Необходимо сформулировать служебное назначение детали - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Необходимо сформулировать служебное назначение детали
Непрочитано 05.12.2007, 16:10
Azzazin
Необходимо сформулировать служебное назначение детали вал-шкив и провести анализ технологичности детали, а для этого необходимо выяснить назначение некоторых поверхностей и конструктивных элементов. Их я пометил красными рамками на чертеже детали. Архив с изображением прикрепил к сообщению.
Есть предположение, что ступень вала 1 является элементом волновой передачи, типа по ней должны перекатываться тела качения. А зачем нужны остальные элементы, понятия не имею...
Люди, спасайте, а то сессия на носу
Тип файла: rar Вал-шкив.rar (169.3 Кб, 413 просмотров)
Непрочитано 07.12.2007, 14:07
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что автор носил этот вал-шкив в лабораторию, так что сталь 40 тоже вроде как от балды получается.
Да, но две отбалды должны быть логически увязаны.
Непрочитано 07.12.2007, 14:19
Боныч
40Х на такую твердость нельзя закалить. Да и не надо. Прядка 260 HRB.
Боныч вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:26
Сообщение от Боныч Посмотреть сообщение
Прядка 260 HRB.
Не крутовато? Может, 260 НВ?
Непрочитано 07.12.2007, 14:33
Bull
Можно! При объемной калке такая у поверхности и получится (прокаливаемости что у 40, что у 40Х мало, поэтому сердцевина не закалится), если на максимуме (только если это именно 40Х, а не просто 40). А ТВЧ так и побольше можно получить. Я, кстати, ТТ не рассматривал вообще. По идее, для такой детали именно объёмная нужна калка, хотя и явно поменьше. Скажем, 37...42. И не HRCэ, а просто HRC (требование появилось несколько лет назад). Да и второй пункт отстает от жизни. Точночти +t, -t, +/-t/2 заменены на привычные H14, h14, +/- JT14/2. в том же ГОСТ
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 14:37
Ну, если пошла такая пьянка, но и п.4 морально устарел, на чертежах уже давным-давно указывают только кромки, которые нельзя притуплять, остальные притупляются по-умолчанию. И "." в конце каждого пункта ТТ обязательны.
Непрочитано 21.12.2007, 22:10
Короче, я понял! Это совершенно искуственнаяя деталь, в смысле не имеющая реального прототипа. Уж слишком много несуразностей выявляется!
Непрочитано 22.12.2007, 06:06
Sopro
Конструктор-машиностроитель
А мне кажется, что Боныч в сообщении #15 был ближе всего к истине.
Sopro вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 12:54
(#15) Скорее всего это вал для натяжного ролика ременной передачи. И все проставленные допуска весьма завышены...
Ну если это "натяжной ролик" тогда он точно золотой будет. Такие сверхзавышенные допуски действительно совершенно не к месту в "паразитных" деталях.
