Tekla. Пересекающиеся серии номеров деталей, как избавиться? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Пересекающиеся серии номеров деталей, как избавиться?
Непрочитано 16.03.2019, 09:44
joy_sopromat
Не могу понять логику работы теклы в данном вопросу.
Ок, получились каким то образом пересекающиеся серии номеров деталей. В данном случае мне не важно сохранять старые номера.
Нажимаю очистить нумерацию чертежей и сборок.
Запускаю нумеровать заново - та же ошибка.
Так что же делать?
Непрочитано 17.03.2019, 10:28
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
вы мне лучше скажите, в чем может быть проблема-сделал макрос, два раза на нем щелкаю, а он не запускается...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 17.03.2019, 11:13
Yuzer
Мозговой штурм
Я однажды файерволом макрос заблочил . Чуть винду не переустановил.
Любое действие в текле отображается в командной строке.
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.03.2019, 11:14
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
не пишет ничего-как будто не нажимал... два раза жму на макрос-а он не срабатывает...может, надо еще какое действие произвести?
Непрочитано 17.03.2019, 11:49
sivlad
Конструктор
инженер гарин, если речь идёт про макрос для заполнения атрибутов главной детали сборки, то обычный макрос записи действий над пользовательским интерфейсом делу не поможет, нужен полноценный макрос через API.
sivlad вне форума
Непрочитано 17.03.2019, 11:50
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
У некоторых заказчиков так принято, когда большой объект из многих КМ'ов дробится по префиксам. К, Р, Т, Я и т.д. И все марки с одним префиксом. Для многих это реально удобно, потому что первые 100 страниц КМД можно зарезервировать под общие данные, спецификации, монтажные схемы. А сборки все засунуть в серию нумерации 101. А вместо номера листа писать номер сборки. Сборка с номером 597 на 597 листе, не нужно лезть в список отправочных марок и искать номер листа. Но на самом деле это не имеет значения, все сценарии по своему хороши и главное реализуемы в текле, иногда с мелкими костылями.
А записать имена главных деталей массово в пользовательский атрибут можно через организатор. Ну как вариант, может кому-то покажется удобнее.
pavelkutas вне форума
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да, я вообще пока экспериментирую только-думал пару действий в чертеже автоматизировать-и не получается
Непрочитано 17.03.2019, 12:19
sivlad
Конструктор
Сообщение от pavelkutas Посмотреть сообщение
Точно, так для некоторых пользователей будет проще. На стальных моделях организатор работает довольно шустро.
sivlad вне форума
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 Igor1985 Металлические конструкции 0 12.04.2017 08:33
Трубы северного исполнения. Как соблюсти наименьшую толщину листа - 4мм по СП35.13330.2011, применяя новые серии. Alisa3011 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 03.11.2016 13:12
Из какой серии ребристая плита покрытия? innersense Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2012 23:48
Возможно ли использование плит по серии ИЖ-568 как связевых sinner Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2012 16:43
в чем отличие серии 1.020.1-1/87 от серии 1.020-1/87? A-Margo Конструкции зданий и сооружений 1 10.07.2012 12:23
