КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Да внизу заделка, в верху шарнир. Сего-дня имел разговор с одним инженером. он говорит, что до 25м связи моно не ставить, а критерием является вроде как необходимость создания в середине здания ядра жёсткости для равномерного расталкивания элементов каркаса в случае температурных деформаций. Другой тож не глупый чел. сообщил - что если выбранная схема является геометрически не изменяемой и ты обеспечил расчётом прочность элементов каркаса, а также не превысил допуски по горизонтальным деформациям, то зачем тебе связи
2. Бредятина. PS. Такое ощущение, что это вы все сами придумываете. Это реальный проект или учебная работа??? PSS..Пройдите по ссылкам которые я указывал перед этим и потом уже задавайте подобные вопросы, еще можете по читать любую книжку по ж/б или м/к где описываются пространственные схемы зданий, там даже картинки есть ![]()
р. Татарстан
Тут же речь идет о связях в фонарях, а не о вертикальных связях между рамами промышленного здания. Прикладываю картинку (сканизображение с учебника "Металлические конструкции" Е.И.Беленя) обратите внимание что там связевой блок находиться в середине температурного блока (ну может это и неправильно, а правильно то что вы говорите я тут не спорю), а вот верхние связи есть как в середине блока так по краю каждого температурного блока На мой взгляд это похоже на то что вы выложили. В любом случае если хотите доказать свою точку зрения наверное есть смысл выложить все таки чертежи вертикальных связей для рам колонн, а не для ферм или фонарей. |
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
1.Действительно, ерунда какая-то
2.Необходимость установки/неустановки связей должна быть обоснована рассчётом. В принципе, по такой безсвязевой схеме рассчитываются сборные ж/б каркасы (напр. - www.asa.hu). Правда, там некислые нагрузки в результате рассчёта вылазят, но перерасход материалов идёт в угоду простому и быстрому монтажу зданий.Тут уж кто как решит |
То что касается фонарей, а фонарные фермы это разве не каркас??? Сейчас, прямо рядом с моим домом построили цех да ещё и в два этажа там тоже связи в крайних пролётах!!! (Постараюсь сфоткать) Просто бывает важно передать торцевые нагрузки и ограничать перемещения. Я не говорю что это вариант основной, но то что он имеет право на жизнь, чего тут и говорить ... Просто не стоило DEMу всех и вся отправлять на переобучение, из-за того что у кого-то другое мнение. А если это мнение не является классическим и закреплено конкретными примерами, наоборот стоит задуматься ... |
р. Татарстан
Мое личное мнение (возможно и полная чушь) что в фонарях допускают такие связи а значит и внутренние усилия потому что они кроме снега и себя родимых ничего и никого не несут нагрузок меньше а значит и контролировать их легче ну и ответсвтенность сооружения намного меньше чем у несущего карскаса здания. Поэтому в основном каркасе и ставят связи в центре температурных блоков. Все это более универсальный способ так сказать для ленивых... Есть и другой, когда ставят связи на крайних пролетах, но тогда нужны мощные расчеты и хороший контроль - трудоемкость проектирования намного повышается... (ну 4 института словосочетание серьезное). Это я бы сказал для особо умных если уж действительно по каким то соображениям ставиь связи в карйних пролетах является необходимостью. Я бы лично ставил связи в центре температурного отсека и не парился... но я слава Богу не проектирую пром. здания чтобы принимать такие ответственные решения.
Почему по СП мю=1.5? Это по г) п.6.2.18? А что ограничивает смещение верха колонны? Действительно ли имеют место быть такие конструктивные мероприятия? |
То что касается места установки связей, да может и я бы их поставил прямо по серии и ответственност меньше и голову не ломать ... Этот диалог к тому, что не всё так просто ... К словам выкладываю сегодняшние фотки, там в предпоследнем связи установили если я не ошибаюсь ... Долго сказка сказывается, быстро деньги делаются ... Последний раз редактировалось Комбинатор, 25.11.2007 в 13:37. |
Петербург
Наверное учитывается совместная работа всех колонн. Я смотрел Ж/Б конструкции Улицкого, Киев 1958, стр. 190. Там коэффициент расчитывается по формулам, где одна из переменных это число стоек связанной системы.
Петербург
Таблица 32 Здания Без мостовых кранов Колонны постоянного сечения зданий Многопролетных Расчетная длина l0 колонн одноэтажных зданий при расчете их в плоскости поперечной рамы - 1,2Н Расчетная длина l0 колонн одноэтажных зданий при расчете их в плоскости перпендикулярной поперечной раме при наличии связей в плоскости продольного ряда колонн или анкерных опор - 0,8Н Расчетная длина l0 колонн одноэтажных зданий при расчете их в плоскости перпендикулярной поперечной раме при отсутствии связей в плоскости продольного ряда колонн или анкерных опор - 1,2Н СП 52-101-2003 6.2.18 Расчетную длину l0 внецентренно сжатого элемента определяют как для элементов рамной конструкции с учетом ее деформированного состояния при наиболее невыгодном для данного элемента расположении нагрузки, принимая во внимание неупругие деформации материалов и наличие трещин. Допускается расчетную длину l0 элементов постоянного поперечного сечения по длине l при действии продольной силы принимать равной: а) для элементов с шарнирным опиранием на двух концах - 1,0 l; б) для элементов с жесткой заделкой (исключающей поворот опорного сечения) на одном конце и незакрепленным другим концом (консоль) - 2,0 l; в) для элементов с шарнирным несмещаемым опиранием на одном конце, а на другом конце: с жесткой (без поворота) заделкой - 0,7 l; с податливой (допускающей ограниченный поворот) заделкой - 0,9 l; г) для элементов с податливым шарнирным опиранием (допускающим ограниченное смещение опоры) на одном конце, а на другом конце: с жесткой (без поворота) заделкой - 1,5 l; ![]() с податливой (с ограниченным поворотом) заделкой - 2,0 l; д) для элементов с несмещаемыми заделками на двух концах: жесткими (без поворота) - 0,5 l; податливыми (с ограниченным поворотом) - 0,8 l; е) для элементов с ограниченно смещаемыми заделками на двух концах: жесткими (без поворота) - 0,8 l; податливыми, (с ограниченным поворотом) - 1,2 l. |
конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Здравствуйте. А у мен такая мысля насчет безсвязевого ж/б каркаса (который есть "внатуре"). Когда объект строили то его надо было сдать в срок. На связи времени не хватило. А потом подумали, подумали: "НУ стоит же..." и попросту не стали их устанавливать.. У нас некоторые здания стоят вопроеки законам строительной механики и сопротивл-я мат-ов (посмотрите раздел "Бред сивой кобылы"). Просто некоторые узлы имеют, малую но, жесткость (хоть и считаются шарнирными), особенно если они сделаны "на совесть".
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Artiznov,
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Монолитный ж/б каркас | leshchin | Железобетонные конструкции | 21 | 25.12.2007 10:01 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
Стальной каркас без связей | dermoon | Металлические конструкции | 15 | 21.05.2005 00:13 |
