Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать арку с учётом требования СП 14 об исключении пластики в сварных швах ?
Непрочитано 24.06.2019, 18:14
Itoshii
Проектирую стальную арку фермой из замкнутых сечений в сейсмике 9 баллов.
Арка сама лёгкая, но несет некоторые достаточно тяжёлые нагрузки.
Согласно СП 14 2018 года принял по Таблице 5.2 - Коэффициент К1 учитывающий допускаемые повреждения зданий и сооружений К1=0,25, что искусственно уменьшает сейсмические силы инерции в 4 раза и допускает пластические деформации.
"2 Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию, при обеспечении безопасности людей и сохранности оборудования, возводимые: - со стальным каркасом без вертикальных диафрагм или связей."
Согласно "Рекомендации по расчету металлических рамных каркасов на сейсмические воздействия с учетом образования пластических шарниров" для колонн каркасов не рекомендуется допускать пластические деформации, а для балок рекомендуется укреплять узлы балок для отдаления сварных швов от пластических деформаций.
Требования по выносу напряжений превышающих Ry у сварных швов есть также в СП 16.
Также зарубежом, видимо, есть практика устройства пластических шарниров ослаблением сечений.
Вижу единственный алгоритм для гарантированного увода пластики от узлов и сварных швов:
1) Считаем с К1=0,25, получаем усилия, сечения арки, считаем узлы.
2) Считаем с К1=1, получаем повышенные усилия. На них считаем узлы. Если в узле получается пластика, то только для этих выбранных узлов изменяем узел локально укрепляя сечение элементов и узлы до тех пор пока пластика при К1=1 не исчезнет.
При этом конструкция в целом будет рассчитана на К1=0,25, а некоторые выбранные узлы на К1=0,5...1.
Правильно ли придумал методику с этими итерациями ? Стоит ли так делать ?
Далее, согласно приведенным "Рекомендациям..." для колонн каркасов не рекомендуется допускать пластические деформации.
Для стальной арки это означает, что пластические деформации не рекомендуются в поясах и раскосах арки.
То есть автоматически приводит к расчёту арки с К1=1. Так на какой же К1 считать арку в целом ?
Подскажите, кто что думает на эту тему.
Последний раз редактировалось Itoshii, 25.06.2019 в 09:51.
Непрочитано 26.06.2019, 10:16
Бахил
В случае с сейсмикой вся "пластика" уже учтена в К1.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 15:28
IBZ
Расчетчик МК
Откуда такой вывод ? Как это сопоставить с требованием отсутствия сварных швов в зоне пластики?
При реальном проектировании, чтобы избежать всяческих кривотолков норм, все конструкции считают и проверяют сечения обычно просто в упругой стадии с единым коэффициентом К1 и с использованием коэффициентов условий работы по таблице 6 СП 14.13330.2014. Ну при ПЗ, по крайней мере. Что делать при расчёте на МРЗ, по моему, толком не знают сами авторы норм ...
IBZ вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 15:41
Бахил
IBZ, не употребляй безалкогольное пиво.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.06.2019, 17:02
1 | #24
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Каждый зашедший в эту тему, прежде чем ответить, должен принять для храбрости. Вот, зацените и мою траву.
Это требование означает, что пластика таки будет, но не должна пройти по сварке или по колонне. Если пластический шарнир возник в прокате - десяток-другой циклов колебания при сейсмике он переживет. Если шарнир возник в шве стыка - после нескольких циклов он разрушится. Шарнир в колонне приведет к потере устойчивости колонны. Т.е. я читаю требование так: предохранитель в виде пластического шарнира нужен, но он должен располагаться в безопасном месте.
И в учебниках (Корчинский, Поляков), и в вышеупомянутых рекомендациях пишут одно и то же: зоны пластических деформаций и зоны разрушения - это поглотители энергии. Чем больше энергии ушло в трещины и пластические шарниры, тем меньше ее осталось на перемещения и упругие деформации, тем меньше будут усилия в несущих конструкциях. Графики коэффициента динамичности построены для стандартного 5%-го упругого поглощения на трение, т.е. для K=1, без пластики. Если повреждения не допускаются - то нагрузки так и берутся с коэффициентом K=1. Если повреждения допускаются - усилия уменьшатся.
Но вот сама таблица выглядит очень грубо - либо пластика есть, либо ее нет, а разброс усилий при этом в 4 раза. Вот Мкртычев и К° поигрались в современных программах со всякими нелинейными сейсмиками (типа сделали МРЗотный расчет), и для обычной многоэтажки получили интересный результат: верхние этажи нагрузку-то создают, а энергию - не поглощают, потому что вся пластика на нижнем этаже собрана. И вывод у них ожидаемый: расчет на МРЗ с расчетом на ПЗ не сходятся, причем сильно. Между прочим, для высоких труб в СП тоже повышающий коэффициент взят - а это же прямой аналог многоэтажки.
