Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП
Непрочитано 18.04.2019, 13:00
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Добрый день.
Есть ли какая-нибудь информация по расчету швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП. Часто используют такой тип усиления при недостаточной прочности стенки пояса на вырыв. Принцип расчета толщины пластины есть в Пособии Давыдова и Еврокоде, но нет рекомендаций по расчету швов крепления самой пластины, хотя усилия в швах достаточно сложные (особенно при примыкании стержней с разными знаками усилия).
Буду рад любой информации.
Название: узлы с накладками.jpg
Непрочитано 21.04.2019, 00:55
nick.klochkov
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Пусть хоть еврокодовские (но там ничего не обнаружил ...
в еврокоде, вообще, при соблюдении определенных условий, крепление раскосов к поясам принимается шарнирным
поэтому, и крепление самой пластины к поясу рассчитывается тривиально, как уже об этом говорилось выше
учитывая условия EN по назначению толщины и длины пластины, можно заключить, что сумма толщин (пластина+толщина стенки пояса), с учетом определенных ограничений (что оговаривается в EN), = "новой" толщине стенки пояса в рассчитываемом узле
Там тонкие листы применяются, какой расслой?
yes it is!!!)
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2019, 01:06
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Как разность продольных сил в поясах? Но где об этом упоминается?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 01:11
nick.klochkov
да, или на геометрическую сумму проекций на пояс усилий в решетке
вы же крепите пластину к поясу, а не решетку к поясу
почему об этом должно упоминаться?, это очевидно (аналогия с креплением фасонок к поясам ферм из уголков)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 21.04.2019 в 01:27.
Автор темы   Непрочитано 21.04.2019, 01:49
VNKTOP
проектировщик
Калининград
ну тогда "сферический" пример:
к поясу подходят два раскоса под 45 град в сжатом 1т в растянутом -1т, тогда получается, что необходимая длина швов для крепления одного раскоса 1/Rсв = длине швов крепления второго -1/Rсв и суммарная их длина 2/Rсв, а длина швов крепления пластины к поясу (1*cos45+1*cos45)/Rсв=1.41/Rсв, что в 1,41 раза меньше. Хотя очевидно, что пластина находится не в центре пересечения осей стержней, а ниже на 1/2 высоты пояса (при положении центра пересечения на оси пояса), т.е. с некоторым эксцентриситетом, что, следуя логике, является источником дополнительного момента.
Последний раз редактировалось VNKTOP, 22.04.2019 в 10:59. Причина: знак деления добавил и опечатку исправил
VNKTOP вне форума
Непрочитано 21.04.2019, 03:13
nick.klochkov
да здесь просто не учитывается вертикальная составляющая усилий в решетке, т.к. пластина плотно примыкает к поясу
хотя можно и учесть, если есть желание)
длины швов, регламентируемых длиной пластины, предостаточно чтобы воспринять и эту составляющую
вам не двет покоя "этот момент")
а представьте - есть основание, на нем лежит пластина, на пластину действуют усилия по знаку и величине, сходные с вашим примером, и далее?
Автор темы   Непрочитано 21.04.2019, 12:23
VNKTOP
проектировщик
Калининград
(в "сферическом" примере эта составляющая по правилам сопромата равна 0)
А вот если считать по предложенным правилам эти длины швов, то (при равных катетах) швов пластины оказывается меньше в 1,41 раза.
А если швы регламентируются размерами пластины, то тут уже длина швов принимается конструктивно, но тогда вопрос с катетом шва этой пластины- есть ли какие рекомендации по принятию его размеров?
Последний раз редактировалось VNKTOP, 21.04.2019 в 15:05.
VNKTOP вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Монтаж фермы несколькими кранами, подбор крана, траверс, расчет нагрузки на каждый кран Kvarky Технология и организация строительства 14 01.07.2017 11:45
Расчет фермы односкатной крыши балкона в APM Structure3D Aleksey_2016 Расчетные программы 2 08.09.2016 17:29
Расчет плоской фермы из квадратных труб в Lira. Всегда ли нужны конструктивные элементы? Gizmo2k Лира / Лира-САПР 1 04.07.2016 05:00
Расчет усиления ж.б. фермы и плиты покрытия Саразан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 31.05.2011 11:05
