Рабочая документация до прохождения экспертизы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Рабочая документация до прохождения экспертизы
Непрочитано 29.10.2019, 20:12
Mariya09.1992
Здравсвуйте. Сложилась такая ситуация. Проектировали панельный жилой дом. Сначала выдавали рабочую документацию. А потом делали проектную документацию. Я работаю инженером конструктором. Не знаю почему, но в экспертизу мы выдавали спустя пол года. Когда мы выдавали рабочку, я и не думала, что они так быстро построят. И когда залили фундамент (свайно-ростверковый), я на чертежах увидела ошибку. А конкретно- там в одном месте не продлила ростверк и панель как бы на 0,8 метров не лежит на ростверке. В этом месте в подвале дверной проем. И поэтому видимо не соединила ростверк. И и рядом плитный широкий ростверк под лифты. Выдавали это второпях, и гип, который проверял тоже не заметил эту ошибку. Ия эту ошибку увидела, когда фундаменты были уже построены. Сразу же хотела внести изменения в рабочую документацию. Но главный инженер сказал, что не нужно этого делать. Главный инженер ходил на стройку и видел, что в том месте они залили бетоном. В экспертизу я выдала проект с этой же ошибкой. Причём экспертиза очень долго не высылала замечания. Первые замечания пришли только через пол года. И там они не увидели этой ошибки. Я отвечала на другие замечания, все замечания были сняты. И они заметили эту самую ошибку. Главный инженер говорит, чтобы я в проектной документации внесла изменение. Но я ведь не знаю, как там залили на стройке этот маленький участок ростверка, есть ли там арматура. И вообще в рабочую документацию нужно ведь внести изменение. Не знаю, что мне делать. Я рядовой инженер, сама я ничего никому выдаю, все делаю через начальство. Меня волнует вопрос, не упадёт ли дом из за этого. И что мне делать? Переживаю каждый день.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 11:16
Mariya09.1992
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Вот характерное лицо современных проектировщиков и форума: не пытаются помочь с рассмотрением ситуации (какая ошибка прошла, как ее исправить минимальными усилиями, какие выводы сделать, чтобы не повторялось в дальнейшем), а учат девочку, как отмазываться, искать крайних, юлить, перекладывать ответственность или на ГИПа, или на Заказчика, или на Строителей.
Браво !!! Салют !!!
А на кой тогда вообще проектировщик и его решения нужны, если строители будут по месту думать, проектировать, закладывать себе в сметы "лишние" материалы, нести убытки ???
Строитель, приняв решение на стройке за проектировщика, "сам себя отхлестал" ... Не обольщайтесь и не надейтесь. Если строитель не обратился к проектировщику и не обозначил проблему - значит все сделал "по чертежу".
Ошибиться может каждый. Другой объект делали тоже рабочку и стадию П одновременно выдавали. Пришли замечания, исправили и стадию П и рабочку. Но там строить не начинали, пока экспертизу не прошли, только котлован. А тут с момента выдачи рабочки 2 года прошло и пришли замечания
Mariya09.1992 вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 11:22
иваниваныч
Тут советов была куча, вполне здравых, пытались помочь. А какая ошибка - авторша темы чертежей не показывает. Соответственно, как исправить, непонятно. И информация выдается по миллилитру в час...
Какие выводы - и так понятно Offtop: Исполнителя посадить, ГИПа расстрелять, директора с премией на Канары отправить.
иваниваныч вне форума
Pete
Динозавр на пенсии
Автор темы не смогла четко сформулировать вопрос!
А на форуме сайта Волшебники перевелись!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 11:29
Mariya09.1992
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Предоставлю фото позже
Непрочитано 30.10.2019, 11:38
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Mariya09.1992 Посмотреть сообщение
По фото я диагноз не смогу поставить, хотя и тренировался!
Для прогноза будущей эксплуатации объекта потребуется: геология, исполнительная документация (или РЧ)...
Pete вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 12:14
Komplanar
Исполниловка ничего не даст с большой степенью вероятности, потому как за основу там берут рабочку и либо перерисовывают, либо вообще тупо ставят штамп типа "построено по проекту!". Нужны планы фундаментов и конкретно закосяченный узел.
Komplanar вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 12:43
От пары кубов бетона подрядчик не обанкротится. Если видно, что проектный косяк, то могут исправить по месту, много раз наблюдал такую ситуацию. Может и в исполнительной все отрисовали, маловероятно, но возможно.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2019, 13:08
Mariya09.1992
Там даже не пара кубов, а 0,2
Сами Сваи и ростверка несут. Дело в этом косяке, где не хватает ростверка
Они бетона как раз и наложили в том месте. Только неизвестно, заармировали или нет
Непрочитано 30.10.2019, 13:30
#29
Pete
Динозавр на пенсии
А может он ненужен в этом месте?
Pete вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 13:48
#30
olf_
негодяй со стажем
Что такое ростверк?
olf_ вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 14:27
#31
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Что такое ростверк?
Хороший вопрос!
РОСТВЕРК - конструкция верхней части фундамента сооружения (обычно свайного) в виде бетонной или железобетонной плиты либо балки, объединяющей головные участки свай для их совместной работы в одну устойчивую систему и служащей для распределения и равномерной передачи нагрузки на основание, в том числе свайное.
РОСТВЕРК СВАЙНЫЙ - несущий конструктивный элемент сооружения (конструкция верхней части свайного фундамента) в виде плиты или балки, объединяющей сваи в одну устойчивую систему, передающий нагрузку от здания и сооружения на сваю или куст свай.
