Поддерживаю тех, кто говорит, что "барражный эффект" здесь не основная причина для подобных деформаций и трещин. Не говорю за все случаи, но зачастую всё дело в разности осадок между более тяжелыми зданиями и стилобатными частями. Вполне предсказуемая вещь, если стилобат строить в одинаковом временном промежутке с основными многоэтажными зданиями, хотя даже если в конце строить (как нормы рекомендуют), всё равно такая зараза появляется со временем.
Единственным выходом вижу только на стадии строительства закладывать "строительный подъём" ~5см для более тяжелых зданий (или "строительную осадку" для стилобатных). Плюс в отделочных работах по полам, стенам и перекрытиям закладывать компенсаторы, к слову, в основном это надо делать для избежания паники у людей и у эксплуатирующей организации (некоторые люди при виде трещин в конструкциях начинают вести себя неадекватно ![]() |
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Цикличность появилась после сверления отверстий. Они-же стали работать как клапаны. Сошла вода в них - стилобат сел плитой на глину. Воды заполнили зазор и гравитационно опустились вниз, попали под плиту - стилобат всплыл... Вода дошла под подошвой плиты до отверстий и излилась - стилобат сел... Вот такая ерунда. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Это, таки тоже ДА. Но если стилобат посчитать на всплытие и пригрузить достаточным весом, тогда никакой дренаж не нужен... Разговор ведется о том, что гидростатическое давление на подошву ф.п. в нашем случае надо было принимать равным давлению воды от высотной отметки верха "стены в грунте" или дневной поверхности земли (в глинистых грунтах), а не по "геологии". |
обычно по стене в грунте делается мембранная гидроизоляция и бетонируется стена, никаких зазоров нет, я себе слабо представляю как сверху или снизу может набраться объем воды способный приподнять хотя бы паркинг.
:read: |
По СПб как оказывается тоже таких объектов полно.
https://cyberleninka.ru/article/n/pr...nkt-peterburge |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Расстояние от парковок до поликлиники. Парковки для персонала. | Порядочный Сволочь | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.04.2018 07:13 |
Не видно всплывающие окна, при вызове команды Quick select. | mimi4 | AutoCAD | 4 | 15.05.2015 12:34 |
Расчет парковок для многофункционального торгового центра. | nataliafox | Архитектура | 2 | 21.10.2014 11:13 |
Пропали всплывающие подсказки в Autocad-2011 | milkalena | AutoCAD | 4 | 03.02.2012 15:08 |
Редактор VetCAD++, как отключить всплывающие окна? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 25.12.2009 22:49 |
