Каверол?
![]() Что на ранке тентовых зданий происходит знаю. Только понять не могу, почему тенты строят едва ли не на каждом углу, а норм нет. Ни у нас ни у буржуинов. Вернее у них есть - BS EN 13782-2015. Но и то, если почитать, то унылая фигня - снег берите по еврокоду, можно взять меньше, но только если будете его убирать или отапливать. |
REконструктор истины Регистрация: 23.02.2006
M...nsk
Они, "Покроем всё"!
![]() Серия Титан пролетом от 12 до 49 м. Теперь они norsemanstructures.com И пролеты уже от 12 до 24 м ![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
M...nsk
Не за что! Там все либо бесполезное, либо переводы того же BS EN 13782-2015
![]() Вот здесь гляньте: https://tentovic.files.wordpress.com...81d0bad0b0.pdf стр. 36...41. Многое из тентов рушится по той простой причине, что преднапряжение - вещь преходящая. Последний раз редактировалось tentovic, 20.03.2019 в 10:03. |
Хоть буду знать, что такое существует.
----- добавлено через ~26 мин. ----- Цитата:
M...nsk
град Воронеж
СП 384.1325800.2018 Конструкции строительные тентовые. Правила проектирования.
С уважением, yarrus77 |
Ответа на сакраментальный вопрос "как учитывать снег?" нет. Написано, что в соответствии с СП16.13330. Ну так в том СП снега столько, что для региона соответствующего вашей Москве на ангаре выходит расход стали в среднем 23 кг/м2. И никак не лежит на нем 80 см снега слежавшегося, как то предполагают нормы (которым пофиг из чего крыша - тент, профлист, черепица, солома ...). Ну а с таким расходом, такой ангар не нужен. Надо легче лепить. |
град Воронеж
По нормам на уклоне 60 градусов снега нет, а на практике на металлочерепице 25 см мокрого снега. Есть статья где в ленинградской области исследовалась снеговая нагрузка. По ней получается что сейчас может разовый снегопад выдать расчетную нагрузку. Все из-за выросшей разницы температур в городе и в области.
M...nsk
Такой нет - есть другая. Фигня была, есть и будет есть!
Тенты это Очень Специальные Изделия. Там все непросто... Идти надо, каким бы глянцевым и скользким не был путь ![]() Последний раз редактировалось tentovic, 20.03.2019 в 16:08. |
Резюме:
Как адекватно определить нагрузку на тент (навес, шатер, ангар) неизвестно. Пути решения: 1. Определяешь по СП - пролетаешь мимо объекта на тендере. 2. Определяешь наобум без большого опыта - боишься и не спишь ночами, пока не привыкнешь или не боишься, так как в институте плохо учился 3. Определяешь исходя из опыта - проблем нет пока не влезешь в незнакомый регион. Объекты, проходящие через экспертизу, не твои по определению. |
M...nsk
oleg_ua, все что Вы написали - абсолютно верно! Но позволю себе расставить некоторые акценты...
![]() 1. Вот конкретный пример - посчитали здание пролетом 20 м на снеговую, Вышло на пределе, со скрипом и впритык. Прошло время - поставили точно такое же (сечения, межцентровые ферм и пр.), но пролетом, если память не изменяет, уже 36 метров. Все - через ЭКСПЕРТИЗУ. Продованы - привыкают не бояться, а инженегры с икспедтизой - плохо учились? ![]() ![]() 2. Тут "как фишка ляжет". Вот на фотке - заснеженные вершины... Склоняюсь, что такие формы надо считать на полную снеговую по нормам. Либо страховать себя (Себя, а не конструкцию)) "уборкой снега". На мембранах с выраженной кривизной и качественным преднапряжением с кинематикой уже не так славно. Ну и со сходом снега - тоже. И века простоит, не шилохнется... Такова реальность - никто не виноватЪ! Последний раз редактировалось tentovic, 22.03.2019 в 12:20. |
M...nsk
Я работал на (в) Украине. Там не надо искать логики. Расчетов и чертежей - тоже. Корявые эскизы - потолок. Наверное слесаря очень умные. Кушать очень хочется, СРОКИ то ли маленькие, то ли дают редко. Такие вижу причины.
И всетаки для чего нужен строительный объем? | serdgius | Архитектура | 19 | 15.02.2019 04:35 |
Расчет ветровых и снеговых нагрузок для тентовой конструкции. | alex_freedome | Поиск исполнителей | 0 | 24.09.2018 17:42 |
Угол крыши <20 град. Какую схему снеговых нагрузок выбирать по СП 20.13330.2011? | Sokrat | SCAD | 11 | 28.12.2015 22:11 |
С чего начать сбор нагрузок для Зернохранилище из двухшарнирных рам? | Татьянка Никулина | Металлические конструкции | 14 | 26.03.2015 13:35 |
Нужен чертеж тисков мод. 7827-0258 ГОСТ 4045-75 | boshenko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2015 17:26 |
