Копоть над радиаторами в церкви - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Копоть над радиаторами в церкви
Непрочитано 14.03.2019, 12:58
Огурец
Profan
В новом храме Матроны Московской в Дмитровском (Москва) очень коптятся стены над радиаторами отопления. Копоть оседает на стены не только в молитвенных залах, где жгут свечи, но и в кабинете настоятеля, бухгалтерии и прочих помещениях.
Важный момент: над настенными светильниками, а также люстрами под потолком (500 мм от потолка, все с лампами накаливания) копоти на стенах и потолке нет !!!
Конденсата на стенах нет, на внутренних стенах, обогреваемых с обеих сторон копоти даже больше.
Сталкивался ли кто-то из форумчан с таким явлением? Как бороться? Есть подозрение, что это электростатика, или временный перетоп батарей.
Название: Копоть над батареей.JPG
Непрочитано 15.03.2019, 15:46
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Можно наверное что-то под батареями повесить. Типа тканой сетки из нержавейки с мелим шагом чтобы на ней все оседало . Но возникнет сопротивление потоку воздуха и скорее всего станет холоднее в помещении
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2019, 16:20
| 1 #22
Огурец
Profan
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Думаю, что лучше воспользоваться предложением ShaggyDoc и сделать полочки.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 09:15
1 | #23
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это не потребует никаких переделок отопления. Переворачивать радиаторы уж точно нет смысла - в зависимости от конструкции радиатора конвективный поток на стену может даже еще больше быть. Там же каналы специально сделаны.
А полочку можно даже для пробы "смоделировать" - надо кусок ДВП да пару брусков. Посмотреть, какой эффект будет, может немного ширину подправить, а потом уже окончательно "художественно" сделать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.03.2019, 10:29
andriadi
геолог
КМВ
Радикальное решение - вытяжки над зонами горения
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2019, 10:52
Огурец
Profan
Уже попробовали, получилось сразу. Спасибо.
Огурец вне форума
Какой класс по функциональной пожарной опасности церкви? zver9038 Прочее. Архитектура и строительство 3 07.10.2013 10:48
Нужен чертеж церкви, или мазара (архитектурный памятник) dima707 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 05.05.2011 23:47
Деревянное каркасное здание протестанской церкви (огнезащита и другое) Макасин Архитектура 25 26.04.2010 14:22
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
Принципиальная схема купола церкви Ириша Сергеевна Конструкции зданий и сооружений 3 13.08.2008 05:34
