----- добавлено через ~5 мин. ----- 2825кг/ м . Это без перегородок . Как перегородки считать я незнаю. Вес 1 метра перегородки толщиной 120 мм 540 кг. А их на перемычку приходиться 2. |
Посредине проема, под низ перемычек пластина размером (примерно) 400х150х14). К пластине (с обеих сторон) тяжи под углом, вверх (примерно 40гр). По концам тяжей в просверленне отв в стене, стержень d=16 длиной 400. Тяжи, стержни, пластину сварить воедино. Применял не единожды - просто, надежно, минимальные затраты.
Сам по себе |
Плита перекрытия опирается непосредственно на перемычку
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Имхо, тогда надо вывешивать плиты и менять перемычки, если они реально не проходят. Ну вы же сами говорили в посте #8. При допустимой 2.8т/м, считаем фактическую (для плиты ПК63-15): 0.24*3т/м(полезная)+1.0т/м(с.в. плиты) + 0.2*6т/м (перегородки, стяжки)=2.92т/м Уточните вес плиты и стяжки/перегородки, я на вскидку брал, глядишь в аккурат пройдете.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
А перегородки уже сделаны? На мой взгляд, в данной ситуации лучше поменять перегородки на более легкие. Попытки поменять перемычки могут привести, при несоблюдении технологии, к сложным перераспределениям осадок и нагрузок в пределах наружных простенков. Либо обрамлять оконный проём рамой (впрочем, может и просто пролетную часть усилить металлом...).
Вариант два - провести практические испытания нескольких перемычек (не тех, что в окнах, а этого же завода тех же перемычек, но на стенде) на расчётную нагрузку и выяснить фактический запас по прочности. Offtop: Вариант три, но он мгм... сомнительный... вспомнить сколько повышающих коэффициентов надежности участвует в сборе нагрузок. Последний раз редактировалось Komplanar, 24.03.2019 в 17:48. |
Хабаровск
Вариант, но эстетика нарушается. не хотелось бы.
----- добавлено через ~14 мин. ----- Как установить технологически разгружающую металлическую перемычку с защкмлением 250 мм с каждой стороноы в кладку? Как она включиться в работу? |
В вашем случае сложность усиления ещё и в том, что силовая перемычка опирается не на всю стену, а только на часть её, что не позволяет применить некоторые изящные решения. Если бы не готовые решения из того же Мальганова (типа лист 147, вторая картинка), то я бы лично решил вопрос усиления парой неравнополочных уголков, окаймляющих силовую перемычку (т.е. один из уголков придётся вбивать между перемычками, и в целом, метод годится только если между перемычками есть зазор, если нет, то подпирать снизу), соединения их нижних полок сварными полосами и стягивания стенок уголков шпильками (через просверленные отверстия сквозь пакет перемычек), уголки бы опёр на закладные пластины на химических анкерах. Последний раз редактировалось Komplanar, 26.03.2019 в 08:08. |
Автору темы: Я все вам подробно написал в ЛС, выполните по рекомендациям, потом отпишитесь в теме! ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот и всё)) Вопрос исчерпан!
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой? | Анкл Бенц | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 11.02.2018 10:56 |
Усиление кирпичной стены железобетонной обоймой. | gall1893 | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 13.09.2017 05:46 |
Усиление узла опирания перемычки | Вата | Обследование зданий и сооружений | 3 | 18.10.2012 05:12 |
Усиление железобетонной колонны | X-DeViL | Железобетонные конструкции | 39 | 02.11.2011 15:49 |
Усиление железобетонной стропильной балки | Boniconstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.08.2008 15:53 |