РОСТВЕРК СВАЙНЫЙ ВЫСОКИЙ - свайный ростверк, опирающийся только на сваи и не имеющий контакта с основанием (межсвайным грунтом); верх высокого ростверка находится над поверхностью грунта.
РОСТВЕРК СВАЙНЫЙ НИЗКИЙ - свайный ростверк, опирающийся на сваи и имеющий контакт с основанием (межсвайным грунтом) и непосредственно передающий на него часть нагрузки [не всегда!] от здания или сооружения. Верх низкого ростверка находится на уровне или ниже уровня поверхности грунта.
Цитата: с. 535 изд.: "Строительство. Энциклопедический словарь". Автор-составитель Артюхович Д. В. Ставрополь, "Параграф", 2011.- 766 с.
Pete вне форума
Непрочитано 30.10.2019, 15:52
#32
vedinzhener
Орел
дайте схему свай и ростверка, а также план подвала с дверными проемами, чтобы понять суть "косяка". И укажите проблемное место
vedinzhener вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 18:38
#33
Tatiana-Taty
Прочитав данную тему, возникли вопросы:
1) если вдруг случится авария, кого посадят? Если так подумать, рабочая документация выдавалась давно, экспертиза ещё не прошла, дом построен. А рабочку выдавала девушка давно.
2) я тоже как и автор темы проектировщик с небольшим опытом. Работаю под руководством главного инженера. И я не знаю как выдать изменение на стройку.
Tatiana-Taty вне форума
Непрочитано 31.10.2019, 21:37
| 1 #34
Menelay
проектирую мосты
Как будто то не сайт инженеров, а на Пикабу какой-то зашел Не хватало еще чтобы журналист какой это прочитал и панику в городе поднял
Девочки! Мальчики! Если вы нашли, как вам кажется, ошибку, говорить об этом надо своему начальнику - ГИПу , а не на форум бежать сопли вытирать!
А он потому и ГИП, что с первого взгляда понял что, эта "ошибка" - выеденного яйца не стоит. Вот у него и голова не болит.
А вам бы у него спросить как конструкция работает и какие ошибки на что влияют.
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2019, 16:05
#35
Mariya09.1992
То есть сделать уже ничего нельзя?
Можно ещё скинуть сюда эту ошибку и вы скажете стоит ли переживать?
Последний раз редактировалось Mariya09.1992, 13.11.2019 в 15:49.
Непрочитано 12.11.2019, 17:33
#36
olf_
негодяй со стажем
можно.
Только подумайте такой момент - часто по чертежам/фоткам и т.п. можно вычислить локализацию объекта, исполнителя..
Я бы на вашем месте сильно не переживал.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2019, 17:39
#37
Mariya09.1992
можно.
Почему? Там же стоит моя подпись. Я исполнитель. Недавно на этом форуме читала, что есть случай в опрокинулся резервуар и засудили только девушку непосредственного исполнителя с небольшим опытом работы.
И можно ли исправить только проектную документацию, как мне ответили на форуме? Изменения в рабочую документацию заказчик не примет наверное. И я сама ничего не пересылала никогда. Все через ГИПа
Непрочитано 12.11.2019, 17:47
#38
olf_
негодяй со стажем
У вас есть ГИП вот он и есть первый козлик.
Хотя недавно один чел гордо заявил - "Я не ГИП, я менеджер проекта!". Пришлось сменить место работы (гипу), он оказался реально менеджером среди акул и волков.
А молодежи надо оглядываться по сторонам и понимать кто они и где.
А засудить у нас могут кого угодно и за что угодно, был бы повод. И вообще суды отдельная тема, как и квалификация служителей девушки с повязкой на глазах. Спасибо не расправляются физически как в 30-е.
у вас уже все построено! Сидите ровно.. Работайте. Можете в новой организации))
Похоже Вы так и не последовали совету посмотреть фильм "Дурак".., а зря!
Последний раз редактировалось olf_, 12.11.2019 в 18:06.
olf_ вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 18:38
#39
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да не бойтесь Вы, никто Вас не "засудит". Сказкам про "засуженных девушек" не доверяйте. Судят за личную вину человека, а ее надо доказать.
Очень редко судили ГИПов. Я знал двух таких лично. А вот Нодара Канчели за две страшных аварии с жертвами так и не посадили. У вас же вообще мелочь, ничего не случится. Для аварии найдется всегда множество более страшного строительного брака. И никому ничего не бывает.
Вам же, как простому исполнителю, как уже советовали, действовать только через ГИПа. Исполнителям светит максимум административное взыскание.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.11.2019, 18:46
#40
crossing
ShaggyDoc, данные переживания выливаются в поиск собственых ошибок вызванный общим бардаком. И одна из причин, как правильно сказала автор, не понятно кто и за что расписывается и в добавок как - сам или какуюто херь выводят в автокаде "чтобы не запалили если чё". А есть ещё кадры, которые нервяк спецом создают. Им зачемто за это даже зарплату платят. Но это другая тема.
crossing вне форума
Нужен ли сертификат соответствия на материал при прохождения экспертизы проектной документации или достаточно технических условий? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 32 17.11.2018 06:06
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. drill_man Основания и фундаменты 14 09.04.2015 12:21
Рабочий проект или Рабочая документация SteelBrother AutoCAD 4 17.01.2012 13:50
Что такое рабочая документация? Колян Разное 86 12.08.2008 13:09
