Подскажите глубину дефектного слоя... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите глубину дефектного слоя...
Непрочитано 20.11.2007, 18:07
eugene23
Guest
Студент
Подскажите пожалуйста какая глубина дефектного слоя и квалитеты точности при обработке детали концевой фрезой. Материал датели - сталь 45.
Непрочитано 27.05.2010, 14:06
Владимир Егорьев
Есть деталь в которой растачиваем отверстие.Как определить отклонение расположения поверхности-что брать за составляющие отклонений?
Есть расположение отверстия относительно тех.баз-как японимаю это смещение отверстия; и перекос отверстия-как я понимаю это отклонение от прямолинейности.Или я не прав?
мрак какой-то.Куча формул,как они выведены-ну просто не понятно.
В таблицах вообще даны интервалы.УЖАС.
Терминологию не понимаю.ПЕРЕКОС отверстия-у меня на руках ЕСДП СЭВ-я не нашёл в ней такого определения.
У Косиловой в справочнике значение корабления для литья в кокиль в таблице прочерк стоит-что это означает?Если означает это что параметры не нормализуются,тогда что брать в качестве отклонения от плоскостности (коробление) корпусных деталей?
У Горбацевича есть информация по короблению,но даны интервалы от 0.7 до 1 для корпусов.Как выбрать значение?
ID:	39719  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 27.05.2010 в 18:20.
Непрочитано 28.05.2010, 10:42
1 | #22
Владимир Егорьев, если время терпит, то постараюсь на выходных разобраться, сейчас времени нет абсолютно. Или диплом горит? Когда защита?
Непрочитано 28.05.2010, 10:54
1 | #23
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
...Есть деталь в которой растачиваем отверстие.Как определить отклонение расположения поверхности-что брать за составляющие отклонений?
В зависимости от того, к какой поверхности предъявляются требования базы, то и методы измерения отклонений будут различны.
Вот на этом рисунке обрабатываемая поверхность может быть задана от трех разных баз А,Б и В.
так вот от поверхностей А это соосность и паралельность, для поверхности В это только соосность, а от поверхности Б это перпендикулярность. Слово перекос этот термин определяет скорее положение детали в сборке, но не отклонение от базы.
теперь что касается нижеприведенной таблицы, то о ней чуть позже, а то сейчас я на работе и недосуг. Извиняйте
Название: Обработка отверстия.jpg
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.05.2010 в 11:33.
Непрочитано 28.05.2010, 12:33
Владимир Егорьев
Солидворкер и T-Yoke
Спасибо огромное.
Всё что требуется нашёл и определил.Не знаю на сколько правильно,но дело двигается.
Единственное не знаю как определить погрешность установки (эпсилон) в зависимости от обработки (стадии)?
Перпендикулярность-.то есть перекос?
Добавлено
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 28.05.2010 в 16:09.
Непрочитано 29.05.2010, 09:08
1 | #25
...T-Yoke
Перпендикулярность-.то есть перекос? ....
Я бы сказал так, что перекос это коммулятивный термин, который определяет сразу несколько видов отклонений. Причем как для поверхностей отдельно взятой детали так и для взаимного расположения деталей в сборке.
Неперпендикулярность, (непаралельность), несоосность, контроллируемой поверхности относительно базы, а также смещение контролируемой поверхности относительно номинального положения. При этом другие виды отклонений могут быть в норме. Например диаметр или форма обрабатываемого отверстия может быть в пределах допуска, но деталь все равно забракована из-за смещения оси. А в сборке все входящие детали могут быть выполнены с размерами и отклонения форм в пределах допусков, но все равно появился перекос из-за неправильной сборки (что называется "кривые руки")
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.05.2010 в 09:20.
Непрочитано 29.05.2010, 11:00
Владимир Егорьев
В #21 в таблице что подразумевается под перекосом отверстий?
Непрочитано 31.05.2010, 11:59
1 | #27
Суммарное отклонение оси отверстия от номинального положения в следствии неперпендикулярности (непаралельности), не соосности и отклонения формы.
