Плиты-пустотки ПТК 59-12 - есть ли предварительное натяжение арматуры (прогиб)? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плиты-пустотки ПТК 59-12 - есть ли предварительное натяжение арматуры (прогиб)?
Непрочитано 24.07.2019, 12:43
mitin2000
Добрый день!
Ремонтируем старый одноэтажный кирпичный дом 1968 г постройки (бывшее адм. здание, столовая, перестраиваем в жилой для своей семьи). Потолок перекрыт плитами-пустотками ПК 59-12 и ПТК 59-12, плиты ПТК 59-12 имеют заметный прогиб - в середине примерно миллиметров 35. Особенно он заметен, когда часть плит заменили на ПБ - они идеально ровные. Подскажите, пожалуйста - возможно, этот прогиб у плит из-за того, что они без предварительно натяженной арматуры (с торцов этих плит нет хвостов из арматуры, у ПК небольшие остатки торчат из торца снизу)? Или все-таки арматура в ПТК 59-12 имела предварительное натяжение? Нормально ли, что эти плиты имеют прогиб под собственным весом (трещин не заметно нигде)?
Непрочитано 25.07.2019, 15:13
v.psk
Псков
mitin2000, в общем да, швеллер соединить с бетоном заделки и армированной стяжки, чтобы они работали совместно. Но я не думаю что в пустоте это гарантированно удастся выполнить. Я бы не рисковал.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.07.2019, 22:49
mitin2000
А если вместо швеллера в пустотку поместить одну толстую арматуру (22-24) и также замонолитить ее там, заанкерив концы в армопоясе - это будет лучше, чем швеллер? Или разницы нет?
mitin2000 вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 05:39
tankist
Сообщение от mitin2000 Посмотреть сообщение
Адгезии старого и нового бетона не будет. Анкера надо в старый бетон и к анкерам крепить арматуру.
В пособии все виды усиления по пустоткам приведены.
Стеклоткань если наклеить на нижнюю поверхность плиты, будет увеличение несущей способности. Только там технология должна быть соблюдена и стоимость работ вроде высокая.
Последний раз редактировалось tankist, 26.07.2019 в 05:46.
tankist вне форума
Непрочитано 26.07.2019, 08:07
v.psk
Псков
Я дополню.
Лучше хотя бы потому, что центр тяжести ниже.
Анкеровка в новый бетон обеспечена за счёт рифов.
Обычно в пустоты вставляют не отдельные прутки, а сварные каркасы.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 08:59
mitin2000
Большое спасибо всем за советы, господа! Буду думать)
Непрочитано 26.07.2019, 11:44
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от v.psk
Нормативная нагрузка на панель по серии ИИ-03-02 - 1000 кг/м2.
Верно.
Тогда было принято (ГОСТ 9561...)
П - плиты под стандартную расчетную нагрузку без учета веса плиты - 450 кгс/м2
ПС - под среднюю нагрузку - 600 кгс/м2
ПТ - под тяжелую нагрузку - 800 кгс/м2
ПУ - - 1000 кгс/м3
Кстати, еще выпускали плиты под нагрузку 300 кгс/м2, маркировку не помню, но надо иметь ввиду
В типовых проектных решениях, сериях я нигде не встречал, чтоб пустотки в покрытии использовали. Да и серии на пустотки называются "панели (плиты) перекрытий". Т.е. однозначно самострой.
Использовали на каждом шагу в общественных зданиях, да и жилые дома с совмещенной кровлей, было дело, проектировали. В некоторых помещениях (возможно и столовой) требуется плоский потолок по санитарным нормам.
Чаще всего 59-е плиты применялись преднапряженными.
Во все времена вплоть до наших дней взамен проектной арматуры применяли A-IIIв, при необходимости пересчитывали.
До сих пор есть практика изготовления плит без преднапряжения, как рпавило местной разработки.
По крайней мере с 80-х модно применять смешанное армирование, когда напрягают только часть рабочей арматуры, остальная в виде сетки.
Простой способ определить преднапряженная плита или нет - вскрыть рабочую арматуру на длину ~ 0.5 м.
Кстати фактическая длительная нагрузка на покрытие с учетом снега и пирога может превышать нагрузку на перекрытия.
----- добавлено через ~41 мин. -----
Как не будет? Просто нужно посчитать. К сведению, пуансоны извлекают перед пропаркой сразу после формовки плиты, так что поверхность бетона в пустотах не такая уж идеально гладкая и ровная.
Швеллером 6,5 усиливать наверное нерационально. Жесткой арматурой он однозначно не будет.
Как уже советовали - испытать нагружением. Загрузить можно и пеноблоками вручную.
При необходимости усиления, лучше принят стандартное решение с армокаркасами или швеллерами.
Перед усилением плиты неплохо поддомкратить и разгрузить после набора прочности бетона.
Вполне реально усилить напрягаемыми стержнями в пустотах, позаботившись об анкеровке.
----- добавлено через ~53 мин. -----
А Вы уверены, что ПБ-шки идеально ровные? Если это в действительность так, то Вам просто повезло.
