Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей?
Непрочитано 25.11.2007, 21:08
depak
Экономист
Х.З.
Была тема про одноэтажные промздания. Создаю похожую тему, но только теперь для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Пусть дан каркас без диафрагм - шаг колонн 6х6 м, колонны 400х400 мм мерекрытие 220 мм. Предположим что расчет на все возможные нагрузки и воздействия показал что прочность, устойчивость, колебания, и предельные горизонтальные перемещения каркаса обеспечены и в пределах нормы. Можно ли оставлять каркас без диафрагм?
Непрочитано 27.11.2007, 10:28
Sober
строительство
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
А если имеются капители под колонны?
Думаю, что при правильном конструировании этот узел является рамным.
Кстати, совсем не обязательно безбалочное бескапительное перекрытие считать шарнирной конструкцией...
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 11:00
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
Sober
Нет, под абсолютно жесктим узлом я понимаю жесткое сопряжение двух или более стержней. Я говорю о том, что ни одна реальная конструкция не может быть абсолютно жестко сопряженной.
Вобщем, я понял ход ваших мыслей, только такой вопрос:
а) конструкция из ригеля и стоек, где стойки жестко защемлены в основание, а ригель шарнирный, мы можем называть рамой?
б) конструкция из ригеля и стоек, где все сопряжения шарнирны, но есть крестовые связи (геом неизм обеспечена) мы можем называть рамой?
если ответ на а) и б) нет, то как называть такие конструктивные решения?
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 11:21
Sober
строительство
Нет.
В первом случае мы имеем балку, шарнирно опирающуюся на защемленные стойки, которые обеспечивают устойчивость конструкции в целом.
Во втором - конструкцию из шарнирно опирающихся стоек на которые шарнирно опираются балки для обеспечения устойчивости которой введены связи.
Думаю, что такое название будет всем понятно.
Sober вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 22:04
GAE
Обучение проектированию
Информация к размышлению.
Типовая серия 1.420.1-14. Сборный безбалочный каркас. Сетка колонн 6х6. Высота этажей 4,8 или 6 м. Типовое решение предусматривает до 5 этажей.
И никаких связей.
Но... Колонны 450х450. И капители с высотой на колонне 600 мм.
GAE вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 11:13
stoper
урбанист
Юг России
Существуют безбалочные бескапительные системы и даже без ДЖ. (напр. COBIAX, ИМС - индустриально-монолитная система).
Но по правде говоря, там ригели и капители скрытые в значительной толще перекрытия. Используются пустотообразователи и преднапряженная арматура.
stoper вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 15:00
Ратмир
Уфа
Понятно, что монолитные стыки колонны и перекрытия жесткие только условно. Однако расчет как шарнирного сопряжения тоже не возможен, посколько перераспределение моментов то имеет место.
ИМХО Необходимо дополнительно предусматривать конструктивные мероприятия для обеспечения пространственной жесткости здания.
На моей практике был случай, когда строители не долили до конца пролет (5 м консоль и еще 1.5 недолито было до колонн) с перепою с утра рабочим приказали опалубку снимать - в итоге вся консоль ухнула вниз, снеся по пути 2 колонны. Достаточно сильное горизонтальное усилие))) которого вполне может хватить, чтобы лавинообразно сложилось все здание.
Так что НЕОБХОДИМО предусматривать элементарные меры предосторожности, которые уберегут от нелепых случайностей не только на стадии строительства, но и эксплуатации.
Ратмир вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 18:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ИМС - индустриально-монолитная система??? Эт уже наши придумали
ИМС - Институт механики Сербии.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 20:13
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Если заглянуть в наш Укринский ДБн В1.1-12.2006 на сейсмику, в частности таблица.3.1. То можно вычитать что ж/б безригельный каркас имеет место: при 6 баллах 7эт, при 7-4 эт, при 8-3, а при 9-баллах-2 этажа.
Стало быть возможно без использования диафрагм в данных пределах этажности.
