Неподвижная опора - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Неподвижная опора
Неподвижная опора
Непрочитано 29.11.2007, 16:29
Неподвижная опора
SHURF
ГИП
Ярославль
Господа профессионалы!
Будьте так любезны, подскажите как посчитать, щитовую неподвижку на горизонтальную нагрузку от 2-х трубопроводов в размере 470т.
Непрочитано 19.03.2008, 21:35
SergL
дим и SHURF, я вам могу переслать на мыло чертежи типовых неподвижных щитовых опор, выполненные одной фирмой для себя под разные нагрузки.
Выкладывать на всеобщее обозрение не хочу, т.к. не хочу обижать братьев-проектировщиков.
Если есть интерес, давайте адрес, а то в вашем профиле есть запрет на отправку сообщений по электронной почте.
SergL вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 08:15
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Сообщение от Tavor #18
Сейчас встречаются нагрузки от двух труб до 1200 тс (технологи берут по максимому) , сам сталкивался...
Такую нагрузку от двух труб можно получить на концевом или промежуточном участке с секционирующей задвижкой на трубопроводе под давление 4МПА из труб D=1440мм и сальниковом компенсаторе!!
У Вас такая ситуация?
Lev_37 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 09:04
dextron3
проектировшик
СССР
Трубы диаметром Ф55 две, отопление, длинна 18 метров,
набросал для строителей чертеж, жду жесткой критики
профессионалов....
Два вопроса: почему швеллер только с одной стороны под капюшоном?
Можно ли это все в обычный орык (замена лотка) засунуть?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 10:31
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
To dextron3!
Предполагаю, что Вы хороший фотограф, но зачем влезать в довольно-таки сложную область проектирования тепловых сетей?!
Критиковать можно что-то деловое, а не представленный на общее обозрение бред.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 11:13
Tavor
To dextron3!
Интересно из какого альбома эта неподвижка, явно не из 4.903-10 Вып.4.
Tavor вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 13:12
dextron3
проектировшик
СССР
Tavor, а что на моем чертеже не правильная?
вот вырезка из альбома
Последний раз редактировалось dextron3, 20.03.2008 в 13:32.
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 13:24
Tavor
В типовом альбоме 4.903-10 В.4 приведены конструкции опор, так вот там такой опоры и в помине нет. Думаю нужна была опора Т3 или Т11.
Tavor вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:01
Tavor
Dextron3, Вы издеваетесь! Или сами не видете где НЕПРАВИЛЬНО!
Tavor вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:32
#29
dextron3
проектировшик
СССР
Tavor, ту фотку что я вложил в чертеж я нашел в интернете и она уже реальная можно подробно объяснить что там не правильно, я хорошо разбираюсь в конструкциях может я чтото не понял?
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:42
#30
shnn
Инженер
Самара
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Без обид! возми 2 листка картона и склей их под прямым углом(вот так Т) потом в нижнюю часть буквы "Т" воткни посередине ручку и придерживая "основание" поводи ручкой взад-вперед... Какая же это неподвижка?
DWG 2000
Drawing2.dwg (34.5 Кб, 1993 просмотров)
Последний раз редактировалось shnn, 20.03.2008 в 14:46. Причина: добавил рисунок
shnn вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:52
#31
dextron3
проектировшик
СССР
shnn, а ты про касынки тоесть ребра жесткости забыл
dextron3 вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 15:20
#32
shnn
Инженер
Самара
Мы по моему о разных вещах говорим... нарисуй расчетную схему, как ты ее себе представляешь.
shnn вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 09:33
#33
дим
при расчете неподвижной опоры нужно учитывать момент, который выдает старт, или считать только на осевое усилие?
дим вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 12:34
#34
dextron3
проектировшик
СССР
а кто по специальности должен разрабатывать опоры латки и тп, не ужели овешник?
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2008, 22:57
#35
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Уважаемый SergL, я подправил свой профиль теперь запрета нет! Будьте так любезны, если вас не затруднит, выполните свои намерения.
Жду.
Заранее спасибо.
SHURF вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 13:31
#36
viking1963
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
SHURF,
Доброго времени суток,
Недавно я выполнял расчет неподвижной опоры для двух труб 820 мм
Расчет сделал в SCAD-e, целью расчета было в основном определение давления под подошвой плиты
(и армирование фундаментной плиты)
ID:	164440  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164441  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164442  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164443  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 29.01.2016 в 14:13.
viking1963 вне форума
Непрочитано 29.01.2016, 13:52
#37
Admin
Administrator
Offtop: Всего-то 8 лет (без малого) прошло
Admin вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 13:43
#38
Mistake
Личинка проектировщика
viking1963, какие нагрузки Вы принимали в схеме ? Собственный вес опор и труб - это понятно, вес содержимого труб - тоже... Как определяли горизонтальные составляющие от движения содержимого которые должны восприниматься жесткими опорами ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 14:53
#39
YuraSiro
MSQ/MOW
Красиво. А в чем смысл
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
YuraSiro вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 16:20
#40
viking1963
Mistake,
Данный объект сейчас выполняется в стадии "П"
Нагрузки выдали теплотехники :
1. Осевая нагрузка Р0 = 30 т (вдоль движения теплоносителя) (перед неподвижными опорами есть П-компенсаторы, поэтому решено что гидроудара нет)
2. Боковая Сила Рб и вертикальная Рв = промоделированы при задании сейсмики (9 баллов)
3. Все Вами перечисленное тоже задано = вес теплоносителя, С вес труб, опор
В данном случае мне была нужна информация о локальном участке теплосети и о средней (в данной схеме) опоре (армирование, перемещения, характер и формы С колебаний, давление под подошвой от комбинаций загружений)
Последний раз редактировалось viking1963, 30.01.2016 в 17:20.
Опора большепролетной конструкции Russell Разное 4 26.09.2007 13:01
Опора катковая по серии 4.903-10 вып.5 Тим Конструкции зданий и сооружений 6 20.06.2007 06:27
