Украина (после Урала и Алтая)
Добавлю на этом конкретном чертеже-примере, что при необходимости получения симметричного расположения отверстий относительно оси заготовки, поступают следующим образом: от размера 24 (или от края отверстий) до краёв заготовки ставят размер "а", а в ТТ делают запись: "Разность замеров "а" не более ... мм". Осевую линию заготовки не проводят.
Ну и такие размеры до осей пазов как 55 и 20, ЕМНИП, вижу впервые. Ставят до оси одного из радиусов паза или до паза.
Механик Регистрация: 29.04.2008
Блин, вымораживает аж... Вроде взрослые люди. Специалисты.
![]() Не пазы это. Отверстия. Даже ГОСТ есть 16030-70. отверстие: Термин, условно применяемый для обозначения внутренних элементов деталей, включая и нецилиндрические элементы. [ГОСТ 25346-89, статья 1.1.20] А пазы - сюда - 9.20. Паз Конструктивный элемент детали в виде выемки на ее боковой поверхности или торце Паз может быть открытым с одной или двух противоположных сторон или закрытым, Паз может быть ограничен с боковых сторон параллельными поверхностями у прямых пазов или концентричными у радиусных пазов. Детали с гранями "под ключ" и срезами торцов классифицируются вместе с деталями, имеющими пазы. Углубление, круглое в поперечном сечении, классифицируется как отверстие вне оси детали. 9.21. Торцевой паз Кольцевой паз на торце детали с любой формой поперечного сечения и (или) глубины. К деталям с торцевыми кольцевыми пазами также относятся детали типа шкивов, имеющие ребра (спицы). |
Это ГОСТ по "Основным нормам взаимозаменяемости", в соответствии с которым условно принято охватываемые поверхности называть "вал", а охватывающие "отверстие".
Подробнее и точнее:
Это какие-то требования по штампам. Похоже, что так сделано для удобства составления таблицы с различными размерами. Чертежи же делают по ЕСКД, чтоб можно было изготовить и проконтролировать с минимальными затратами.
----- добавлено через ~32 мин. ----- про "располовинивание габаритов" не слышал никогда? ![]() ----- добавлено через ~44 мин. ----- Лень искать, но из какого-то другого госта ескд есть прямо пример такого чертежа. Но даже если бы и не было - разделять габарит осью логично.
Век живи, век учись - ... |
Bull, и с какой точностью относительно оси делать отверстия? И где сказано, что отверстия получают в штампе? И штамп я, вообще-то, уже упоминал добрым словом в #14.
с заданной. А заданная точность относительно оси - это половина допуска межосевого соответственно
Конструкторской базой может быть только поверхность или их совокупность, если одна только поверхность не может обеспечить нужную точность базирования. Например, пара – цилиндрический бурт и торец. Ось служит базой при черчении, разметке и тп.
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Как правильно оформить чертеж (план этажа)? | Diizz | Прочее. Отраслевые разделы | 7 | 27.08.2013 13:57 |
Как правильно вставлять в чертеж рамку со штампом? Можно ли масштабировать эти рамку и штамп? | Bloody_Justice | AutoCAD | 2 | 29.06.2013 14:40 |
Правильно ли оформлен чертеж? | MEXAHNK | Разное | 37 | 30.06.2010 15:33 |