Непрочитано 31.05.2010, 16:38
Владимир Егорьев
А какая разница, как его называть? 2 перед Z, по сути, просто показывает, что речь идет о токарке. Были бы, например, фрезерные операции -было бы просто Z
Возвращаюсь к старому.
В данном случае это прниципиально.
Когда я выбираю глубину резания-то мне необходимо рассматривать припуск для глубины резания.Ведь 2Zmin/max-это припуск на диаметр.
Т.е. что я хочу понять-глубина резания-это есть припуск на радиус?!
Непрочитано 31.05.2010, 17:13
1 | #29
...Т.е. что я хочу понять-глубина резания-это есть припуск на радиус?!
Да, в данном случае, глубина резания это припуск на радиус снимаемый за один проход.
Непрочитано 01.06.2010, 02:42
#30
Владимир Егорьев
По таблицам определил Vм/мин.Как определить соответствующее число Vм/мин для конкретного станка?
Непрочитано 01.06.2010, 08:19
1 | #31
V=Pi*d*n/1000
Берешь паспортное n, фактический диаметр обработки и получаешь свою действительную скорость резания.
Непрочитано 01.06.2010, 13:45
#32
Владимир Егорьев
Изменено.
Поясни эту формулу.Что такое скорость резания?Как она физически зависит от оборотов?
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 01.06.2010 в 14:19.
Непрочитано 01.06.2010, 14:17
#33
Ну это ты перевёл обороты в линейную скорость шпинделя,а меня интересует как определить скорость резания.
Я скорость резания по таблицам определил с помощью подачи и глубины резания для соответствующих стадий обработки.Значения получились отличные от номинальных значений станка.Скорость резания как я понимаю-это линейная скорость супорта в м/мин.
Вы НЕПРАВИЛЬНО понимаете Линейная скорость это относительная линейная скорость в зоне контакта режущей кромки инструмента и детали, и приведенная формула как раз это и определяет для токарной обработки.
V=Pi*d*n/1000
а перемещение суппорта станка даст вам подачу либо минутную либо подачу на оборот вращения детали в зависимости от того как вы её считаете
На приведнном рисунке максимальная скорость резания будет в точке С
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.06.2010 в 14:23.
Непрочитано 01.06.2010, 14:29
#34
Владимир Егорьев
Т.е эта формула показывает-сколько будет обработано метров повнрхности детали в минуту заданного диаметра при номинальных оборотах самой детали (шпинделя) и при соответствующей подаче?!Т.е. как бы производительность?!
Непрочитано 01.06.2010, 15:11
#35
Подача в формулу не входит. Скорость резания -это линейная скорость резца относительно детали.
"Сколько метров будет обработано" -это как раз подача и есть.
А производительность -это сколько металла будет сниматься -т.е. произведение подачи на глубину резания.
Непрочитано 01.06.2010, 15:18
#36
ak762
нелегко преподам с форума сдавать экзамен студенту
ak762 вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 15:40
#37
Владимир Егорьев
Я честное пионерское не понимаю.
Причём здесь тогда скорость вращения детали и скорость перемещения резца (скорость резания).
На каком основании должен перемещаться резец относительно детали D50мм вращающейся со скорость 1000 об/мин со скоростью V=157м/мин?А если я хочу чтобы он перемещался со скорость 10м/мин при теже самых 1000 оборотов детали.
Непрочитано 01.06.2010, 15:45
#38
Serge Krasnikov
А если я хочу чтобы он перемещался со скорость 10м/мин.
А ты в курсе, что у станка есть коробка скоростей или на лекциях этого не рассказывали...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 15:50
#39
Владимир Егорьев
ТАК я и хочу услышать-что это кинематика станка обеспечивает такие вещи?
Непрочитано 01.06.2010, 16:00
1 | #40
Так вроде по кинематику станка вообще вопроса не было Или я ошибаюсь?
Изменение цыета слоя в нескольких файлах elena_din AutoCAD 16 01.12.2017 13:50
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
