Поломался DRAWORDER - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поломался DRAWORDER
Поломался DRAWORDER
Непрочитано 15.11.2007, 07:06
Поломался DRAWORDER
Димас
джедай
Магадан
Господа автокадчики, подскажите
Отвалилась кнопка DRAWORDER в автокаде
Вернее кнопка есть - но не работает)
при нажатии на любую из кнопок меню выдает вот такое
Command: ; error: no function definition: AI_DRAWORDER
На компе установлены
Автокад 2008 ENGL
и Сивил 2008 рус со своим автокадом 2008 тоже русским
После установки Сивила, сделал "repair" Автокаду 2008 английскому.
Точного времени когда отвалилась кнопка не знаю, но абсолютно уверен, что после установки сивила какое-то время все работало нормально.
Что может помочь кроме переустановки автокада?
Непрочитано 03.04.2008, 15:06
Rost
Инженер-Архитектор
to Хмурый
Разобрались! Все дело в СП1, если его поставить, и там где он стоит, там эта команда работает как я говорил выше. Если СП не ставить, то все ОК!!!
Теперь вопрос в следующем, как избавится от СП на всех компах???
Последний раз редактировалось Rost, 03.04.2008 в 16:44.
Rost вне форума
Непрочитано 08.05.2008, 12:05
Milka
Градостроительство
Ребята, помогите... Тоже слетел Draw Order. Копировала и файл acad.mnl и acad.mln - ничего не помогает! _draworder работает, но я не настолько хорошо знаю английскую раскладку, чтобы каждый раз набирать команду
Проблема возникла не первый раз, раньше справлялись переустановкой, но надоело!
Milka вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 21:51
mousesport
качайте файл
https://yadi.sk/d/4qEUDUzbGLy_qw
вставляйте сюда
C:\Users\Юзер\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\rus\Support
версия автокада и имя вашего пользователя ваши соответственно
ссылка для проводника
%appdata%\Autodesk
mousesport вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 01:28
Сергей812
Offtop: это рекорд по некропостингу - 10 лет?)
Сергей812 вне форума
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
Курсор поломался Абдула AutoCAD 6 24.01.2006 12:30
Draworder для рисуемого объекта asys AutoCAD 7 25.09.2005 20:46
