При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > При анкеровке сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки?
Непрочитано 14.08.2019, 09:52
Dmi808
Помогите обосновать моё предположение в том, что для сжатой арматуры отгиб не увеличивает длину анкеровки. Считаю что это так, потому что если отгиб имеет не большой защитный слой то его просто отколет. В пособии Тихонова мои предположения подтверждаются фразой: "Для растянутой арматуры, в отличие от сжатой, допускается устройство лапок (отгибов)". В СП 63 написано устройство отгибов для сжатой арматуры не рекомендуется. Коллеги считают что Тихонов это "художественная литература", а в СП если написано не рекомендуется то можно не обращать внимание. Есть более веское обоснование?
Непрочитано 14.08.2019, 13:33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Про то. что "не рекомендуется", было в СП 63 от 2012 года.
10.3.22 Прямую анкеровку и анкеровку с лапками допускается применять только для арматуры периодического профиля. Для растянутых гладких стержней следует предусматривать крюки, петли, приваренные поперечные стержни или специальные анкерные устройства.
Лапки, крюки и петли не применяют для анкеровки сжатой арматуры, за исключением гладкой арматуры, которая может подвергаться растяжению при некоторых возможных сочетаниях нагрузки. - СП 63.13330.2018.
По-моему, вполне однозначно.
Не так одноздачно. Лапки, крюки и петли - это типа как "зацепы" за бетон, а при отгибе анкеровка рассматривается как при прямом стержне - через сцепление боковой поверхности с бетоном.
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 13:38
SergeyKonstr
А кто не применяет не пишут?
Offtop: У нормотворцев всегда ветер в одну сторону...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 13:51
maks-ufa
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Подскажите в каком пункте пособия это указано?
5.36. При невозможности выполнения требований п. 5.33 должны быть приняты специальные меры по анкеровке продольных стержней:
б) отгиб анкеруемого стержня на 90° по дуге круга радиусом в свету не менее 10d(1 – l1/lan) [где l1 - длина прямого участка у начала заделки (черт. 5.5.)], и не менее значений, приведенных в п. 5.41; на отогнутом участке ставятся дополнительные хомуты против разгибания стержней;
Соответственно, если l1=0, то R=10d и все ок
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 13:52
eilukha
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
А какая площадь сжатой арматуры требуется по расчёту?
- для по 1ГПС или по 2ГПС?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 14:08
Akim_1989
Расчетчик
Что в данных формулировках означает "фактические", а что - "максимальные" напряжения?
Максимальные - это предельные, т.е Rsc. А фактические естественно меньше будут, если в колонне сжатая и растянутая арматура имеют одинаковую площадь.
По 1ГПС естественно.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 14:11
eilukha
- это в нормах есть?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2019, 14:30
Dmi808
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
мне кажется это говорит о том что данный пункт относится только к растянутой арматуре, потому что отгиб при сжатии разогнуться не может.
А так же на чертеже 5.5 показан пример где верхняя арматура явно растянута(хоть и не обозначено) а нижний сжатый стержень выполнен прямым потому что его нельзя загибать
Dmi808 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 14:35
1 | #28
Akim_1989
Расчетчик
это в нормах есть?
Количество букв стремительно уменьшается в примечании к формуле по расчёту анкеровки. В старом пособии было понятнее.
ID:	216834  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.08.2019, 14:38
#29
Akim_1989
Расчетчик
Нужно ли ставить дополнительные хомуты от разгибания стержней при анкеровке арматуры колонны в фундаментную плиту?
Ни разу не видел, чтобы ставили
Название: тихонов отгибы фп.jpg
Непрочитано 14.08.2019, 14:42
#30
non-live
КЖ
РФ
Были темы про анкеровку сжатой арматуры.
