Задание имени полилинии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Задание имени полилинии
Непрочитано 17.01.2019, 22:02
Pavelgal
Добрый вечер.
не подскажите решение такой проблемы
Мне надо нарисовать порядка 100 шт полилиний и надо посчитать длину каждой путем извлечения данных. Хотел назначить каждой полилинии свое имя например Н1-н1, потом нарисоовть эту полилинию, и т.к. возможно ли такое сделать в автокаде и как? Заранее благодарен.
Непрочитано 18.01.2019, 12:26
Сергей812
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Имя полилинии обычно должно быть видимым на чертеже, иначе это логистический ад.
В исходных данных написано, что нужно отображение имени полилинии?)
А если и нужно, то почему блок, а не выноска? И отображать в поле надо как раз имя полилинии, а не длину.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 12:38
ProjectMaster
или так.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2019, 13:19
Pavelgal
На данном этапе вариант с гиперссылкой подходит , буду про бывать еще с блоком, но в будущем хотелось просто автоматизировать процесс рисования кабельных линий и подсчет их длин с помощью какой нибудь программы типа Vetcad в ней сейчас считаю блоки
Pavelgal вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 13:38
ProjectMaster
Сообщение от Pavelgal Посмотреть сообщение
Проще по слоям разносить.
Сергей812
Подозревал, что кабельный журнал) Ну без программирования там тяжело сделать - слишком много телодвижений получается. Здесь на форуме выложены решения по автоматизации - поищите, может подберете себе подходящее.
----- добавлено через 39 сек. -----
почему? Вы как менеджер это так видите?)
Непрочитано 18.01.2019, 13:49
ProjectMaster
Это связано с наличием стандартных функций изоляции-заморозки. Удобно изолировать определенные провода и проверить, куда они идут. Это очень наглядно.
Непрочитано 18.01.2019, 13:57
Сергей812
когда в чертеже несколько сотен/тысяч кабелей - то несколько сотен/тысяч слоев будут очень хорошо смотреться)
Непрочитано 18.01.2019, 14:01
ProjectMaster
Одна марка кабеля - один слой. Их не так много.
Непрочитано 18.01.2019, 14:05
#29
Сергей812
Вы точно менеджер - стратег:
Я предложил путь. Идти за человека по нему я не буду. Времени нет и детали задачи я не знаю.
Свои задачи я решил.
Полное неумение отслеживать логические цепочки - речь в ветке идет о наименовании полилинии для составления кабельного журнала. Откуда у вас:
внезапно марка кабеля появилась?)
Непрочитано 18.01.2019, 14:18
#30
ProjectMaster
Поясняю:
В кабельный журнал заносится марка кабеля. Ее можно закодировать как слой. Блоками можно закодировать начало и конец кабеля (откудова и докудова). Блоком (или выноской) можно закодировать способ прокладки.
Я думаю, это самый простой способ, чтобы сделать журнал легким движением руки. Возможно, что без программизма не обойтись.
Непрочитано 18.01.2019, 14:27
#31
Семёныч
Изначально речь в теме идет о назначении имени полилинии. Однако, полилиния в AutoCAD не является именованным объектом, поэтому без изворотов или вертикальных приложений не обойтись.
Семёныч вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 14:30
#32
Поиск "кабельный журнал"
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2018 и офис 2013...2016
Offtop: PS не всё ещё придумано, что-ли?
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.01.2019 в 14:57.
Непрочитано 18.01.2019, 14:44
#33
Сергей812
Это понятно, так сделано в акад электрикал, например. Но надо всетаки формулировать мысли как инженер, например:
Для кодировки типа кабеля можно использовать имя слоя.
А не так, как вы:
Что в контексте предыдущих сообщений никак к типа кабелю не привязано.
Что
Н1-н1
и является началом-концом кабеля - это вы тоже проигнорировали. Все пытаетесь каких то блоков дополнительных напихать, чтобы проектировщику жизнь медом на казалась)
Ну по ГОСТ 21.210-2014 кроме надписи способ прокладки еще и типом линии определяется.
Задание координаты Z у сплайна или полилинии при помощи команды???? alex_msu AutoCAD 30 01.03.2017 13:51
Lisp. Получение имени замкнутой полилинии кликом внутри контура. viequt LISP 8 14.12.2015 00:25
Задание начальной точки у замкнутой полилинии Sky_cool Программирование 2 23.01.2008 11:11
задание атрибуту значения имени файла Паша Горбунов AutoCAD 5 21.10.2005 19:06