Конкретно для арки при большой нагрузке вопрос-то справедливый. Сейсмическая нагрузка от массы будет честная, а поглотитель энергии - в каком-нибудь одном сечении получится. Это же не каркас, где десять этажей, на каждом по 100 ригелей, и в каждом из них по 2 шарнира. У меня тоже есть подозрение, что коэффициент может получиться ближе к 1, чем к 0.25. Но из доказательств - только легкое жжение в районе фундамента.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 06:17
Бахил
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Как-то так, да. Но не совсем.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 11:38
IBZ
Расчетчик МК
Вся печаль тут состоит в том, что пластический шарнир при сейсмике может возникнуть где угодно. Вот, например, рама с жесткими узлами. Максимальные моменты в ригелях находятся в сварных узлах. Логично предположить, что потенциальный пластический шарнир нужно располагать в непосредственной близости от узлов. Но войдет ли в пластику при сейсмическом толчке именно это сечение - очень большой вопрос. Ведь при сейсмическом крене или повороте фундаментов может возникнуть ситуация, когда сейсмика в сумме со статическими нагрузками вызовет смещение максимального момента к центру и именно там и возникнет пластика.
Установка "предохранителя" может привести к необходимости принятия большего сечения, так как вполне возможен случай, когда Таuх > 0.9Rs и/или. Tauy > 0.5Rs и считать ослабленное сечение с учетом пластики вообще нельзя. Это означает, что ослабленное сечение должно остаться в упругой стадии. Получается замкнутый круг: ослабляем сечение, чтобы в нем возникла пластика, допустить которую мы не имеем права
Кроме того местные ослабления сечений могут весьма негативно повлиять на сечение, вызывая в нем концентраторы напряжений, учесть которые в обычном расчёте весьма проблематично.
Про обоснованность расчётов на сейсмику тут год-два назад была довольно большая тема. Искать и повторяться лень.
Неясность места расположения "предохранителя" для такой конструкции против обычной рамы еще более усугубляется.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 13:40
Бахил
Offtop: IBZ, безалкогольное пиво до добра не доведёт.
Считайте по СП 14 и будет вам всем счастье. И нечего фантазировать.
Насчёт сварки, почитайте пособия к СНиП II - 7-... Хоть они и древние, но актуальность не потеряли.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 16:08
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: Опять пальцем в небо
IBZ вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 18:45
#29
nick.klochkov
забавно) и довольно мутно
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 18:59
#30
Tamerlan_MZO
Вероятно, подробного разбора такой темы в литературе не найти.
В нормах неоднозначно написано. Пора задуматься о сборнике вопросов-ответов.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 19:00
#31
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
и довольно мутно
А весь расчёт на сейсмику именно такой. Поэтому
Правда, этот совет не поможет при попытке посчитать на МРЗ
IBZ вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 19:12
#32
nick.klochkov
весь расчёт на сейсмику именно такой. Поэтому ...
природа по своей сути - рациональна
и в первую очередь "рванет" там, где "тонко", а не будет "искать" сложных путей
к тому же и СП это подтверждает)
Непрочитано 27.06.2019, 19:47
#33
Бахил
А тебе никто и не разрешит считать здания, подпадающие под МРЗ.
А если очень хочется, то можешь посчитать с К1=1.
На самом деле никаких ПЗ и МРЗ не существует - есть два метода расчёта: в частотном диапазоне и во временной области.
Во временной области (МРЗ) обычно считают с учётом развития неупругих деформаций.
Расчёт в частотном диапазоне (ПЗ) - спектральный метод на одно направление сейсмического воздействия с корректировкой неупругих деформаций К1.
Это всё, что вам необходимо знать.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 20:09
#34
IBZ
Расчетчик МК
В том то и дело, что СП ничего не подтверждает. При любом землетрясении (в том числе и при 5-6 баллах, учет которых не требуется вовсе) падает то, что должно стоять и наоборот. Не можем мы (и не только мы) на сегодня точно определить где "тонко".
А что, есть запрет? Хотя я сам в отсутствии спецпрограмм не возьмусь за эту ерунду.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 20:41
#35
Бахил
А ты почитай внимательно СП 14. Какие здания подпадают под МРЗ.
А также раздел 4. Есть интересные моменты.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 20:55
#36
IBZ
Расчетчик МК
Я знаю тут только один прямой запрет проектирования с сопровождением компетентной организации - здания высотой более 75 метров. При этом учет МПЗ вполне может быть необходимым и при существенно меньших высотах. Да и уточнения, что есть компетентная организация не приведено. Никаких иных запретов я не ведаю, но раз Вы пишете, то, видимо, знаете. Просветите, плиз, убогих.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 11:41
#37
Бахил
Offtop: Да я бы тебе и ПЗ не доверил проектировать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2019, 12:24
#38
Itoshii
IBZ, Бахил, и все все все спасибо большое за ваши мнения и ссылки на нормы и книги.
Недавно читал ваши дебаты в соседней ветке про расцентровку раскосов ферм. К сожалению ту тему уже закрыли. Прошу вас не закрывать эту тему.
Itoshii вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 19:28
#39
IBZ
Расчетчик МК
Offtop: ... А в Америке негров линчуют ... Велик и могуч русский язык: как много способов сказать "не знаю"
IBZ вне форума
Непрочитано 29.06.2019, 10:51
#40
Бахил
Последний раз для особо продвинутых експертов:
сейсмику определяем по СП 14 для ПЗ
сечения проверяем по прочности исключительно в упругой стадии
и никаких глупостей типа
с учетом пластики
Если кому-то приспичит считать по МРЗ, то К1 = 1. Всё остальное то же самое.
Бахил вне форума
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? Sams23 Водоснабжение и водоотведение 22 12.10.2019 01:58
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
Антисейсмические швы и эвакуационные выходы из тоннелей. Как согласовываются требования ВСН 193-81 и СП 14.13330.2014? Daedalus Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 0 07.12.2016 11:23
Соединение сварных сеток по СП внахлестку v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 07.06.2010 08:52
