инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2011
Уфа
Установили дистрибутив по рекомендуемому пути? В DesignAddins.xml добавили запись в соответствии с вашим путем установки |
Студент Регистрация: 09.09.2008
Индонезия
Я пока этот вопрос отложил в дальний ящик - авива сделали в новой версии поддержку ifc, ждем лицензию и будем пробовать... |
Индонезия
Уфа
Если да, может пиктограмку не замечаете, она по началу в виде мини-кнопки строкой ниже Риббон-панели. После нажатия уже в саму Риббон встраивается отдельной категорией Tekla. Я по началу не заметил, думал не подгрузилась. Или не в тот DesignAddins.xml вписываете строку (пользовательский, корпоративный). |
Индонезия
AVEVA 12.1 пока... Установлена на локальном компьютере... Нашел только один файл DesіgnAddins... Его и поправил...
Последний раз редактировалось Barma_60, 01.08.2019 в 13:01. |
BIM-менеджер Регистрация: 13.12.2016
Уфа
да, возможно. куча атрибутов сама передается по умолчанию, но чтоб им было куда из теклы в авеву попадать нужно в базе авевы (в модуле Lexicon) создать пользовательские атрибуты (User-defined attributes).
в папке с tekla interop publisher есть пдф-мануал небольшой. + в tekla warehouse можно справку прочитать |
Индонезия
мне интересно, что нужно сотворить, чтобы маппировать из авевы Е3Д атрибуты Atta :LOADS, т.е. нагрузки на опоры трубопроводов... С остальным то проблем вообще никаких не возникает, а вот эти атрибуты как вытянуть из авевы - не понятно...
Уфа
Интересный вопрос, надо подумать...
Вот в авеве у вас эти величины прописаны на элементах "опора трубопровода" типа ATTA (это может быть подвеска, хомут, типичная ОСТовская опора). Эти опоры продумывают трубопроводчики или выбирают из альбомов (ТММ, Лисега и т.п.) Инженер-конструктор, разрабатывающий конструкции металлические или железобетонные, конструирует крепления под такие опоры трубопроводов. В текле у вас трубы и трубопроводные опоры (ATTA) присутствуют? вы импортнули из авевы в теклу трубы с опорами? Если да, то какими элементами они в текле в итоге представлены. Если нет, то на какие элементы вы хотите прописать в текле эти нагрузки? |
Индонезия
в теклу перегоняем трубопроводы с опорами. опоры преобразовываем, чтобы в атрибутах видеть нагрузки (это как хотим делать), под опоры трубопроводв делаем конструкции строительные, избегая коллизий с трубопроводами... В теории выглядеть должно так - все манипуляции проводятся с целью обхода бумажных заданий от механиков,КИП, ЭО - строителям...
как экспортировать данные из AVEVA PDMS в Автокад | Lera | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 14.02.2017 11:03 |
Aveva pdms или Solidworks | mansur_09 | SolidWorks | 22 | 13.12.2016 15:03 |
кто нибудь пользуется прогой AVEVA PDMS ? и как он вам ? | Mr.AS | Расчетные программы | 64 | 23.09.2015 14:59 |
