Лира-САПР2018. Где может быть ошибка в расчетной схеме? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-САПР2018. Где может быть ошибка в расчетной схеме?
Непрочитано 18.02.2020, 08:02
Andrey Drey
Здравствуйте. Помогите найти ошибку. Имеем 2 стальные одинаковые рамы. В раме №1 на ригель приложена погонная нагрузка от перекрытия, а плиты приняты в виде 2-х двутавровых балок (для создания диска жесткости). Рама №2 аналогичная, только нагрузка задана на перекрытие (м2). Создал шарнир с расшивкой узлов на опорах плиты перекрытия. И получил разный момент в ригеле. В рама №1 изгибающий момент М=2,1тс*м, а в раме №2 М=0,539тс*м. В раме №2 имеется ошибка только не могу понять где.
ID:	223210  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Каркас 1.lir (71.4 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey Drey, 18.02.2020 в 08:23.
Непрочитано 18.02.2020, 20:03
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Все узлы шарнирные
Тогда здание благополучно падает вбок. На продольном разрезе связи держат, а на поперечном?
Плиты просто лежал на балках или как-то к ним приделаны?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2020, 21:06
Andrey Drey
Думал в поперечном направлении поставить вертикальную связь. А плиты перекрытия закрепить анкерами к балкам.
Andrey Drey вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 02:01
27legion
Хабаровск
пример моделирования от разработчика
Тип файла: pdf моделирование сборных плит перекрытия_dwg.pdf (832.7 Кб, 68 просмотров)
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2020, 05:04
Andrey Drey
Спасибо.
Непрочитано 19.02.2020, 08:41
Бахил
Вот продольный и поперечный разрез каркаса. Все узлы шарнирные.
Упадёт, сложится, кирдыкнится... Однозначно!
Ну, если в каждом пролёте...
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 09:15
Дмитррр
НЛО
А как? Иногда пустотки дополнительно крепят к стенам или ригелям стержнями или проволокой, но это не то крепление, которое следует учитывать в расчётах несущего каркаса.
Будь плиты монолитные, то можно было бы приварить арматуру к металлическим ригелям.
Но пустотки я бы вообще не учитывал в расчёте. Соберите с них нагрузки и равномерно задайте по ригелям нагрузку от них.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 09:27
Alexmf
Если решать плоскую раму
И все таки ж, я бы решал плоскую задачу. Продольную раму только в части устройства вертикального связевого блока. И фундаменты потом на полученные нагрузки. Моделить все это, дабы потом получить сечения связей, подобранные по предельной гибкости? А определиться с подошвой фундамента совсем не сложно, после статического расчета плоской задачи. а то ведь еще и модель грунта придется подключать. Не долго получиться?
Да и выше советуют, что я ранее и писал. Зачем его учитывать в таком здании. Здесь однозначно должно быть жесткое сопряжение колонна-фундамент в поперечной раме. На эстетику этот узел повлиять не должен, он как правило прячется...обетонируется.
Какая цель шарнира в узле колонна-фундамент"?
Последний раз редактировалось Alexmf, 19.02.2020 в 09:36.
Alexmf вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 13:59
Fadric
Я тоже не понимаю зачем в узле сопряжения колонны с фундаментом шарнир ? При такой расчетной схеме у вас получается Геометрически изменяемая система (ГИС). Попробуйте задать горизонтальную нагрузку и Лира сразу начнет ругаться ( она этого не делает потому что у вас все нагрузки вертикальные, а в реальности горизонтальные тоже будут). Я вставил рисунок из какой то книги с основными типами рам. Вам надо или жесткий узел фундамента с колонной или жесткий узел стыка ригеля с колонной ( а лучше и то и то жесткое как на рисунке В , тогда мы сэкономим на расчетной длинне колоны )
Fadric вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2020, 07:00
#29
Andrey Drey
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Фундамент будет на сваях. Хочу уйти от дополнительных изгибающих моментов от колонны на фундамент. Что бы на сваи пришла только вертикальная нагрузка. Или я изобретаю какой-то "велосипед" и все усложняю?