Все упирается в узел сопряжения. Жестиким узлом можно считать систему ригел-балка если у них отношение жесткостей приближается к еденице. У схемы колонна-перекрытие они явно значительно разнятся. сталобыть считать что узел абсолютно (с некоторыми допущениями конечно) жесткий нельзя. Плюс культура производства работ унас не фонтан.
И потом если связка колонна-перекрытие возьмет меньше момент на себя, он куда уйдет, в основание естественно, а это и фундамент увеличит, и армирование коллонн.
Поэтому для спокойного сна, да и по деньгам недороже, все же наверно стоит хотябы лесничнолифтовый узел сделать монолитным.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 20:52
#29
Baires
94597
Первый вопрос: тот расчёт, что вам всё это показал выполнили вы или это программа пожужжала и что-то вам выплюнула?
Перекрытие в этом случае должно выполнять функцию горизонтального элемента рамы, при этом ясно что эту функцию будет выполнять только небольшая полося перекрытия по линии колонн.
Сделайте модельку плоской рамы с вашими колоннами и балками высотой 220 шириной скажем 600, приложите ветровую нагрузку и посмотрите какой у вас будет дрифт и какие моменты вам надо добавить к гравитационным при расчёте перекрытий. Дальше, часть этих моментов будет передаваться поперечной силой - так уже и условие по продавливанию ужесточается, и т.д. и тп.
Baires вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 00:09
#30
MasterZim
10 этажей. 4 под землей. Высота от дневной поверхности земли 24м
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 09:35
#31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
2depak
Случайно не про объект на ул. Ленина спрашиваете? Экспертиза домогается? Так у вас есть монолитный блок. Только ЯТД вопрос в том, что этот блок у вас находится в одном углу здания. Здание прямоугольное с сотношенем сторон 2/3. При этом центр масс и центр жесткости находятся совсем не рядом. Отсюда думаю вопросы по колебаниям и устойчивости здания. Вы фотки каркаса выложите народу для понимания.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 10:34
#32
Pek
Проектирование
Вот и мои пару фраз:
1. Когда вы говорите проходят "коллебания" что вы имеете ввиду?? Какая частота основного тона получилась?? Какие максимальные ускорения??
2. Дело в том, что расчет это отчасти условность (думаю, что все это понимают). Учесть в расчете ВСЕ не реально. Отсюда рождаются конструктивные требования.
Поэтому еще вопросы:
-Как учитывалось возможное отклонении колонн от вертикали (особенно интересует устойчивость)???
-Момент при расчете на продавливание учитывался?
-Как решен узел сопряжения колонны и плиты (в смысле армирования на момент)??
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 19:16
#33
depak
Экономист
Х.З.
yarrus77,
Нет я не про какой-то конкретный Объект. Меня как бы общий случай интересует.
depak вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 01:16
#34
Tym
Калининград
возможно все!
зависит от этажности и квалификации конструктора...
имеется на стадии стр-ва адм. здание - безбалочный бескапительный рамный каркас 7 этажей + 1 подземный.
Опережу вопросы: макс. пролет 6,6 м, толщина плит 200 мм, колонны 400х400 мм, макс. армирование колонн - 5%.
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Tym, 11.05.2010 в 01:21.
Tym вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 13:59
#35
SerStar
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
Один раз не успевали с рабочкой, заказали тёткам из ПромСтройПроекта. Получили опалубочные чертежи на проверку. Смотрим а шахты лифтов с перекрытиями?!?!?!
Посните плиз подробнее, что значит
. Если не секрет, можно в личку , кто в ПромСтройПроекте делал?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 11.10.2018, 13:35
#36
Алексей_Л.
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
возможно все!
Как здание?
Алексей_Л. вне форума
Монолитный ж/б каркас leshchin Железобетонные конструкции 21 25.12.2007 10:01
Ж/Б каркас без вертикальных связей? Курмышанец Расчетные программы 42 30.11.2007 06:26
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53
Стальной каркас без связей dermoon Металлические конструкции 15 21.05.2005 00:13
