Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по расчету шарнирного узла крепления балка-балка с подрезкой полок.
Непрочитано 23.09.2019, 16:40
Consructor_ingener1
Уважаемые коллеги, здравствуйте. Вступаю на путь инженера, и нужно наставление, по правильному пути ли я иду в расчете данного узла. Принципиально, как я понимаю, узел работает так же ,как узел 20Б серии 2,440 (читал много тем на форуме). Расчет сводится к тому, чтобы:
1. Проверить несущую способность болтов для варианта Б;
2. Проверить стенку балки на срезу по формуле б, с учетом ослабления отверстиями;
3. Проверить стенку балки на момент по формуле в, без учета планки разумеется;
4. Проверить ребро главной балки на срез и на момент.
На этом я так понимаю расчет узла заканчивается?
Узел тестовый, многие моменты могут смутить, пока еще только набросал для форума, без размеров.
Всем спасибо, кто поможет разобраться в логике расчета.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Очень прошу опытных мира инженерной мысли наставить неопытного специалиста)
ID:	218173  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.09.2019, 08:58
eilukha
Для № 32: одно сверление и 4 реза. Часть балки в отходы.
- плюс тонюсенькая стенка ослабленная отверстиями.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 09:00
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Но резы по балке нужно будет выполнять плазмой, болгаркой и т.п., а пластину можно нарезать на гильотине. То есть сами резы по разному технологичны. Узк если сильно сварные швы будут нагружены.
Кореш вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 09:02
Бахил
И что? Она проходит на срез с большим запасом. Кстати, с планкой то же самое. Плюс концентрация напряжений.
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Да? А они не сильно "нагружены"?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 09:02
Consructor_ingener1
Для № 31: отрезать пластину, обработать кромки, приварить полуавтоматом, проверить УЗК или ещё как-то. Меньше отходов, но более трудоёмко.
Предполагается, что часть нагрузки передаётся на опорный уголок.
Если вместо уголка пластина, то Rs также берется с коэфф. 0,9?
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 09:04
eilukha
- планку любой толщины и любой марки стали можно взять.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 09:17
Consructor_ingener1
А если вместо уголка использовать пластину, то Rs так же с коэфф. 0,9?
Непрочитано 26.09.2019, 09:29
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
я имею ввиду вот это место: (статический момент всей балки, или нужно вычислить статический момент стенки?)
Вычисляются напряжения в поперечных сечениях балки. Если сечение проходит через полное сечение балки - берете все геометрические характеристики полного сечения, если только через стенку (на участке подреза полок) - берете все геометрические характеристики сечения стенки.
почему в проверке "е" (проверка планки на срез) для узла 20 учитывается коэффициент ослабления отверстиями, а в узле 14 (крепление балки к колонне) при проверки уголка на срез не учитывается ослабление отверстиями? Разве не нужно учесть ослабление уголка? И если вместо уголка будет пластина, то нужно учесть ее ослабление?
Если есть ослабление его нужно учесть. Это косяк серии.
И что за коэффициент 0,9 в узле 14?
Это от создателей методики расчета. Происхождение его неизвестно.
Ничего такого там не предполагается. Это монтажный столик для временного опирания балки на монтаже.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 09:46
Consructor_ingener1
Прошу прощения за дотошность, но лучше сейчас все проясню. Правилньо ли я уловил суть вашего высказывания, и те ли формулы будут применяться в случаях узла 31 и 32?
Непрочитано 26.09.2019, 10:36
#29
ZVV
Харьков, Украина
Правильно. Формулы правильные.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 10:56
#30
dreamerone
также на глаз радиус скругления полки попадает на не вырезанную стенку (т.е. выпирает из плоскости фасонки), такие вещи конечно при КМД решаются, но и для КМ не помешает представлять что он там есть, если будете подбирать впритык расстояния между болтами.
dreamerone вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 11:00
#31
Consructor_ingener1
Сообщение от dreamerone Посмотреть сообщение
Что есть то есть, узел не мой, взял для того, чтобы быстро тему создать) Главный вопросы были, это как правильно посчитать данный узел и ничего не потерять)
----- добавлено через ~14 мин. -----
Спасибо
Так же интересует вопрос, если узел с подрезкой полок, то расчет стенки балки на момент производится по формуле в, или по формуле г? в одном случае имеем снижение расчетного сопротивления с коэфф. 0,8, в другом 0,5. Природа этих коэфф не понятна )
Непрочитано 26.09.2019, 11:26
#32
Старый Дилетант
Дилетант
С точностью до наоборот. 1/0,9 - коэф. запаса
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 11:30
#33
Consructor_ingener1
Может вы подскажите?
Если узел с подрезкой полок, то расчет стенки балки на момент производится по формуле в, или по формуле г? в одном случае имеем снижение расчетного сопротивления с коэфф. 0,8, в другом 0,5. Природа этих коэфф не понятна )
Непрочитано 26.09.2019, 11:49
#34
Tamerlan_MZO
Коэффициент 0,8 учитывает частичное защемление балки на опоре "настилом".
Есть мнение, что гамма_с = 0,5 тоже что-то включает. Например, поперечный изгиб пластины от N и, в том числе, и этот коэффициент 0,8.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 11:53
#35
ZVV
Харьков, Украина
И не в) и не г). Просто считаете M/W.
Потом сравните полученные результаты с значениями из серии 1.400-10/76.
ZVV вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 12:11
#36
Старый Дилетант
Дилетант
Лишнее не резать
Название: Примыкание балки.png
Непрочитано 26.09.2019, 16:26
#37
Pill
Лишнее не резать
Вроде логично, но монтажники могут балку не той полкой вверх поставить
Pill вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 18:52
#38
Бахил
Лишнее не резать
БСК.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 19:50
#39
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Не влезет.
Непрочитано 26.09.2019, 19:58
#40
Pill
Не влезет.
Подрежут двутавр и сделают по 32у узлу. Я Вас умоляю...
Pill вне форума
Какой узел крепления балка-балка если второстепенная балка с большим сечением чем главная Нэо Крафт Металлические конструкции 33 17.10.2018 14:27
Подскажите конструкцию узла крепления ригеля к колонне металлического каркаса. fewpew Металлические конструкции 4 24.05.2016 20:28
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе Metkon Металлические конструкции 4 26.03.2014 13:19
