Net. Создание и модификация материала - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Net. Создание и модификация материала
Непрочитано 14.11.2007, 16:29
Павлюкас
Описание в "Создание материала в AutoCad.doc" архива.
Всё, что нужно для создания материала в AutoCAD'е.
Удачи!!!
Тип файла: rar AcadMaterial.rar (300.7 Кб, 547 просмотров)
Непрочитано 24.09.2010, 00:11
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
При-ивидение-е-е-е!
Не, нельзя так поздно работать. Глюки уже начались.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 00:56
Павлюкас
Не пугайся. Я руку на пульсе держу. Форум под пристальным контролем)))
Если нужен весь проект, то могу на почту выслать.
Павлюкас вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 08:18
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
>Павлюкас
Спасибо за код, почитаю в ближайшее время.
hwd вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 09:22
Supermax
Руководитель фирмы
Лично мне надо, чтобы кто-нибудь длл-ки подточил под все теперешные кады. Хотя и на лиспе можно сделать то же самое.
Не знаю, не знаю, может и заломают лисп в пользу низкоуровневых языков, но может и наоборот. API функции из dll из под лиспа я уже умею запускать, скоро и сами dll буду из под лиспа делать. Многие думают это маразм, но посмотрим, посмотрим.
Последний раз редактировалось Supermax, 24.09.2010 в 09:38.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 17:29
Павлюкас
Supermax, никто длл-ки не подточит. Всё работает во всех кадах начиная с 2006 по 2009. Думаю и в 2010-2011 тоже.
Проблема в твоём компьютере.
Посмотри какие обновления Microsoft .Net Framework у тебя стоят.
Павлюкас вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 00:15
Supermax
Руководитель фирмы
Про Microsoft .Net Framework надо было сразу писать! Нету у меня этого, и тем более обновлений.
Supermax вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Автор в самом названии топика указал, что это .Net-библиотека. То, что вы не знаете, что такое ".Net" и что требуется для работы таких библиотек - это ваша проблема, Google никто не отменял. .NET Framework - бесплатная библиотека, которую можно свободно скачать с сайта Microsoft (их несколько версий, нужно выбрать ту, с которой сможет работать ваша версия AutoCAD).
.Net это не Lisp. Arx-библиотеки, к примеру, так же не Lisp и работают с конкретной версией AutoCAD, а не со всеми подряд.
.Net-библиотеки по сравнению с ARX более "универсальны" - они написаны с использованием конкретной версии .NET Framework и будут работать на том компьютере, на котором эти библиотеки установлены + установлен AutoCAD, способный работать с этой версией .NET Framework (например .net-библиотека, написанная на .net 3.0 или .net 3.5 sp1 скорее всего будет работать на AutoCAD 2008-2011). Однако ни у ARX, ни у .NET нет такой совместимости со всеми версиями AutoCAD, какая есть у LISP.
Ну так пишите, кто вам мешает.
Много букафф ни о чём.
Возвращаюсь к фрагменту цитаты:
Судя по этому:
[Выделить все]
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.GraphicsInterface;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.Colors;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using System;
Предполагаю, что особых проблем при перекомпиляции исходников под любую нужную версию AutoCAD возникнуть не должно (если в более поздних версиях .Net API AutoCAD не были внесены изменения (добавлены/удалены/модифицированы) в классы, используемые в приведённом автором коде. Компиляция под все виды фрэймворков займёт не более минуты в сумме. Если автор захочет и найдёт время - он откомпилирует под разные версии .NET Framework. Я пока код не изучал, но если буду компилировать его, то сделаю это под AutoCAD 2009 x86 и .NET Framework 3.5 SP1, т.к. мои пользователи сидят именно на этом фундаменте.
Автору в любом случае спасибо за проделанную работу и исходники!
Последний раз редактировалось hwd, 28.09.2010 в 11:10.
hwd вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:17
che283545
Thanks for the "AcadMaterial.dll" to lisp values using the control material,
Ask the following questions:
How to Control' The'rotation' value And the 'units' value in
the'Adjust Bitmap' under"AcadMaterial.dll".....
Please guide, thank you very much ...
Taiwan. Tony
mail: c75524@yahoo.com.tw
che283545 вне форума
Создание и модификация материала. Павлюкас Программирование 3 14.11.2007 16:32
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
