Автокад 2014, как печатать векторный пдф с системными шрифтами ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад 2014, как печатать векторный пдф с системными шрифтами ?
Непрочитано 05.02.2019, 19:46
PL
Наша экспертиза стала требовать векторные пдф, если на плане есть символ разреза (деталь номер 10 на листе 5), что бы можно было на него кликнуть и попасть на тот лист и ту деталь.
встроеный драйвер DWG to PDF.pc3 выдает raster пдф который не годится для вышеуказанных целей.
этот же драйвер в АвтоКад 2018 выдает хороший векторный пдф.
Есть ли возможность как то настроить в 2014 ?
Последний раз редактировалось PL, 06.02.2019 в 16:26.
Непрочитано 06.02.2019, 15:33
doctorraz
электрик
Волгоград
печатать из. DWG TrueView 2018-2019 уже предлагали? он бесплатен
проверил распечатал один и тот жэж файл из АК2018 и DWG TrueView 2018 ..
если нет разницы, зачем танцевать с бубнами?
Тип файла: pdf шрифты plot AK.pdf (82.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: pdf шрифты-DWG TrueView 2018.pdf (52.2 Кб, 8 просмотров)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 05:49
PL
Это системный шрифт tahoma, в пдф не внедрен. Можно на любой другой системный шрифт поменять, начертание изменится.
Шрифты Tahoma Автокад2014 в пдф понимает если не сжаты или растянуты, шрифты Arial воoбще не понимает.
PL вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 07:02
tankist
Две надписи шрифтом Arial в pdf 2014 кад напечатал.
tankist вне форума
При импорте с архикада в автокад, автокад ломает план второго этажа. Saratovss ArchiCAD 3 18.05.2016 20:51
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы RRNazar Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.04.2016 17:54
Автокад 2014 при отключении слоя по умолчанию выбирается отключаемый слой Fairylive AutoCAD 5 22.02.2016 21:00
СПДС 4.0.467 не видит автокад 2009 x64 на windows 7 dextron3 Прочее. Программное обеспечение 1 27.11.2015 08:22