ПБ, как и все преднапряженные плиты имеют выгиб, причем часто не одинаковый и обычно после укладки выгиб компенсируется неравномерно.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.07.2019 в 14:19.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 16:31
mitin2000
А по какому параметру это можно будет определить?
По швеллеру - если на заднюю широкую полку через периодическое расстояние приварить перпендикулярно швеллеру кусочки 8-10 арматуры, будет, наверное, лучше? Но в этом случае от нагрева от сварки сталь Ст3 швеллера не ослабится?
И вопрос по поддомкрачиванию - тоже хотел поддомкратить (под середину плиты поставить доску поперек плиты и поддомкратить снизу, но побоялся, говорят, что плиты не любят, могут лопнуть. А сейчас уже замонолитили швы между плитами тяжелым бетоном. Как Вы думаете, если сейчас начнем мощным перфоратором их вскрывать, не ослабится ли еще дополнителельно плита от сильной вибрации?
Можно ли по внешнему виду торцов плиты (наличие/отсутствие торчащих "пеньков" арматуры, которые приваривались (?) к форме, для преднатяжения) определить, преднапряженная арматура была в плитах или нет? Кстати, из тринадцати плит ПК (ПТК) на доме шесть с большим прогибом, и у всех шести этих "пеньков" на торцах нет. Те, которые с "пеньками", относительно ровные
----- добавлено через ~14 мин. -----
Нагреть арматуру? И греть все 28 дней, пока не встанет бетон?
----- добавлено через ~30 мин. -----
Они всегда лежали без нагрузки, даже снеговой не было, и утепления поверх тоже (если не считать тоненького слоя опилок для утепления). сверху чердачное перекрытие еще было и шиферная кровля
Непрочитано 26.07.2019, 17:57
Старый Дилетант
Дилетант
Откуройте серии плит.
Непреднапряженные армируются в нижней зоне сеткой с продольными стержнями периодич. профиля.
Преднапряженные отдельными напряженными стержнями периодического профиля распределительными короткими сетками из проволоки (сетка из проволоки может быть по всей длине. Преднапряженные стержни ни к чему не привариваются.
Нарисуйте картинку.
Думаю, можно. Правда, если арматура срезана аккуратно заподлицо с бетоном, то можно сразу и не увидеть
Арматуру можно напрячь механически домкратом или затяжкой гаек на бетон сущ. плиты. Но это, наверное, не для Вас.
С этого и надо было начинать.
В принципе плиты могли нагрузить поддонами с кирпичом для кладки парапета или чем-нибудь еще.
Тем более неплохо было бы испытать (предварительно очистив швы) или хорошо исследовать.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 21:19
#29
mitin2000
Да, про натяжку гайками я не подумал.. Домкратом будет, наверное, проблематично, а вот приварив резьбу по концам арматурины, вставить ее в пустотку через нечто вроде больших шайб ,чтобы они отверстия в пустотке закрыли с торцов, и гайками натянуть арматуру. Только до какой степени натягивать.. Динамометрическим ключом, наверное,нужно. Или просто сколько сил хватит? Как думаете, что будет лучше - натянуть таким образом одиночную арматуру Д18-20 в пустотке и замонолитить ее там, или вырубить полку и поставить туда каркас и замонолитить?
Автор темы   Непрочитано 26.07.2019, 21:32
#30
mitin2000
Нарисуйте картинку.
Примерно так. Опасаюсь только, что сварка швеллер ослабит
Автор темы   Непрочитано 29.07.2019, 12:37
#31
mitin2000
И еще по поводу усиления плиты - если все-таки не швеллер в пустотку загонять, а сварить, скажем каркас из двух вариантов: первый - две арматуры одна над другой - внизу 16 мм, вверху 14 мм, а второй вариант - каркас из четырех арматур 12 мм (каркас квадратного сечения). И потом этот каркас в пустотке замонолитить. Какой вариант каркаса будет лучше?
----- добавлено через ~1 ч. -----
и еще один, общий, вопрос к специалистам - будет ли эффективно усиление плиты только замоноличиванием пустотки с установленным каркасом в ней, без вскрытия пустоты по всей длине сверху, установки арматурного каркаса поверх плиты и надбетонки поверх плиты?
Непрочитано 03.08.2019, 11:05
#32
Nikst50
строительство
Вот для того, чтоб ответить на этот вопрос, а также уточнить армирование, способ усиления и фактическую несущую способность плит и необходимо выполнить обследование...)
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 09:14
#33
mitin2000
Подскажите - при способе усиления пустотных плит ПК способом установки каркасов и наращивания сечения плиты бетонной стяжкой сверху (как в прикрепленном файле) - какую сетку использовать для армирования набетонки? С какой периодичностью (150*150, 200*200) и какого сечения использовать арматуру А3 периодического профиля (диаметром 5 мм? 6мм?) Дорожная сетка из арматуры Д5 мм 150*150 мм подойдет?
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 35 04.12.2023 18:13
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену. Axe-d Конструкции зданий и сооружений 26 01.08.2016 22:34
Предельно допустимый прогиб плиты CEBEP Железобетонные конструкции 32 03.07.2014 10:11
Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм alikber Лира / Лира-САПР 8 13.04.2013 19:24
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? NoName123 Основания и фундаменты 35 08.05.2010 00:34
