Расчетные длины колонны галлереи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины колонны галлереи
Непрочитано 19.09.2019, 19:19 | 1
shestakov0694
Всем привет. Достался объект на экспертизу каркаса. В общем плане это каркас галлереи, по каторой передвигаются различные фильтры. Конструктивно, колонны жестко защемлены в фундамент в плоскости и из плоскости. Балки покрытия жестко соеденены с колонной. Балки площадок шарнирно крепятся к колоннам. Все засвязено (хз зачем столько связей, но не суть). В расчетах расчетная длина колонн в плоскости и из принималась с коэф. расчетной длины 2. Вопрос стоит какой должна быть расчетная длина для колонны(имею ввиду коэфф). Я предполагаю, что в плоскости считать как для свободной рамы с защемлением в фундамент, игнорирую центральные балк, будто они не раскрепляют в плоскости. А из плоскости хз какой коэфф. Взять 0.5, по самой длиной части, будто попалам делит колонну.
Последний раз редактировалось shestakov0694, 20.09.2019 в 13:36.
Непрочитано 09.10.2019, 13:05
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Приборий Посмотреть сообщение
Да, вопрос неоднозначный
Абсолютно однозначный, считаемый программами "на раз". Только вот не стоит ждать тут простых цифр 0.5; 0.7; 1; 2 ....
IBZ вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 13:39
Бахил
Бери 2 и не парься. Или 1,5. Но 2 надёжней.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 13:41
Приборий
Тогда, какой в итоге ответ? И от чего это будет зависесть? А главное- как посчитать?
Приборий вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 13:54
Бахил
Ну так посчитал же уже.
В №18. Или нет?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 14:12
IBZ
Расчетчик МК
Зависит от сопряжений, длин, жесткостей и степени нагруженности всех элементов системы. Ответ в каждом конкретном случае будет разным. Вообще Ваш вопрос звучит приблизительно как: "Какой изгибающий момент будет в однопролётной раме ?"
Посчитать по программам просто, оценить много сложней. Но в 2-х словах об этом не расскажешь. Этот вопрос является одним из самых сложных в механике, требует глубокого изучения и "с наскока" взять его не получиться - даже и не пытайтесь .
IBZ вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 15:01
Приборий
В №18. Или нет?
Там получились какие-то нереальные значения коэффициентов расчетной длины, а что в итоге надо вставлять в описание групп, чтобы проверить конкретное сечение?
----- добавлено через ~21 мин. -----
я все-таки надеялся, что у моего вопроса есть вилка значений, если заморочиться, то можно приблизиться к 1, но чтобы не париться берем 2. или что-то в этом роде
об этом можно в двух словах?)
Последний раз редактировалось Приборий, 09.10.2019 в 15:22.
Приборий вне форума
Непрочитано 09.10.2019, 16:19
IBZ
Расчетчик МК
Вилка коэффициентов расчётной длины, действительно, есть, о чем Вам тут намекали. Но она находится от Мю=0,5, отнесенному к интересующему элементу (при бесконечно жестких связях) до Мю= 2,0 ко всей высоте колонне при связях нулевой жесткости. Такой интервал мало что дает. Плюс куча нюансов для слабо нагруженных элементов.
Без особой привязки к конкретной программе:
1. Строится плоская расчётная схема
2. Нагружается продольными внешними вертикальными силами таким образом, чтобы внутренние усилия в колоннах были бы равны расчётным. Если схема уже имеется, составляется РСН, дающее максимальные усилия сжатия во всех элементах колонн.
3. Заполняется специальная таблица, где указываются специфические параметры расчёта на устойчивость.
4. Производится или полный расчёт или расчёт только на устойчивость.
5. В результате расчёта получаются или коэффициенты расчётной длины или сразу расчётные ("свободные" в терминологии ряда программ) длины.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 11:31
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
IBZ,
сверял значения Лиры и ЭСПРИ. Всё один в один. Но в Лире при заданной жёсткости, нужно бы убрать собственный вес.
Далее, после расчёта, в расширенных вкладках находятся коэффициенты запаса устойчивости. С этим всё ясно.
Твоё видение такой задачи: условный стальной каркас, 36*36м, 2 этажа. Колонны с базой жёстко, ригеля шарнирно. В одном направлении связи есть, а в другом - нет.
При решении задачи по выявлении "Мю" есть калькулятор, типа ЭСПРИ, который, как описал выше, находит значения только в одном направлении.
Как поступаете в этом случае..? Делаете 2 расчёта для 2 случаев..?
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 12:59
1 | 2 #29
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
В стандартных случаях в плоскости рамы расчёт по плоской схеме, а из плоскости расстояние между точками подхода вертикальных связей. В нестандартных - 2 расчёта по плоским схемам.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.10.2019, 13:09
#30
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Да, всё верно, вы подтвердили моё видение. Спасибо.
Sergey_v вне форума
Каковы расчетные длины колонн для обычного жб каркаса по п. 8.1.17 СП63? pbykov Железобетонные конструкции 11 02.04.2018 07:14
Какие принять коэффициенты условий работы, предельные гибкости и расчетные длины для опор ЛЭП? K'TyH Металлические конструкции 3 02.02.2018 18:05
ЖБ. Расчетные длины колонн многоэт. каркаса с шарнирным примыканием ригелей. No M.P. Железобетонные конструкции 12 20.02.2013 14:34
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Уменьшение расчетной длины металлической колонны Алиса Селезнева Металлические конструкции 2 11.02.2011 15:50
