Барабаны ленточных конвейеров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Барабаны ленточных конвейеров
Непрочитано 25.11.2007, 12:28
afrikanez
Добрый день!!
прошу подключатся к обсуждению специалистов в области конвейеростроения
Вопрос в следующем: методика расчета приводного барабана для конвейера ленточного, с точки зрения прочности надежности низкой цены и простоты.
столкнулся с тем что подобная методика не существует или лишина теоретической основы.
БЫЛ БЫ РАД УСЛЫШАТЬ МНЕНИЯ
СПАСИБО
AFRIKANEZ@PISEM.NET
Непрочитано 26.11.2007, 15:04
Pilot
Проектировщик свиноводство
Так его-ж вместе с обоймой менять собирались. Разве нет?
Да и сама обойма имела (или должна была иметь) резьбовые отверстия с торца для демонтажа подшипника.
Pilot вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 15:27
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Господи, что сегодня может быть такого в ленточном конвейере, что тянет на диссертацию? Ленточный конвейер, ведь это - примитив, он проще простого.
Сразу видно что вы с конвеерами не общались. То что их море разных, для различных отраслей промышленнности, так еще и требования порой взаимоисключающие.
Мне приходилось проектировать ленточный конвеер для проходной закалочной печки, с рабочей температурой 950 градусов, и конвеер для пищевого парового тонеля для обработки паром мясного фарша, с рабочей температурой ок.100 градусов.
Как вы думаете у них много общего? А вот я вам сразу скажу практически НИЧЕГО, хотя и тот и другой ленточные конвееры.
Так что диссертация или нет, но парой страничек текста отделаться не удастся. Нужно серьезно подходить к вопросу.
Уточняйте параметры работы, требования, и проч. Тогда и ответ будет адекватный.
Непрочитано 26.11.2007, 20:04
Sopro
Конструктор-машиностроитель
С конвейерами общался, правда не очень много и только с ленточными и винтовыми под небольшие углы наклона (ибо именно такими обычно оснащаются бетоно-смесительные комплексы).
Температур в БСУ адских нет, поэтому и применяется обычный ленточный конвейер, т.е резинотканевая лента там является и тяговым, и грузонесущим органом. Да и кому бы пришло в голову отправлять в печь резину?! Для этого есть, скажем, пластинчатые конвейеры с цепным тяговым органом - все, полагаю, из жаропрочных сплавов.
Вероятно Вы просто запутались в терминологии.
Sopro вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 20:18
Sopro
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Изношенные опорные ролики вместе с начинкой выбрасываются в металлолом. Они, кстати, неразборные. Обоймы под подшипники не точеные, а штампованные - вставляются в расточки трубы под завальцовку. Все максимально упрощено и удешевлено. Судя по всему дешевле выбросить вместе с подшипниками, чем делать узел разборным и ремонтопригодным. Наверно поэтому может не быть даже обычных уплотнений - для меня как для конструктора-машиностроителя этот факт при первом знакомстве казался вопиющим. Экономика оказалась сильнее стереотипов
Sopro вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 06:07
Serge Krasnikov
Видишь скокО технологических изысков, но впринципе Sopro прав кто их там в потемках ремонтировать будет
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 09:45
Pilot
Обоймы под подшипники вставляются в расточки трубы под завальцовку.
Э-ээээ... Какой трубы? Под какую завальцовку? Подшипники в наружных обоймах ставились в роликовые опоры, очень похожие на стандартные. Или мы говорим о различных конструктивных решениях?
Pilot вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 09:54
А все начиналось так невинно...
Непрочитано 27.11.2007, 11:03
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Думаешь до драки дойдет?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 11:14
#29
Может
Непрочитано 27.11.2007, 18:47
#30
Sopro
Ну, примерно так, как на рисунке а). Только тот ролик, который привел меня в изумление, не имел ни манжеты, ни даже пыльника! Причем это был не самопальный ролик, а вполне заводской.
Тип файла: rar Ролики.rar (317.2 Кб, 371 просмотров)
Sopro вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 22:34
#31
Владимир М
Ухта
Тоже занимался конвейерами, приходилось рассчитывать, правда давно этого не делал. Даже знаю, есть и программное обеспечение по выбору оборудованию. Стоит правда денег, не могу ни чего сказать. Не пользовался.