Непрочитано 21.02.2020, 11:09
#30
Fadric
А от чего у вас будет момент в фундаменте если у вас нет горизонтальных нагрузок на колонны , а балки момент не передают так как имеют шарнирное опирание ? А то что вы нарисовали будет геометрически изменяемая система... Попробуйте к вашей схеме приложить горизонтальную нагрузку к любой из колонн и сами все увидите. А еще лучше откройте учебник Даркова по Строительной механике на странице 11 и прочитайте параграф...
Fadric вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2020, 12:54
#31
Andrey Drey
Сообщение от Fadric Посмотреть сообщение
Горизонтальная нагрузка у меня есть. Ветер.
То что я нарисовал - это примерная схема. Конечно я добавлю связи. Просто изначально появились сомнения в моделирование сопряжения "Балка + пустотная плита перекрытия)
Непрочитано 21.02.2020, 15:05
#32
Fadric
Вы должны четко понимать для чего вы хотите создать расчетную схему...Для определения армирования плиты ? Определения прогибов плиты для расчета по 2му-ПС ? Для расчета ригеля ? Для расчета колонн ? Или же для сбора нагрузки на фундамент ? Ваши вопросы возникли как я понимаю из за того что вы хотите сделать все это и сразу , и еще это сопоставить с уравнениями обычной строительной механики. Предупреждаю сразу я не великий експерт по Лире и не стоит мне особо доверять но как я все это вижу обьясню. В первом варианте вы задали нагрузку сразу на ригель ( все мы помним сопромат ql2/8 ). Все вроде правильно , и именно по этой формуле программа будет находить момент в безплитном варианте загружения ригеля. А вот во втором варианте ( в котором у вас возникает не тот момент) момет расходится с первым из за того что нагрузка СНАЧАЛА воспринимается ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ ПЛИТЫ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ, и она передает нагрузку не как равномерно распределенную на ригель, а из за своей изгибной жесткости часть нагрузки уходит сразу на колонны. Смотри рисунок в пейнте.
Или если обьяснять совсем на пальцах то на 2х пачках сливок ( то что нашел в офисе ) лежит металлическая линейка и на ней нагрузка в виде чашки дает определенный прогиб и момент. А на следующей фотографии нагрузка на линейку передается через диск книги которая в свою очередь тоже имеет определенную жесткость и передает ее не равномерно на линейку , а некоторую ее часть сразу на опоры ( пакеты сливок ).В следствии этого у тебя и возникают разности в моментах. Надеюсь этим примером я смог обьяснить где и что ты не понял. Если я не прав, да простят меня боги сопромата и теормеха (((.... Другой вопрос как и для чего моделировать балка + пустотная плита. Если вы хотите посчитать ригель , колонны, фундаменты или даже армирование плиты ( на счет него я кончено не уверен на 100%) то можно уменьшать модуль упругости плиты тем самым нивелируя передачу ей нагрузок сразу на колонны. Но при таком варианте прогиб плиты будет недостоверным...
p.s на рисунке желтый это металлический ригель а красный это плита со своей изгибной жесткостью...
Fadric вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2020, 16:34
#33
Andrey Drey
Вы правы. Хотел посчитать все сразу. Колонны, ригель, связи. Определить сечения для элементов. Собрать нагрузку на фундаменты. Подключить модель грунта и попробовать выполнить расчет со сваями. Возможно я все усложняю и определить сечения элементов каркаса, размеры и количество свай, армирование ростверка можно как то проще.
Поделитесь опытом.
Непрочитано 21.02.2020, 16:56
#34
Alexmf
СП 16
Посчитайте плоскую раму, и получите нагрузки на фундамент
СП24, СП63
СП63
В этих документах вы найдете всю необходимую информацию. Ну и техническая литература с примерами.
Alexmf вне форума
Помогите разобраться с отображением динамических реакций и усилий в ПК ЛИРА САПР 2013R5 Vovas_91 Лира / Лира-САПР 0 28.11.2019 07:04
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. AUmanskiy1987 Лира / Лира-САПР 1 05.07.2019 17:06
Помогите найти ошибку и доделать расчет. keyboard89 Конструкции зданий и сооружений 1 27.01.2015 17:15
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
