DwgRuLispLib: Преобразование variant или safearray в список - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > DwgRuLispLib: Преобразование variant или safearray в список
Непрочитано 28.11.2007, 21:33
[Выделить все]
(defun _dwgru-conv-value-vla-to-list (value)
*    Преобразование vlax-variant и vlax-safearray в обычный список.
*    Примеры вызова:
;; #1:
(setq point (vla-addpoint (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point (getpoint))))
(_dwgru-conv-value-vla-to-list (vla-get-Coordinates point))	; '(1232.24 544.835 0.0)
;; #2:
(setq ent1 (vlax-ename->vla-object (entmakex '(list (0 . "LINE") (10 574.761 426.116 0.0) (11 1054.08 878.378 0.0))))
 ent2 (vlax-ename->vla-object (entmakex '((0 . "LINE") (10 967.833 561.795 0.0) (11 779.78 335.664 0.0)))))
(_dwgru-conv-value-vla-to-list (vla-IntersectWith ent1 ent2 acExtendNone))	; nil
(_dwgru-conv-value-vla-to-list (vla-IntersectWith ent1 ent2 acExtendBoth))	; '(1876.15 1654.04 0.0)
  (cond
    ((= (type value) 'variant)
     (_dwgru-conv-value-vla-to-list (vlax-variant-value value))
    ((= (type value) 'safearray)
     (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
       (vlax-safearray->list value)
       ) ;_ end of if
    (t value)
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 30.11.2007, 15:54
2 | 1 #21
Евгений А.
Армспорт
Ейск
kpblc, а чем тебе не нравится мой алгоритм с PICKSET???
Согласен, что у тебя короче, но ведь у меня быстрее почти на порядок!!!
Так что советую всё-таки такой вариант:
[Выделить все]
(defun _dwgru-conv-pickset-to-list (value / tab item)
  (repeat (setq tab  nil
                item (sslength value)
                ) ;_ end setq
    (setq tab (cons (ssname value (setq item (1- item))) tab))
    ) ;_ end repeat
  ) ;_ end defun
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 16:04
Ну не знаю... До этой фразы как-то замерами не занимался.
Проверил. Да, быстрее. Даже быстрее activex-вариантов. Убедил
Добавлено: проверку выполняю benchmark'ом, который Евгений Елпанов как-то выкладывал.
[Выделить все]
(defun test1 (value / tab item)
                ) ;_ end setq
    ) ;_ end repeat
  (reverse tab)
  ) ;_ end of defun
(defun test2 (value)
  (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex value)))
  ) ;_ end of defun
(defun test3 (/ res)
  (vlax-for blk
            (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if (equal (vla-get-islayout blk) :vlax-true)
      (vlax-for ent blk
        (setq res (cons ent res))
        ) ;_ end of vlax-for
      ) ;_ end of if
  (reverse res)
  ) ;_ end of defun
(defun test4 (doc / res)
  (vlax-for blk (vla-get-blocks doc)
      (vlax-for ent blk
      ) ;_ end of if
  (reverse res)
  ) ;_ end of defun
И результаты:
[Выделить все]
_$ (BENCHMARK '((test1 (ssget "_X")) (test2 (ssget "_X")) (test3) (test4 (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))
Benchmarking .........Elapsed milliseconds / relative speed for 64 iteration(s):
    (TEST1 (SSGET "_X")).........................1469 / 3.61 <fastest>
    (TEST3)......................................3875 / 1.37
    (TEST4 (vla-get-ActiveDocument (vlax...).....3922 / 1.35
    (TEST2 (SSGET "_X")).........................5297 / 1 <slowest>
Непрочитано 30.11.2007, 16:13
VVA
Инженер LISP
И теоретически их можно в DwgRuLibLisp закидывать. Или нет?
Надо бы оттестировать еще. Может оптимизировать чего получится.
Эта тема впринципе подходит. ТОлько немного подправить название.
Еще ходел уточнить, стоит ли делать проверки на тип в самих ф-циях?
Или если вызвал ф-цию нижнего уровня, убедись в соответствии аргументов?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 16:18
Тут момент такой... Для начала - может, все же будем делать на каждую функцию отдельную тему? И искать проще будет...
Дальше. Хотя библиотека и для общего пользования, делать проверку соответствия типа внутри таких функций, которые могут вызываться тысячи (если не миллионы) раз, скорее всего, не надо. Кому захочется - сами свою "обертку" нарисуют.
Добавлено: теперь осталось "раздраконить" что ShaggyDoc показал насчет строковых преобразований И писать справку уже можно начинать
Непрочитано 30.11.2007, 18:53
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
В справке, в правилах создания написано. Хотя можно пообсуждать.
Прынцип:
а) Не проверять соответствие типов, если аргументы передаёт программист вызывающей функции. Он должен заботиться. Иначе свихнуться можно.
б) Проверять если аргументы могут передаваться обычным пользователем на уровне адаптации (названные в справке "функциями-макросами").
в) Обязательно проверять, если аргумент может быть разных типов.
ShaggyDoc вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Преобразование из Microstation в DWG или DXF Гость Прочее. Программное обеспечение 9 25.05.2012 08:49
Как сделать проекцию на ось или преобразование 3D в 2D tapych AutoCAD 6 25.11.2006 15:30
safearray и variant Apelsinov Программирование 4 03.12.2005 23:44
