Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Охранная зона ТП-6/0,4 кВ. Как определить?
Непрочитано 14.09.2018, 13:06
Василий Оргстройский
Добрый день
При проектировании генплана для трансформаторной подстанции возник вопрос.
Ситуация следующая: есть проектируемая ТП 6 кВ/ 0,4 кВ (12м х 6м) в населенном пункте (не Москва). Здание ТП - из бетона, с фронтальной стороны ворота для трансформаторов и дверь. Также с фронтальной стороны напротив ТП в 11,5 метрах расположено производственное здание. Пункт “д” постановления от 24 февраля 2009 г. N 160 в ред. от 2016 г. соблюдается.
Позади ТП в 2 метрах расположен существующий забор (забор металлический, глухой с кирпичными столбами и бетонным основанием), он же является границей предприятия. Со стороны забора у ТП глухая стена - там нет ни дверей, ни ворот. Т.е на забор смотрит глухая задняя стена ТП.
Вопрос: Как определяется охранная зона в данном случае и может ли попадать в охранную зону забор?
Также за забором находится кирпичное нежилое здание (гараж) в 3 метрах от ТП и в 1 м от забора. И второй вопрос: учитывается ли гараж для охранной зоны в данном случае? Возможно вопросы кому-то покажутся глупыми, т.к. с ТП-шками после 2013 г. и пунктом “д” сталкиваюсь впервые - но всё же?
Непрочитано 19.02.2024, 12:41
Мишастик
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно нанести охранную зону ТП? Прямоугольником или как на картинке во вложении? Желательно сослаться на документ.
Название: Охранная зона ТП.jpg
Мишастик вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 13:01
solar
это называется эквидистанта
solar вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 13:35
Dinoxromniy
Сообщение от Мишастик Посмотреть сообщение
Если открыть сайт Росреестра https://pkk.rosreestr.ru/, найти на карте любую ТП и в списке отображаемых слоев поставить галочку на пункт "Зоны с особыми условиями использования территории" (это который корневой зеленый пункт, подпункты можно не выбирать), то будет видно, как нанесена охранная зона ну существующей ТП, да и для подходящих кабелей тоже.
Предполагаю, что каждая сетевая делает так, как принято у нее, т.к. например в моем дворе у одной и той же Ленэнерго есть и квадрат, и эквидистанта. Возможно - есть разница для ТП и БКТП, но проверять лень.
Добавлено: квадратные зоны всегда меньше зон с эквидистантой, так что разница между ними видимо есть - или по классу напряжения, или по типу строения, или по дате ввода (какие-нить по старым нормам приняты, какие-нить по новым).
Последний раз редактировалось Dinoxromniy, 19.02.2024 в 13:43.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 19.02.2024, 20:25
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
По мск даже не вижу на текущий момент вл и кл 110 кв теперь. Как и охранных зон электротехнического хозяйства.
engngr вне форума
Полоса отвода и охранная зона автомобильной дороги Rianna Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 44 04.02.2021 10:52
сколько метров охранная зона для ОРУ на 110 кВ? ИриSkа Инженерные сети 4 08.06.2018 22:29
Охранная зона подстанции по ПП РФ 160 попадает на соседние участки. Допустимость строительства? posetitel Прочее. Архитектура и строительство 14 04.06.2018 02:07
Охранная зона высоконапорного водовода на нефтяном месторождении. Just_Olya1791 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.09.2017 19:58
Охранная зона Электрокабеля расположенного в земле под водоемом? ILIYA Электроснабжение 3 25.12.2015 21:55