1. Загиб на 90 град. не влияет на анкеровку. Т.е. стержень с анкеровкой Lan и стержень с Г-образной анкеровкой тоже длиной Lan - вырвутся при одинаковых усилиях. По-моему, у Мурашева 1950 года это описано
2. ЕС2 запрещает загиб сжатой анкеровки. Здесь на форуме умные мужи кажется к такому же выводу пришли.
non-live вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 14:45
#31
eilukha
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Т.е. стержень с анкеровкой Lan (без загиба?) и стержень с Г-образной анкеровкой тоже длиной Lan - вырвутся при одинаковых усилиях.
eilukha вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 14:57
#32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Если предположить, что существует такая конструкция, где напряжения в арматурине могут скакать от Rs до -Rsc (в сейсмике, наверное),
если только в ней, ветер не даст столько в жб здании. Нижние колонны армируются по сжатой арматуре и длина анкеровки при растяжении арматуры должна пересчитываться с учетом фактического диаметра для растянутой. В свое время задался целью проверить этот момент. Так в своих проектах анкеровки по сжатой арматуре всегда хватало для растянутой. Смотрел и колонны с большим моментом в заделке, которые в основном выходили из-за гибкости фундаментной плиты и нежесткого основания. Сейсмика это другая епархия, я ее практически не считал.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
1 | #33
non-live
КЖ
РФ
eilukha, да. Посмотри Мурашева, 1950. Кажется у него анкеровка подробно разжевана
non-live вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 21:59
#34
mainevent100
недавно получил замечание экспертизы, что они требуются, ссылка на п.10.3.14 СП63.
после ответа, что этот пункт касается "линейных" элементов, замечание было снято.
я видел в проектах хомуты в фундаменте, объединяющие выпуски из него, но они больше для удобства монтажа..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 23:42
#35
Akim_1989
Расчетчик
Т.е. отгибы растянутой арматуры подколонника в ФП НЕ разгибаются, а отгибы растянутой арматуры ригеля в колонну разгибаются?
Меня этот вопрос ещё волнует применительно к фундаментам башен, где большие отрывы в подколоннике порядка 100...150 т. Как подобные отгибы работают?
Непрочитано 15.08.2019, 08:29
#36
Mistake
Личинка проектировщика
Так арматура считается сжатой если она требуется по расчету, не так ли ? Следовательно и анкерить ее нужно, только в том случае когда она требуется по расчету. Во всех остальных случая у нас работает бетон, который в анкеровке не нуждается, и деформации сжатия бетона равны деформациям арматуры.
Поправьте если я не прав.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2019, 08:47
#37
Dmi808
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
поэтому анкеровка например в фундаментах начинается с места, где происходит уширение, т.е. там уже не требуется арматура по расчету, но требуется анкеровка арматуры колонны.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 10:53
1 | #38
mainevent100
не совсем понял вопрос. Обычно хомуты требуются для СЖАТОЙ арматуры. Также в колонне ставят дополнительные хомуты на участке, где РАСТЯНУТАЯ арматура ригеля загибается в колонну. Здесь, вроде, обсуждали вариант сжатой арматуры...
Что касается загиба растянутой арматуры в фундаменте, то, вероятно, хомуты 2 типа не требуются, т.к. нижняя подошва фундамента обычно и так хорошо заармирована, это арматура и предотвращает разгибание выпусков.
Непрочитано 15.08.2019, 10:58
1 | #39
maks-ufa
Плюс защитный слой бетона в несколько раз больше
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 11:13
#40
Akim_1989
Расчетчик
А где эта грань, после которой арматуры плиты уже недостаточно?
Как обеспечить совместность работы арматуры и бетона в сжатой зоне в ANSYS Workbench? salnyy2493 ANSYS 5 02.02.2017 14:57
Увеличение требуемой площади растянутой арматуры при добавлении сжатой Sqglib Железобетонные конструкции 17 29.04.2016 09:21
Как учесть сейсмический коэффициент условий работы Мкр при назначении длины анкеровки арматуры в железобетоне? Nick Kononenko Железобетонные конструкции 2 25.01.2016 21:28
Как в программе autocad автоматически посчитать длину арматуры? Шаман Растаманов AutoCAD 2 03.04.2010 20:18
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
