Как исправить ошибку "неизвестная команда load" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как исправить ошибку "неизвестная команда load"
Непрочитано 25.09.2019, 14:30
Strelec
Пытаюсь самостоятельно изучить autolisp, но споткнулся на первом же упражнении первого урока:
"… Напишем нашу первую программу на Автолиспе. Для этого в любом текстовом редакторе создадим текстовый файл такого содержания:
(defun myprog 1 ( ) (prompt "My first program") (prompt "-Моя первая рограмма") )
Сохраним файл под именем TEST1.LSP. Для выполнения программы в Автокаде необходимо ввести: команда:
(load "Test1")
На экране в зоне командной строки и сообщений появляется сообщение:
My first program - Моя первая программа. …" Текст написал в блокноте и сохранил на рабочем столе под указанным именем и расширением. Открываю AutuCAD 2015 и в командной строке ввожуload "Test1"). Получаю в ответ:"... (load "Test1"); ошибка: сбой при выполнении LOAD:"Test1"..." Потом пробую ввести в командную строку :load "Test1" и получаю в ответ -"... load Неизвестная команда "LOAD". Для вызова справки нажмите F1..." Везде в интернете написано, что команда "LOAD" является стандартной командой autolisp. Помогите разобраться.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2019, 09:39
Strelec
Спасибо
Strelec вне форума
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? Garaj Основания и фундаменты 25 22.04.2016 05:24
Как исправить ошибку с полилинией? Диммм AutoCAD 12 08.04.2014 10:57
Как исправить ошибку "Четырех узловые элементы, выродившиеся в треугольник"? Юлия Серенко SCAD 3 19.12.2013 16:29
Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос " Serghei Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.03.2013 10:46
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
