Как в SCAD задавать решетчатую вертикальную связь? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD задавать решетчатую вертикальную связь?
Непрочитано 26.09.2018, 12:27
Нэо Крафт
От обследователей пришел расчет каркаса где оказалось, что связи нужно усилять. Причем коеф. использования сечения больше 2, а распорок вообще 6. Связи и распорки они задавали как два швеллера без обрешетки. По факту связи и распорки из двух швеллеров(/_ _/) на растоянии 750 мм с обрешеткой из 50-х уголков. Про то что швеллеры в обратную сторону развернуты они сказали, что это СКАД так просто условно показал, на самом деле они повернуты во внутрь. Допустим. А как же насчет обрешетки? Поэтому эти связи и крутит, как я понимаю.
Поэтому вопрос: нужно ли в SCAD задавать решетчатую вертикальную связь и как (если нужно)?
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 17:49
Нэо Крафт
Какие коэфы задать на 7 балов?
КОЕФИЦИЕНТЫ УЧЕТА СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ:
при расчетах на прочность_________
При расчетах на устойчивость_______
Нэо Крафт вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 18:11
1 | #22
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нэо Крафт Посмотреть сообщение
Таких коэффициентов нет. Есть коэффициенты сочетаний нагрузок, они же коэффициенты сбора сейсмических масс, (таблица 2 СП 14.13330.2014), а есть коэффициенты условий работы (таблица 6 СП)
IBZ вне форума
SCAD, определение ускорения верхних этажей здания Tyhig SCAD 51 17.09.2017 14:50
Формула (105) Почему расчёт в Excel прочности сжато-изгибаемого элемента не соответствует SCAD? СП16.13330.2011 Sokrat SCAD 10 18.02.2016 13:08
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Разница в армировании колонн между версиями SCAD 11.5.1.1 и SCAD 11.5.3.1 Viacheslav SCAD 6 16.01.2015 11:56
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
