Как осуществляется проектирование на органоминеральных и органических грунтах по СП 22.13330.2011? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как осуществляется проектирование на органоминеральных и органических грунтах по СП 22.13330.2011?
Непрочитано 20.02.2020, 09:50
fktstv
Инженер
Помимо дополнительных требований предъявляемых к геологическим исследованиям, каким образом осуществляется учет особенностей органоминеральных грунтов по п. 6.4.1?
Возможен ли расчет такого основания с применением обычных МКЭ пакетов?
Как осуществляется учет анизотропии по п. 6.4.13 при расчете основания?
Как учитывается скорость передачи нагрузки на основание, изменение эффективных напряжений в грунте в процессе консолидации основания п. 6.4.14?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
Непрочитано 10.11.2021, 16:02
Podpolie
Да и не надо никого палить.
У многих есть чудеса, которые стоит освещать только на кухне))).
Про культурный слой опустим его на чертеже мало по мощности.
Такого типа грунтов заторфованных, тиксотропных очень много вокруг Питера, по северо-западу Твери.... Приходилось проектировать в таких болотах....я всю эту область исследовал за столом - покрыл этими башнями. Известные по войне места: Синявинские высоты, Назия, Невский пятачок, Погостье, берега Ладоги... Работы велись тоже после археологов - группа разминирования саперного батальона + поисковики. Так же плиты и подушки. Распластать фундамент и снизить удельное давление. Осадки...
Расчеты правда ручные...., да там и не так сложно в принципе. Плаксис? да в принципе тут он был бы лишним инструментом, видно и так - какие исходники заложишь, то и получишь. Эксперты начали понимать - это не здания, но опыта даже у них массовой застройки подобных сооружений не было. Если здание, сооружение, то естественно каркас конструкции + фундамент жесткие, секции желательно близкие к квадрату, шпунтово-разделительные стенки... Все возможно, только удорожание. Какие то модные сваи типа РИТ без нормального опирания концом бесполезны.
В принципе, как один раз сделал такой фундамент, практически убедился в его работе и все пошло в дело.
Но грань в грунтах надо прочувствовать. В Архангельске. Прямо в такое болото. Вы говорю, ну совсем с приветом... Дешевая земля это не есть процент успеха в бизнесе. Одумались.
В Европе например, есть ограничения на стр-во в сложных условиях по грунтам заболоченным, заторфованным и т.п. - полный запрет. А у нас земли мало - тесно, вот и выбирают такие площадки)))).
Извините - про ностальгировал, всплакнул)))).
Podpolie вне форума
Изменения №1 к СП 24.13330.2011 и СП 22.13330.2011 hentan Прочее. Архитектура и строительство 99 10.02.2021 10:55
Нужны снипы,нормы, сп на проектирование гидротехнических сооружений tesla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.03.2016 07:52
Проектирование фундаментов в грунтах с пределом текучести больше 1 Olesja33 Основания и фундаменты 3 09.12.2015 13:16
Проектирование автодорог на многолетнемерзлых грунтах Денис Кошелев Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 12.04.2012 08:45
Проектирование по новому СП 14.13330 и его глюки gliv Прочее. Архитектура и строительство 23 01.11.2011 14:30
