гб
4) Есть ли смысл сейчас делать RAID из жестких дисков? Есть мысль поставить на М.2 слот карточку
5) Какой мощности должен быть современный БП ? 700Вт достаточно или нет ? У меня на старом 500 Вт - проблем нет
Короче предлагаю обсудить оптимальную сборку нового компьютера по разумной цене.
Разумной ценой системного блока на сегодняшний день считаю бюджет в районе 100 тыс. руб.
На вопрос "для чего тебе нужен новый компьютер, для работы, игрушек и т.д. ???" отвечаю сразу "мне он нужен так же как и для 95% местных пользователей - компьютер нужен для всего"
Непрочитано 12.09.2018, 12:12
Bull
Это у какого-то конкретного описание где-то или у всей линейки?
скорее всего у всей линейки. Недавно же, говорю, просматривал комплектующие. Да и вот по ссылке https://www.overclockers.ua/news/har...-12-22/119459/
В Сети уже довольно долгое время ходят легенды о процессорах Intel Core i5 поколения Ivy Bridge, которые, несмотря на свою принадлежность к линейке Core i5, обладают поддержкой технологии Hyper-Threading и/или увеличенным объёмом кеш-памяти третьего уровня, что делает их ничем иным как «замаскированными» версиями топовых чипов серии Core i7.
Вероятно, имеется в виду технология HT
Похоже да. В том магазине, где смотрел, строчка именно выглядит как "поддержка многопоточности - нет". Сейчас посмотрел на других, такой строчки нет. Зато есть "технология HT - нет" или две строчки "ядер - 6, потоков - 6".
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 12.09.2018 в 12:20.
Bull вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 14:55
Александр081991
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Если бюджет на все такой скудный, то берите без дискретной графики на платформе АМД Ryzen 5 2400G.
1) Что значит без дискретной графики?) (p.s. я в комплектующих не шарю ничерта вообще)
2) такая сборка для моего бюджета нормальный вариант?
Материнская плата: MSI B350M PRO-VD Plus — 4 660 ₽
Процессор: AMD Ryzen 5 2600 BOX — 14 430 ₽
Оперативная память: Samsung DDR4 2400 DIMM 2*4 ГБ — 6 940 ₽
Видеокарта: ASUS Radeon RX 560 4 ГБ — 10 990 ₽
Накопитель: Kingston SA400S37 240 ГБ — 3 890 ₽
Блок питания: FSP ATX-500PNR-I 500 Вт — 2 330 ₽
итого получается 43240, не считая корпуса (может получится в старый поместить, или отжать у знакомого)
я вот еще не знаю на сколько важно для моих требований оперативка, может стоит поставить Samsung DDR4 2400 МГц 2*8 ГБ ну или 1 на 16ГБ? за рамки бюджета конечно выйду, но что поделать)
ну и тогда вопрос к блоку питания, если ставить этот проц + оперативку на 16, 500 Вт достаточно будет?
и еще вопрос - впринципе чему лучше уделять внимание (проц, оперативка, видеокарта) при работе в автокаде, ревите и лире?
Последний раз редактировалось Александр081991, 12.09.2018 в 15:06.
Александр081991 вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 15:20
Бармаглотище
КМ, КМД
8Г оперативки - это боль...
По ощущениям, даже в 2011 автокаде очень быстро начинает тупить при работе в пространстве листа с видовыми экранами. Оперативка шустренько забивается на 100% и наслаждаемся слайд-шоу... На работе такой раньше был, по 3 -5 раз в день перезагружал комп.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 15:37
ronn
Сообщение от Александр081991 Посмотреть сообщение
Это значит видеокарта не внешняя а встроенная.
Т.е. вместо процессора Райзен 2600 и видеокарты RХ 560 вы берет один процессор 2400G (можно ВОХ). Там конечно, не шесть а четыре ядра и встроенная графика слабее чем у PХ 560, но для озвученных целей, на мой взгляд, вполне достаточно.
Материнку лучше на 460 чипсете. Из репертуара ДНС можно смотреть на MSI B450M PRO-VDH, у ней по крайней мере есть радиатор на элементах питания и четыре слота по оперативную память.
Память, особенно для встроенной графики лучше брать 2*8 Гб. Крайне желателен Самсунг на чипах B-die.
Блок питания стоит выбирать согласно этим рекомендациям.
Для предлагаемой конфигурации будет достаточно Seasonic SSP-350GT.
Для акада главное частота одного ядра (Именно по этому рулит Интел, но он дорог. Хотя можно попробовать рассмотреть вариант на гиперпне).
Система будет десятка. Драйверов на семерку на встроенную графику этого процессора нет.
ronn вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 15:39
Want_money
полуконструктор
Башкирия
У меня оперативка 7Гб - при работе с ВЭ на автокаде 2013 все норм. Здесь дело наверное не в компе, а в настройках акада
Want_money вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 15:41
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сообщение от Want_money Посмотреть сообщение
Попробуй поработать в 3D моделировании. Увидиш разницу и поведения компа)
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 15:46
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Сообщение от Ivan4uk89 Посмотреть сообщение
Речь шла про автокад. А зачем автокад для 3Д моделирования? Для этого есть заточенные под это дело проги (Ревит, Текла, Эдванс и т. д)
Непрочитано 12.09.2018, 16:02
Ivan4uk89
Украина
А Эдванс на чем думаеш стоит? база то автокада)))) С ревитом и текла попроще в плане моделирования и нормальной работы компа.
