XYZ,
Цитата: - Суслика видишь? - Нет.. - А он есть... - Понятно.. (с)ДМБ ![]() Просто попробуй вставить, как блок... А версия Автокада вообще не имеет значения, т.к. создан этот "шедевр" где-то в 2000-м, а в силу лени, пользуемся им до сих пор... Кстати, на скрине скачанное с моей же месаги файло.. ![]() |
В восьмом видно...
![]() Обалденная стрелка! Шесть отрезков и штриховка... ![]() ![]()
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Короче, эта программа, явно отдельная, без продолжения и редко используемая. |
>Profan Я не не захотел, а просто забыл.
Вставляете leader, пишите внем текс. Выходите из режима теста. Появляется стрелка с "полочкой" и текстом на ней =) Выделяем только текст и удаляем (не выделяя стрелки). "Полочка" пропадает и остается только стрелка со всеми нужными нам настройками (тип линии, стрелки, масштаб и т.д.). Всё элементарное - просто.
Красноярск
IIIypuk
Пост №12 |
Во-вторых, я объяснил так, как поймет и запомнит любой (!) пользователь. А что делать с постом 12 понятно далеко не каждому. |
Красноярск
IIIypuk
Тогда еще проще: le (или "_qleader") -> пробел -> 1-я точка -> 2-точка -> esc т.е. писать, а потом удалять текст необязательно. Yura У меня polar работает. Более того, углы можно настроить персонально для быстрого лидера "_qleader" в опции команды Settings. |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как можно рисовать мультилинией для кювета(те _|_|_|_|_|_) | ESA | AutoCAD | 14 | 21.02.2008 12:00 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |
