Вразумите с фланцами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вразумите с фланцами
Непрочитано 05.12.2007, 22:44
longdog
Петербург
Кто работает с данными элементами, подскажите - есть ли какой документ по которому производится выбр какой фланец ставить ? к примеру нужно выбрать - ставить на трубу для вывода масла (газа) d108мм плоский приварной или приварной встык. интересут СНиП или справочник. или все на мое усмотрение, давление макс. 1.6МПа
Последний раз редактировалось longdog, 06.12.2007 в 00:16.
Непрочитано 28.09.2011, 13:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Значит мы соответствуем мировому уровню К дымовым трубе мы фланец привариваем
И не комплектуем ответным.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 14:03
VVapan4ik
А зачем? Если котельная к трубе наша прилагается
Можем, конечно, по желанию заказчика хоть десять фланцев приложить
Offtop: Тебе труба что ли нужна? Заказывай. Тебе лично фланец в качестве бонуса приложим
Непрочитано 28.09.2011, 15:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мне труба не нужна. Да и фланец скорее тоже. Мне надо, чтобы когда интернациональный монтажник подойдет со своим мировым газоходом-трубой к раша-дымовой-трубе, не сделал большие глаза
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2011, 19:55
VVapan4ik
Ну так сделай. Укажи в проекте присоеденительные размеры, допуски и будет тебе счастье.
Всем интернациональным "таджикам" ты точно не угодишь.
Хотя...
Если каких-то данных у меня нет по каким-то не зависящим от меня причинам, я в ТТ монтажного чертежа пишу: "Размеры обозначенные **** уточнить на месте монтажа".
С фланцем тоже самое... Если бздишь так, то вносишь ответный фланец в спецификацию и пишешь в ТТ... "Деталь поз. ... (фланец) приварить сваркой такой-то такой-то к детали такой-то. Размеры такие-то и такие-то уточнить на месте монтажа". Можешь добавить в ТТ и еще что-то, что тебе принципиально. Этим ты развязываешь руки и себе и монтажникам.
Непрочитано 30.09.2011, 13:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П. 24 - излишний.
Я же сказал:
между делом быстренько изучил мировой опыт и пришел к выводу, что принято
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.10.2011, 23:26
Müller
Зри в корень. Трубу ставят на фундамнет, на анкерные болты. Сместили на 0,5°. На высоте присоединения фланца 3-5 см непараллельность. Есть решение - часть трубопровода делают подвижной. Т.е. труба в трубе. Иногда с подвижным уплотнением. Оно и для линейного рсширения необходимо. Отходящие к трубе газы должны бытъ градусов 150-200, иначе тяги не будет. Второе: отверстия фланцев просто даже теоретически не совпадут. Будут смещены по градусу. Так что (вариант 2) оставить"свободным" и варить "по месту". Кроме того - труба качается от ветра, иногда довольно "живо", на высоте 5-6 м - мм на 50. Что делать?
Müller вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 08:41
Müller я последнее время сильфоны стальные начал в таких случаях юзать - архиудобнейшая и главное не замороченая вещь. Можно с фланцами, а можно и приварные.
Непрочитано 03.10.2011, 11:44
Müller
Ого! И из нержавейки небось. D1000? Дорого очень.
Müller вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:21
#29
Не... метровые компенсаторы продолжаем варить самостоятельно... А вот мелочь проще купить
Непрочитано 03.10.2011, 12:22
#30
igorni
Есть еще муфты STRAUB, монтажное соединение без сварки и в определенной мере работает как сильфон.
Но держит до +100градС.
igorni вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:27
#31
Bandero
Технолог
Я так понимаю вопрос в том чтобы не угадывать соосность отверстий....в ответном фланце ? Зная Ду я делаю кольцевой бурт по размерам зеркала на фланце, бурт-кольцо t=20-25мм приваривается к трубе ( её то мы знаем какая будет), предварительно надев на трубу фланец ( проточив внутреннее отверстие дабы фланец по трубе свободный ход имел) и все, при монтаже повернул фланец как тебе нада и крути гайки...и будет счастье.
Bandero вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:52
#32
с угловым несовпадением все ясно, а если эти заразы (монтажники) оси не сведут? щель будет между буртом и ответным фланцем Плюс ко всему люди тут фланцы прямоугольные норовят подкинуть... По мне сварка это самый _надежный_ вариант - пара фланцев и окрызок трубы торчащий
Непрочитано 03.10.2011, 13:07
#33
Bandero
Технолог
Да как то про прямоугольные не подумал...редко встречал
согласен
Bandero вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:27
#34
VVapan4ik
Сообщение от Bandero Посмотреть сообщение
Мы как раз прямоугольные и ставим
Непрочитано 04.10.2011, 09:54
#35
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
еще как вариант анкерить оборудование по месту с предварительным выставлением в рабочее положение. трубу понятно сразу ставят, а сопутствующее оборудование (дутьевые вентиляторы, и тп) выставить предварительно и подгонять под расположение штуцеров основного оборудования.
Mikhail вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 19:51
#36
VVapan4ik
Вернемся к фланцам.
К нам пришел итальянский котел (мировой, надо понимать, опыт )
На первой фотке... молодцы, приложили ответный фланцы для ГВС
На второй фотке... фланца для отвода дымовых газа вообще нет
На третей фотке... Как думаете, совпадут ли отверстия фланцев у нас на сборке с отверстиями фланцев предохранительного клапана, который должен встать в этот промежуток?
ID:	67453  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67454  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.10.2011, 07:56
#37
VVapan4ik А ты меньше смотри на этих итальянских "лидеров". У нас тоже лидеры из солнечной Италии монтируют машину, немеряный опыт мол, а как до дело дошло, оказалосто такую штуку они делают второй раз в жизни и тупо пробуют на нас свои технические идеи. За наш счет межу прочим.
Непрочитано 10.10.2011, 08:51
#38
Müller
... и тупо пробуют на нас свои технические идеи.
Ну вот... А на ком же пробовать? На кошках что ли?
Вот вентиляторик. Выше чел. роста. С другой стороны у него круглый фланец ~DN800. Так вот на заводе-изготовителе видимо совсем не догадывались, что дырочки должны быть расположены симетрично осям симметрии фланца. Пришлось резать. А итальянскую печку, новую, с шагающим подом, мой коллега на днях осматривал. Очень красиво, говорит. Но шумно. У них в трубах воздух движется со скоростью >60 м/с.
Müller вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 10:31
#39
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
итальянский котел (мировой, надо понимать, опыт)
У сантехников в списках поставщиков есть даже такая "страна" - Киталия. Приравнены по качеству. Вот по одежде да макаронам у них, наверное, мировой опыт.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 10:48
#40
На круглом то оно может и симетрично, а вот на прямоугольном ничего подобного Хотя вот по логике должны были бы. Недавно ставил ВРАН большой, дык нифига не симетрично.
А что быстро и шумно, дык вентилятор не пожалели, зато на трубах съэкономили У меня заказчик тоже не захотел метровую трубу ставить, пришлось с цифрами доказывать что в более мелкой трубе газы потеряют скорость и напора не хватит для нужной производительности.