Инженер-конструктор
Непрочитано 12.09.2018, 16:23
#29
У Ryzen северный мост встроен в ЦПУ и работает на половинной частоте памяти. Прямой резон брать разогнанную память, прирост от повышения частоты перекрывает повышение таймингов.
Я брал CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 DDR4 - 2x 8Гб 3200 . Не смотря на то, что на форумах все наперебой говорят о том, что хорошо гонятся только чипы Самсунг БиДай, данные планки (чипы HYNIX) завелись в XMP без всяких танцев на заявленной частоте. Но может зависеть от ревизии.
Радеон традиционно криво работает с САПР, я бы смотрел на NVidia, если для работы. И шину не 128, а хотя бы 196 бит.
Оперативка - это то, к чему на Ryzen стоит отнестись внимательно. См. выше.
0) ИМХО, купите сначала хороший монитор 2К или 4К (если зрение хорошее)
Чтобы стало плохое?
Непрочитано 12.09.2018, 16:52
#30
ronn
Чисто академический интерес, чипы какой ревизии AFR или MFR?.
Сейчас, кстати, вышла новая ревизия Хюникса - CJR. Говорят гонится почти как Самсунг БиДай
Чтобы стало плохое?
Ну это от диагонали зависит. Как по мне 2К на 32" самое то.
ronn вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 18:42
#31
Бахил
Кстати, разъясните пожалуйста мне пункт в описании i5 "нет поддержки многопоточности"?
Один процессор - один поток. Два потока не могут идти параллельно. По сути при многопоточности одно ядро превращается в 2.
Правда проверить это невозможно. Не путать с операционкой, когда потоки запускаются последовательно в момент простоя друг-друга.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 20:32
#32
Tregart
Автокад работает в одноядерном режиме. Т.е. важна производительность одного ядра.
Я использую следующий конфиг: i7-8700/16Gb RAM/120 Gb SSD Intel NVMe/GeForce 1060/Windows 10/Autocad 2019. Работаю только в 2Д. Впечатления: На больших чертежах (16 этажей по 1000 м2) автокад безумно тормозит. Искал причины, много читал и похоже, что его тормознутость в больших dwg-файлах связана с древним ядром самого автокада и самим dwg-форматом, в котором при перемещении в модели все отрисовывается заново. По этой причине поглядываю на компас.
Tregart вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 20:56
#33
NWMPS
Сейчас уже не работает формула штука баксов за норм системник, на данный момент это 2 штуки.
NWMPS вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 21:08
#34
crossing
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
1.5
crossing вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 21:46
#35
NWMPS
1.5
Ну 1.5 мне лично не хватит, потребности возросли и "норм" стало подороже, хотя лет 8 назад такого плана был б ярлык "хороший".
NWMPS вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 22:39
#36
-=Andrew=-
Взял эту няшу на ай-3, 7 ген (в описании ошибка, реально там обычный 7100, без u) https://www.citilink.ru/catalog/comp...uters/1025392/
+ M.2 SSD. В сумме 32к. Всё тянет. Нафиг больше?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 23:08
#37
Естественно, не помню )
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Если все тянет, то больше, естественно не надо. Красивая машинка, но не масштабируемая.
Непрочитано 13.09.2018, 01:44
#38
utrfm
Красноярск/Москва
оперативки надо 2х8 минимум, 1х16 будет медленнее (будет в 1 канал работать)
мать под 2600 посмотреть на В450 чипсете, уже вышли. Цена на тыщщу-две больше максимум, но будет лучше работать
если неохота разгонять, лучше доплатить и взять 2600х, вообще ни разу не пожалел)
видеокарту можно и попроще, но желательно также не меньше 3-4гб памяти
utrfm вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 05:45
#39
Bull
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
кстати, я 1 и заказал. Чтобы потом и выше 32 при надобности можно было поставить. На данный момент насколько будет ощущаться разница одного канала относительно 2-х?
Bull вне форума
Непрочитано 13.09.2018, 07:03
1 | #40
Komplanar
Вроде как по игровым тестам прирост двухканалки DDR4 к одноканалке одинакового суммарного объема получается от 5 до 20%. Как в 2D-программах - не знаю.
Komplanar вне форума
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? cybec SolidWorks 2 04.10.2012 11:07
SolidWorks. Как вставить сборку с привязками в новую сборку? unkorix SolidWorks 2 15.03.2012 22:24
Распределение обязанностей(границы подряда) между Заказчиком и Генподрядчиком при строительстве РТП нового ? drill_man Инженерные сети 1 02.10.2010 10:51
Порекомендуйте конфигурацию компьютера Moris Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 47 21.06.2010 17:36
