Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А элемент крестовой связи, который выколючается из работы, или провисшая оттяжка с подветренной стороны мачты - теряет устойчивость или нет? Если считать потерей устойчивости состояние, при котором происходит появление и непрерывное нарастание деформаций изгиба пластинки, то безусловно - не теряет. Если считать потерей устойчивости то состояние, при котором пластинка не воспринимает сжимающие усилия - то теряет. Просто происходит перераспределение усилий и конструкция "превращается" в ферму, где поперечные ребра служат стойками, а растянутые полосы стенки на участках между ребрами - раскосами. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.01.2019 в 12:44. |
![]() Имхо , однако если внезапно нагрузка изменит знак , ( хотя и статическая нагрузка может менять знак ) так как стенка выпучена , возможно в каком-то промежутке времени , балка начнет работать как безраскосная ферма и , мне кажется , сложно будет определить , что произойдет с балкой . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 20.01.2019 в 13:03. |
Схлапывание мы наблюдаем, ступая на стальной настил, когда он кратковременно теряет устойчивость перед тем, как начинает работать как мембрана. |
Я себе это представляю так . Имеются крестовые связи , работающие на растяжение . 1 ветка связи натянута , вторая ветка связи провисшая ( как стенка выпучена) . Вот покамесь вторая ветка не натянется , балка и будет работать , как безраскосная ферма , когда или если поменяется знак нагрузки . |
Потерявшая устойчивость стенка с образованием складки назад не выпрямится. Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 20.01.2019 в 14:00. |
Конечно я имею ввиду балку с гибкой стенкой, запроектированную по всем правилам. А почему сломается? Что выйдет из строя? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.01.2019 в 15:26. |
С вероятностью 99,9% СП предусматривает работу балки в линейной стадии с точки зрения закона Гука (0,1% - это то, что есть косяк в нормах). Учитывая запасы по устойчивости, стенка балки, запроектированной по всем правилам, не будет выпучиваться. СП, рассматривая модель с выпучившейся стенкой, просто обеспечивает некоторый запас по несущей способности балки в целом.
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 20.01.2019 в 15:34. |
А если подумать - раз балка на разрушилась при прогибе, то с какой стати она разрушится при выгибе? Ведь она, прежде чем выгнуться придет в первоначальное положение. |
Я до вчерашнего дня так же думал
![]() ----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Я могу сильно ошибаться , хотя давайте подумаем вслух . Вначале стенка нашей балки сопротивляется потере устойчивости , потом она теряет ее , деформируется и 2 диагональные полосы вступают в работу и натягиваются . А если мы будем ее после гнуть в другую сторону , в этом случае , полагаю уже стенка не работает как элемент , который может воспринять на себя силу сжатия , постепенно будут ослабляться натянутые диагонали , должны вступить в работу новые диагонали , так как они деформированы , они сначала должны выпрямиться , в этот момент , когда они выпрямляются , балка возможно и будет работать как безраскосная ферма . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 20.01.2019 в 16:27. |
Балка и стенка работают как единая система, поэтому стенка потерять устойчивость не может. Балка может потерять устойчивость вместе со стенкой. В СП определены параметры, какую часть стенки брать в расчет, чтобы балка "в целом" не потеряла устойчивость. Аналогия с сжатыми раскосами возможно есть, но я ее осознать не могу. Все-таки напряженное состояние стенки балки сложнее. P.S. Проверить это сложно и долго, но можно - нужно много-много раз смоделировать потерю устойчивости балки с гибкой стенкой. Вы будете наблюдать: 1. Либо балка со стенкой теряет устойчивость. 2. Либо балка теряет устойчивость другим способом. Наличие выпученной стенки с работающей устойчивой балкой Вы не увидите. |
Мы о гибких стенках , там нету этого . Гибкие стенки на устойчивость не расчитывают . Пересмотрите пост №21.
Помогите объединить в блок пояса балки со стенкой(гофробалка) в ПК Лира-Сапр 2013 R4 | СергейВоронов | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.03.2018 09:02 |
Сторона фундамента, в направлении которой предполагается потеря устойчивости | vlasctelin | Основания и фундаменты | 2 | 29.11.2017 08:25 |
Проверка местной устойчивости сжатого пояса коробчатого сечения по СП16 | SkyFly | Металлические конструкции | 6 | 07.11.2016 12:45 |
Местная устойчивость. Как в SCAD просмотреть отчет о коэф-тах потери местной устойчивости всех элементов? | Sokrat | SCAD | 2 | 15.10.2015 12:08 |
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод | gup_1978 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.09.2013 10:06 |