Выкладываю каталог одного из завода по выбору оборудование под конвейеры ленточные стационарные общего назначения с резинотканевой лентой http://dwg.ru/dnl/2990
Каталог подробный с методикой расчета и рекомендацией по подбору комплектации приводов.
Каталог выложил в Download, завтра надеюсь Админ выставит на закачку.
Я не волшебник, я только учусь…
Последний раз редактировалось Владимир М, 30.11.2007 в 20:30.
Владимир М вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 22:46
#32
Владимир М
Ухта
Выкладываю методички по Ленточным конвейерам, сам пользовался. Думаю, пригодятся всем интересующим.
Тип файла: rar Проектирование ленточных конвейеров.rar (330.0 Кб, 563 просмотров)
Непрочитано 27.11.2007, 22:51
#33
Владимир М
Ухта
Как я говорил в посте 31. Есть "Программный комплекс по проектированию ленточных конвейеров" по методу О. В. Зеленского, разработчика не буду говорить, сочтут за рекламу. Думаю кто ищет тот всегда найдет!
Непрочитано 29.11.2007, 00:49
#34
Pilot
Sopro, На рискнке а) - "стандартный" ролик. А мы обсуждали с вынесенными опорами, т.е. рисунок г).
Ладно, проехали.
Pilot вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 01:13
#35
Ну вот, я же говорил...
Владимир М, я не очень следил за темой, ты ссылку на http://dwg.ru/dnl/2990 показывал? Или оно "не отсюда"?
Непрочитано 29.11.2007, 06:35
#36
Вот пример части ленты конвеера, можете предложить конструкцию барабана. При условии что рабочая температура не менее 900 градусов, скрость ленты 1.5 м/час!!!! вес ленты 300 кг/пог.м, вес транспортируемого продукта 50 кг на 1 метр ленты. (можете барабан вывести из зоны высоких температур, но при этом тепловые удары на ленту приводят к её быстрому износу, и срок слубы не будет превышать3-5 месяцев). Удачи!
Тип файла: pdf Лента.pdf (360.6 Кб, 411 просмотров)
Непрочитано 29.11.2007, 08:21
#37
Serge Krasnikov
Вот пример части ленты конвеера, можете предложить конструкцию барабана....
Тетенька, вы не запутались, это вроде бА как не лента а цЭпь
Непрочитано 29.11.2007, 09:48
#38
yuroks
Г.Владимир
Подобную транспортерную ленту встречал на мясоперерабатывающих заводах, только температура в обратную сторону (около -60). Лента заправляется в гигантскую вертикальную спираль, и здоровенный цепной привод снизу.
yuroks вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 19:21
#39
Sopro
Могу предложить на валу пару звездочек. Барабан предложить не могу.
Sopro вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 21:29
#40
А кто вам сказал, что ЛЕНТА на конвеере не может быть из отдельных частей? Тогда давайте уж терминологически определим, что такое ЛЕНТОЧНЫй конвеер.
Смотрим ГОСТ 22644-77 (СТ СЭВ 1333-78) "Конвейеры ленточные. Основные параметры и размеры"
Запрета на то что бы лента была составной, я не нашел.
Да и представить себе материал, который бы спокойно перегибался бы при таких жесточайших условиях работы очень сложно.
Кстати, почему мой ник, вам показался женским? Даже интересно стало!
Не стоит предлагать пару звездочек, тяговые нагрузки таковы, что на барабане стоит в ряд 7(семь!) звездочек, которых хватает на пол года работы. Потом печь останавливают, и всю цепь (сиречь, ленту) демонтируют заменяя на новую. В буквальном смысле слова, миллионы улетают в печку.
А в приложении, агрегат в котором применяются подобные конвеерные ленты.
Тип файла: pdf recto.pdf (231.5 Кб, 295 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 29.11.2007 в 22:07.
Проектирование монолитных ленточных фундаментов на разнородн pachi Основания и фундаменты 27 14.06.2007 05:32
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов Sergey9 Расчетные программы 2 08.03.2005 21:45
