Часто "крашится" AutoCAD при редактировании таблиц - как вылечить? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Часто "крашится" AutoCAD при редактировании таблиц - как вылечить?
Непрочитано 20.11.2018, 11:54
tigra-18
В последнее время пытаюсь более часто использовать таблицы Autocad с формулами в ячейках, форматированием в них же и т.д. И в итоге все чаще стали происходить вылеты Autocad при попытке откорректировать что-нибудь в таблице или добавить в нее. Никаких особых зависимостей не заметно, кроме работы с таблицей в момент вылета? Вылет может быть как при первой попытке редактирования, так и на 40, по операции, ячейке.
Есть ли какие-нибудь незаявленные правила и особенности работы с таблицами позволяющие избежать этого? К примеру максимальное кол-во формул, их глубина и т.д?
Используется лицензионный AutoCAD2015 со всеми доступными обновлениями.
Непрочитано 02.03.2019, 01:08
katyara1207
Единственное решение, которое позволяет хоть как-то работать дальше - скопировать таблицы (благо их немного) в отдельный файл и открыть его в 2013м автокаде, там они прекрасно работают и не вылетают. Так и работаю на данный момент одновоременно в двух запущенных автокадах, в двух разных файлах, периодически копирую редактируемые таблицы обратно в файл проекта. Каменный век(((
Вообще подумываю перейти обратно в 2013й. Ничего хорошего для себя в 2016 версии я не открыла, старые болячки типа непереключния языков или слетания аннотативности штриховки не вылечены, а проблем добавилось, и это при том, что оперативки на компе хоть ж... жуй!
katyara1207 вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 14:32
Внешние ссылки не используешь принципиально? Что будет, если отключить / выгрузить / удалить СПДС?
Непрочитано 26.03.2019, 17:34
katyara1207
Внешние ссылки на что в данном случае? СПДС нет у меня.
Непрочитано 13.01.2021, 19:13
odhinn
Тоже самое! Autocad 2016 + СПДС 10,0. Автокад вылетает при попытке добавить строчку в таблицу. Таблица простая, с простыми арифметическими формулами и ссылками на ячейки (той же таблицы). Раз пять открывал заново, и в том числе без загрузки СПДС - ничего не помогло! Проверял файл _Audit - ошибок 0. Запустил автокад и вместо открытия файла нажал утилиты/восстановить - в итоге нашлось и исправились 4 ошибки. После этого начались добавляться строчки и вылетов нету...
P.S. Еще ранее заметил - что такое случается с таблицами скопированными с другого файла. Приходилось даже самому заново по образцу создавать таблицу и все ОК.
odhinn вне форума
Непрочитано 04.09.2025, 11:07
Rallond
Такая же проблема. Автокад вылетает при редактировании таблицы. _Audit выдает 0 ошибок. Неиспользуемые ссылки, блоки, стили удалены. Каждые несколько минут вылетает ФАТЛЬНАЯ ОШИБКА Unhandled Access Violation Reading 0x0018.
Мне помогло переименование файла чертежа. Убрал все буквы из названия, оставил только цифры - вылеты прекратились.
Возможно кому-то поможет.
Rallond вне форума
Слетает формат при связи таблиц excel и autocad Vasiliy_and AutoCAD 2 01.03.2013 16:22
Свежие книги по AutoCAD. Какая лучше? Marsikus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 28.01.2012 16:55
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
